  2. julius20
Beiträge von julius20
  • Bauvorschlag für RCF - L15P200AK bzw tip's zum Bau
    • julius20
    • 29. Juni 2003 um 07:46
    Ich denke, daß mußt Du selber entscheiden. Die Möglichkeiten ergeben sich ja schon aus der Theorie.
    Gehäuse 90 -100 Liter = Frequenzgang ist linearer, Schallpegel ist höher,
    F3 ist höher
    ab 100 Liter = Frequenzgang fällt früher ab
    max. Pegel etwas geringer
    Meiner Meinung nach für Techno würde ich etwas weniger Volumen nehmen. In Räumen sollte das kleinere Volumen ebenfalls unkritischer sein. Oder Probiers doch einfach aus mit einer Trennwand.
    Bzgl. des T.amp dein Wort in Gottesohr....
    • julius20
    • 29. Juni 2003 um 02:12
    Denke auch knapp 100 oder etwas weniger sollten besser sein.
    Der obenangesprochene BR-Kanal ca. 40 x 5,8 ist sogerade ok. Als Faustregel kann gelten 30 besser 40 % der Membranfläche. Sprich in diesem Fall Sd= 820 qcm ergibt 246 - 328 qcm.
    Noch was, falls Du mit deinem T.amp Probleme beim Einschalten hast, ich kann Dir da bestimmt mit einer Einschaltverzögeruung helfen. Bei mir geht nichts ohne. Hintergrund ist, daß der Verstärker beim Einschalten kurzzeitig zuviel Ampere zieht für die meisten Sicherungen. Wenn Du das Problem hast mail mir kurz, könnte Dir eine entsprechende Platine ätzen, die das Problem sicher behebt.
    Gruß A.
    arno999@gmx.de
    • julius20
    Gruß A.
    arno999@gmx.de
  • 2-Wege aktiv, wo trennen
    • julius20
    • 28. Juni 2003 um 20:01
    ... ein Lautsprecher kann an einer zu kleinen Endstufe eher kaputt gehen, weil der kleine Verstärker viel stärker verzerrt bei gleicher Leistung. Ab einer gewissen Position des Lautsärkereglers erhöhst Du noch die Verzerrungen aber nicht mehr die Grundlautstärke, diesen Punkt überschreiten die meisten Besitzer zu kleiner Endstufen sehr oft. Darüber hinaus ist die pure Leistung nur einer von vielen Faktoren, die darüber entscheiden ob ein Verstärker mit einem speziellen Lautsprecher harmoniert. Entscheidend ist die Phasenlage entlang des Impedanzverlaufes. Die Zeitschrift Audio hat ein sehr anschauliches und aussagekräftiges Bewertungschema entwickelt.
    Gruß A.
  • Altiv Subwoofer empfehlung!
    • julius20
    • 28. Juni 2003 um 16:14
    das Energy Gerät scheint mir ein fertiger Sub für den Homebreich zu sein. Die Bezeichnung xls12 läßt darauf schließen, daß er mit einem Peerles xls12 bestückt ist; muß aber nicht. Zu dem Vega habe ich nichts gefunden, auch meine Datenbank der Simsoftware kennt den nicht.
    Gruß A.
    • julius20
    • 28. Juni 2003 um 16:00
    das " Zerren " würde ich nicht in meine Überlegung bzgl. der Trennfrequenz mit einbeziehen, da dies ein anderes Problem sein wird. Die Trennung des Subs sollte völlig unkritisch sein, da egal wie Du das Gehäuse des 12 Zöllers abgestimmt hast, 100 Hz sollte er immer ohne großen Pegelabfall leisten können. Ich würde mir mal irgendwo eine Digitalweiche mit Meßmöglichkeit besorgen dann kannst Du Feintuning betreiben. Zu deiner Aussage bzgl. der 300 Watt der Speaker im Vergleich zur Verstärkerleistung erliegst Du einem der ältesten Gerüchte.
    Meiner Meinung nach kann eine Verstärkerleistung nie hoch genug sein, da die Verzerrungen mit zunehmender Leistung auch ansteigen. Man muß allerdings dabei eins beachten. Drehe den Amp immer nur soweit auf bis deine Lautsprecher keinen wahrnembaren Lautstärkeunterschied mehr produzieren. Eigentlich gilt diese Regel i m m e r, nur bei meiner Theorie sind die Verzerrungen deutlich geringer und daran stirbt ein Lautsprecher schließlich.
    Gruß Arno
