  2. MichaS
Beiträge von MichaS
  • Peavey-Musikanlage - Klappt das so?
    • MichaS
    • 6. Juli 2003 um 18:49
    ich plane folgendes: 2x Peavey ST-12 und 1x Peavey Pro-Sub.
    Die ST-12 haben je 250W bei 8 Ohm, der Sub 500W bei 4 Ohm. Kann ich jetzt die beiden Tops an den einen Sub anschließen (der ja eine passive Frequenzweiche hat), so dass ich trotzdem noch Stereo zur Verfügung habe (also 2 Kanäle auf den Sub geben), und wieviel Leistung bei welcher Impedanz brauche ich dann auf Verstärkerseite?
  • Anfängerfrage: Scanmaster 1
    • MichaS
    • 1. Juli 2003 um 20:05
    Vorerst sollen an den Kontroller 1 Switchpack (4 DMX-Channels) und 2 Scanner (je 5 DMX-Channels).
    Das sollte doch klappen...
    Grüße,
    michael
    • MichaS
    • 1. Juli 2003 um 19:51
    habe eben bei Eurolight nachgefragt, die haben einen baugleichen Controller. Laut denen kann ich auf Gerät 1 die Channels 1-16 manuell einstellen, dann zu Gerät 2 wechseln, hier also die Channels 17-33 regeln, ohne dass 1-16 zurück gesetzt werden, die Werte sollten erhalten bleiben! Aber das müsste mit dem 1216 auch gehen, ist glaub ich sehr ähnlich mit dem Scanmaster!
    Viele GRüße,
    michael
    • MichaS
    • 1. Juli 2003 um 13:25
    ich möchte erst einmal einen Scanner und ein Switchpack an einem Scanmaster 1 ansteuern. Ist das ohne weiteres möglich? Kann ich beispielsweise am Controller Gerät 1 auswählen, dann einzelne Kanalstellungen verändern, um am Switchpack Geräte zu schalten, dann am Controller Gerät 2 wählen und den Scanner steuern? Oder ist immer nur das Gerät aktiv, welches am Controller auch ausgewählt ist?
    Dass das mit der Programmierung klappen sollte, ist klar. Aber kann ich das auch im manuell-Modus realisieren?
    Danke für die Hilfe & liebe Grüße,
    Micha
  7. Suche Lichteffekt
