Die erste Raummode bei 22.8 Hz...
Alter - da wird viel Dämm-Material fällig!
Neues Benutzerkonto erstellenDie erste Raummode bei 22.8 Hz...
Das du das kennst war mir klar... aber wenn die emulation was taugt dann ist das klanglich schon nochmal ne andere nummer ![]()
SSL buskompressor kenne ich nur vom hörensagen
Das macht nichts. Das Ding ist quasi selbst erklärend. Zum ausprobieren würde ich dir den Vorschlag machen: Leg dir deine Drumsumme 2 mal auf das Pult auf.
Einmal mit deiner gewohnten Bearbeitung und ein zweites mal mit dem Bus-Kompressor auf deiner normalen Drum-Summe. Die zweite Summe quetscht du jetzt extremst mit dem Buskompressor zusammen dass sich dir die Haare aufstellen und du denkst "das kann ich unmöglich so machen"
. Anschließend mischt du diese fürchterliche entstellte Drumsumme parallel zu deiner normalen Drum-Summe und weißt wofür das Ding gut ist.
Dieses Vorgehen ist mit Sicherheit nicht immer und überall gefragt und zielführend, aber wenns passt knallt es auf Drums, Gitarrenwänden, Bläsersätzen in Elektronummern und eigentlich allem was in der Mischsituation einen "Arschtritt" benötigt.
Ich wusste nicht wohin sonst damit - daher schreibe ich hier - falls das die falsche Stelle ist, bitte einfach verschieben...
Tomy, interpretiere ich das richtig das SATlive alles kann was ich auch zur akustischen Messung meines künftigen Studios brauchen kann? Geht das halbwegs komfortabel an folgende Werte ranzukommen?
RT 60 bei verschiedenen Frequenzen
Auffinden von Raummoden
Reflexionsanalyse am Hörplatz
Frequenzantwort des Raumes and unterschiedlichen Positionen
Ich war gerade auf deiner Homepage und es scheint mir dass dieser "offlabel use" durchaus vernünftig funktionieren könnte. Kannst du mir das bestätigen?
Liebe Grüße - Henning
Schreib ich ab jetzt immer in den Rider
Scheint ja so zu sein dass das Pult durchaus mitgestaltet werden kann...
Randbemerkung: Wäre für deinen Anwendungszweck nicht ein LiveProfessor oder Waves-Server Setup DIE Lösung für den Einsatz deiner PlugIns und damit für die Umsetzung derlei "extremer" Effekt-Bearbeitung?
Ein sehr schöner Weihnachtsbaum ![]()
zegi : Darf ich fragen ob und wie du die Aufgabe jetzt gelöst hast?
Dieses 'combo dynamics' ist so ziemlich genau der 'Processor', den ich mir für typische Anwendungen der Aux Ins so vorstelle und
die „PIA“ hat das Zeug, neben dem „Nostressor“ zu einem Lieblingskompressor zu werden
Macht nur so weiter - dann kauf ich mir doch noch eine - sollte das Ding irgendwann wieder verfügbar sein...
P.S. Es hat nicht zufällig jemand eine gebrauchte...??? ![]()
hat das Recht und die Freiheit, in den Keller zu gehen , die Tür zuzunageln und sich alles, was er bis zum Ende von Corona benötigt, durch den Lichtschacht anreichen zu lassen
Wenn´s doch nur so wäre. In Wien hupfens schon wieder seit Stunden unbehelligt rum und verbreiten das Virus - sowie ihren Schwachsinn.
Teil 1: Die örtlichen Helfer sind beim Aufbau nüchtern...
Teil 2: Die örtlichen Helfer sind beim Abbau noch da...
Mir würde noch das TG 1000 System von beyerdynamic einfallen. Aber mit 20 Strecken hab ich damit keine Erfahrung. Die frequenzbreite ist hoch. Das weiß ich.
Die Kunst des weglassens ist unterschätzt 😎
Das hätte durchaus ich sein können 😳😂
Achtung Sec... nichts gegen Rosa an der richtigen Stelle, sonst komm ich dir wieder mit: 🦄
Der alte Punkrocker hat das Album schon lange - Ätsch ![]()
Vorsicht. Finnisch lädt Mitteleuropa dazu ein sprachen reinzuinterpretieren 😊
Ich habe nichts von deinen Boxen gehört... aber gelesen - und das hat verdammt viel Spaß bereitet 😊
2 Kugel-Kleinkondenser in AB könnten auch gut funktionieren... Wie frei bist du denn in der Positionierung der Mikrofone? (Im Sinne von - darfst du sie dort positionieren wo du möchtest, oder musst du rücksicht auf Optik, Kirchenbesucher etc. nehmen?)
Ergänzung: Hier kannst du das ganze mal in der Theorie visualisieren
Ich würde aus dem Bauch heraus eher eine NOS Anordnung der Kleinmembraner verwenden. Als wichtig empfinde ich das du eine der Mikrofonposition / Techniken als Hauptmikrofonierung für dich festlegst und den Rest als Option dazu schiebst oder weglässt...
Auch hier würde ich links/rechts an einer Wand angebracht 2 Grenzflächen zum "auffüllen" in Erwägung ziehen...
