Für einen guten Preis würde ich dieses unfassbar mies klingende Mischpult vielleicht sogar kaufen ![]()
Beiträge von Herr Nink
Und es geht bis 40 und nicht "nur" bis 11
Jetzt "provoziere" ich kurz zum Spaß... Lass dein Signal doch mal über nen Pultec laufen... wenn´s dann nicht klingt liegts am PreAmp
vor allem im unteren Bereich dröhnt ohne ende. Auch das baugleiche Midas wurde probiert ,
Entschuldige die blöde Frage... aber du weißt das die Frequenzen des EQs bzw. der Filter einstellbar sind?
Ich will nicht provozieren - nur - wenn ein Mikrofon bzw. die Stimme mit einem 4-Band EQ (eigentlich mit Low- und Hi-Shelf plus einem verstellbaren Mittenband) nicht klanglich soweit bearbeitet werden kann das es annehmbar klingt ist - wie floger schon schrub - entweder was kaputt oder Hopffen und Malz verloren...
Hallo - die 6000 statt 3000 sind mein Fehler, das hab ich mir dann einfach falsch gemerkt...
Ich wohne in Österreich - ganz oben im Norden. Heidenreichstein um genau zu sein. Vielen Dank für das Angebot... aber quäl dich nicht lange rum... Wenn du mir Firmen nennen kannst die das/die Systeme nutzen würde mir das völlig reichen.
Hm... Irgendwie empfinde ich dann das Linear 5 Konzept versatiler als das ContourX... Lieg ich da falsch aus HK-Sicht? Von Sprachbeschallung bis (nach HK-Angaben) bis zu 6000 Leutchen zu beschallen - innerhalb eines Systems - erscheint doch sehr flexibel zu sein
Leider alles theoretisch - klanglich kann ich es bisher nicht beurteilen.
PU ist super solange es nicht aufgehübscht oder repariert werden muss...
Seh ich das auf der HK-Page richtig dass das Contour X zu zweit in die Breite geclustert werden darf und eine sonstige Clusterbildung nicht vorgesehen ist?
Vielleicht ist Christoph Korn ja so freundlich und teilt mit uns wie die Audiospuren (und der Rest) durch die Welt geschupst werden bzw. wurden...?
Hallo Karel - kannst du mir ganz kurz eine Einordnung der Contour X Serie im Vergleich zu Linear 5 Serie geben? Ist das in kurzen Worten möglich?
Ich ergänze: Schon klar - aktiv vs. passiv. Aber wo ist der entscheidende Knackpunkt der Contour X wenn ich von eurem Systemamps ausgehe im Vergleich zur Linear Serie... ist das verständlich auf was ich raus will?
Es gibt in der "Mastersektion" einen Schalter der dich wählen lässt ob die die beiden Masterausgänge als L&R für die PA nutzen möchtest oder mit Mono leben kannst, dann kannst auf umschalten das einer der beiden Ausgänge vom Monitorregler geregelt wird - so lese ich das jetzt auf die schnelle raus... Nachdem das aber Amp-Ausgänge sind, wirds wohl schwierig mit In-Ear... eine Monitorbox ginge wohl...
Ein paar Gedanken...
Darf ich fragen ob ihr die Signalkette mal von Anfang bis Ende durchgesehen habt? Vielleicht - ich schieße mal ins blaue - sind ja einfach nur die Mikrofone die ihr verwendet verschmutzspuckt oder sonstwie versifft...
Persönliche Meinung: Ich glaube manchmal das einfach zu viel von den "Stängel-PAs" verlangt wird... Ich lese von 12x6er Bühnen - an anderer Stelle von 30 Hz die nicht richtig wiedergegeben werden - Irgendwo ist halt bei den kleinen Anlagen Schluss...
Mutmaßung: Vielleicht fahrt ihr das Ding einfach zu laut oder habt ein nicht adäquates gainstaging oder... Klingts denn auch leise nicht gut?
Hachja - die schönen neuen technischen Errungenschaften.. Stell dir mal vor wie schön es wär wenn sie auch einfach mal unkompliziert und auf Anhieb funktionieren würden...
Ich darf ja wohl noch träumen dürfen...
Möglicherweise bin ich ja zu blöd, aber was spricht gegen einen Ü-Wagen? Entweder um die Daten zu übertragen, oder einfach den Mischmann dort reinsetzen und mischen lassen...
Avid hat da auch Lösungen für große Broadcast-Geschichten.
https://www.avid.com/de/solutions/s…re-and-software
Ansonsten könntet ihr darüber nachdenken einen Ü-Wagen nebst Crew mit einzubinden... die sollten ja Erfahrung damit haben Ton und Bild von A nach B zu transportieren... Exmplarisch sei mal diese Firma genannt...
guma - ich muss dich leider im Stich lassen... Ich hab jetzt alles an was ich dran komme durchsucht... Ich finde den kleinen Adapter-Schlingel nicht... Dicke Entschuldigung mit der Bitte um Verständnis
Guten Morgen,
die Idee mit einem Bluetooth-Stream ist sehr gut. Ich such dann meinen Adapter während der "Meister Röhrig" unsere Heizung wartet. Ich bin selber gespannt ob ich ihn finde
Ich suche morgen meinen Adapter und wenn ich ihn finden sollte (das Ding befindet sich in irgend einem der zahlreichen Umzugskartons), biete ich gerne an ihn dir in die Post zu packen guma... ich brauch ihn gerade eh nicht...
Japp - aber durch die DL 16 Lösung halte ich mir ja die Hintertür für das Wing-Dingens problemlos offen
Aber ohne Flax - so schlecht die Audient-Website funktioniert umso stressfreier und stabiler sind die Interfaces... Einzig die Vorverstärkung von "nur" 60 dB sollte mensch auf dem Schirm haben... Sollte das zum Problem werden, dann ist es aber möglich einfach über den Insert-In nur den Wandler des Interfaces zu nutzen und mit dem entsprechenden PreAmp Outboard / Channelstrip zu verstärken...
