  2. Marco Maribello
Beiträge von Marco Maribello
  • Amp-Rack - verschiedene Konfigurationen, wie?
    • Marco Maribello
    • 31. Mai 2012 um 08:28
    Hallo Leute,
    ich in Sachen passive PA bin ich momentan noch eher der "Volldepp" und brauche ein bisschen Starthilfe. Habe bisher nur mit aktiven Speakern gewerkelt.
    Ich habe nun folgendes Amprack:
    2x Crown xti 6002 (Bass)
    2x Crown xti 4002 (Top)
    1x Thoman Patchfeld für 4-fach Systemverkabelung
    Bild zum Patchfeld hier: http://www.thomann.de/de/media_bdbvi…53.html?image=7
    Wie muss ich die Amps verbinden. bzw was für Speakon-Kabel brauche ich für folgende Kombinationen:
    2x TSE Sub, 2x TSM12:
    Hier weiß ich schonmal, dass ich alles über die 4-fach Systemverkabelung laufen lasse. Raus aus dem Patchfeld rein in den Bass und vom Bass weiter zum Top.
    aber wie verkabel ich ein 2.1 Setup wie z.B.
    1x TSE Sub, 2x TSM10
    Welche Speakon Out beim Patchfeld muss ich abgreifen und mit welchen Kabeln?
    Oder kann ich dafür das Patchfeld gar nicht benutzen und muss direkt beim Amp die Speakon Out nutzen. Sprich 1x Speakon Out xti6002 für Sub (aber mit welchem Kabel, 2-fach, 4-fach Kabel) und dann jeweils Speakon Out bei der Topendstufe für die Topteile.
    Ich will möglichst einheitlich nur 4-fach verdrahtete Speakon (Systemkabel) benutzen. Geht das?
    vg, Marco
  • Suche Seeburg TSM12 und TSE Sub GV
    • Marco Maribello
    • 31. Mai 2012 um 08:13
    erledigt, kaufs neu.
  • Standalone DMX Controller gesucht
    • Marco Maribello
    • 30. Mai 2012 um 21:02
    Weißt du, wieviele Schnellwahltasten gleichzeitig gedrückt werden können, so dass z.B. 4 Szenen gleichzeit laufen?
    Wenn das geht, wäre dieses Teil genau das, was ich suche.
    vg, Marco
    Zitat von "lextrax"
    hi,
    swisson xrc-200.
    10 schnellwahltasten
    64 programme
    1024 kanäle
    nicht billig, aber richtig gut. läuft hier in einer installation seit gut 3 jahren 24/7 durch, nie auch nur der kleinste mucks.
    lg
    • Marco Maribello
    • 30. Mai 2012 um 20:57
    Sehr netter Aufbau!
    Die Modifikation solltest du vor allem mal im Bassbereich machen. Statt 6 von den Dynacord mal 4 bessere Bässe. Spart Truck- und Aufbauspace.
    Die langen Alusachen gegen kürzere Eintauschen, damit es transportabler bleibt.
    Dann 4 Hands für den Auf/Abbau und die Sache ist in 2 Stunden aufgebaut.
    vg, Marco
    Zitat von "blade11"
    BILDER BILDER BILDER
    Mal was von mir. Letzten Freitag eine Pfingstdisco im 15m x 30m Festzelt.
    Ton:
    6 x Dynacord F17 Subs als Bass-Array unter der Bühne an 2 x Dynacord S-1200
    2 x PL Audio F12 Tops an LD 4950
    Mackie SRM 450 als Monitor
    DJM 600 und CDJ 800 als Zuspieler
    Licht:
    Truss-Karree 3x4x5m
    Trussstempel 1,5m
    4 Heads Spot
    4 Heads Wash
    3 CLS2
    4 ADJ Pearl LED
    1 Triphase
    1 große Spiegelkugel
    2 4er Bar PAR 64 als Backup-Licht und Blinder
    1 Martin Hazer
    http://imageshack.us/g/339/48081419727301392178225.jpg/
    FAZIT: Schöne Party, geiles Licht und sehr druckvoller Sound auf der Tanzfläche die ersten 10-15m. Nach hinten war dann der Bass etwas schwach, aber draußen gingen die Alarmanlage der Autos vereinzelt los...Leider braucht so ein Setup nur lange Auf- und Abbauzeiten :( Ich bin aber noch am Modifizieren, dass das alles fixer geht.
  • Endstufe(n) für PA (18" Sub, 12"Top)
    • Marco Maribello
    • 30. Mai 2012 um 20:40
    Top und Sub solltest du durch einen Controller trennen.
    Ich werfe mal folgende Setupempfehlung für deine Speaker in die Runde:
    Variante 1:
    2x Sync 3K6 + kleiner Controller (T-Racks ds 2/4 oder Behringer dcx2496) + evtl Thomann Patchfeld => Das Rack wäre 4 HE hoch und auch für größere Anlagen noch geeignet.
    Variante 2:
    Thomann TSA 4-700 + T-Racks + evtl Thomann Patchfeld => Das wäre auch passend für dein System, ist aber nicht für wesentlich größere Systeme geeignet.
    Roadtauglich wäre beides. Guck mal im "zeigt her eure Ampracks" Thread. Da wirst du sicherlich die beiden Kombinationen vorfinden.
    vg, Marco
  • Welche Racktiefe?
    • Marco Maribello
    • 29. Mai 2012 um 23:06
    Die xti6002 ist mit 42cm Tiefe angegeben. Reicht da das Thon Case Live 45 (45cm Nutztiefe). Wieviel Platz muss ich hinten für Stecker lassen? Im Deckel sind ja auch noch ein paar Zentimeter. Oder doch lieber das 50cm Case nehmen?
    VG, Marco
  • Welche Patchblende?
    • Marco Maribello
    • 29. Mai 2012 um 21:26
    Für mein neues Rack suche ich ein geeignetes Patchfeld, welches für eine Systemverkabelung gemacht ist.
    Ich habe das Patchfeld von Thomann und DAP gefunden. Allerdings sagt man, dass die interne Verkabelung nur 1,5m2 Leitungen hat. Im 2 Ohm Betrieb ist das schon eine "heiße" Sache, der ich nicht so recht traue. Welche Erfahrungen habt ihr mit den fertig konfektionierten Patchfeldern.
    Wer kann alternativ eines bis nächste Woche Montag bauen (max 120,- Euro brutto):
    Bestückung wie Thomann oder DAP nur mit 2,5m2 Leitungen verkabelt.
    vg, Marco Maribello
  • V: db technologies Opera 605d im Galazustand
    • Marco Maribello
    • 29. Mai 2012 um 10:57
    Nach oben...
    Update, noch zu haben:
    db technologies Opera 605d (2 Stück vorhanden) inklusive Schützhülle. Stück 730,- Euro
    db technologies Sub 18D (1 Stück vorhanden, evtl noch ein zweiter.) Stück 850,- Euro (beide Subs verkauft!)
    vg, Marco
  • RCF oder SEEBURG oder EV?
    • Marco Maribello
    • 28. Mai 2012 um 22:22
    Ich kann dir zur A6 passiv was sagen.
    Klingt "nur" ok. Würde da eher zu RCF greifen.
    Der Seeburg fehlt der Druck für laute Sachen. (mein Verleiher hat mal ein Paar gehabt und schnell festgestellt, dass die TSM12 um welten mehr bringt). Guck mal auf die Schalldruckangaben bei deinem Vergleich. Und tendenziell sind die Seeburg Tops eher als Topteil zu sehen und nicht fullrange. Da gibt es andere Boxen wie RCF, die eher auf fullrange abgestimmt sind. Übrigens auch ein Grund bei dbtechnologies, warum der 12er und 15er (Opera) das gleiche Gehäuse haben. Durch das Gehäusevolumen wird die Box fullrangetauglich.
    VG, Marco
  • Crown xti 4002/6002 oder Camco Q-Power10? Oder doch anders?
    • Marco Maribello
    • 25. Mai 2012 um 14:15
    Über Budget, weil die S6044 ist leider im 4Ohm Betrieb zu schwach. Bei 4 Ohm bräuchte ich mindestens 1600 Watt pro Kanal.
    Eine S6000 und eine S4000 jeweils mit DSP wären ideal, aber budgettechnisch über 4000,- brutto.
    • Marco Maribello
    • 25. Mai 2012 um 13:35
    RAM Audio liest und hört sich soweit ja auch gut an. Leider aber über dem Budget!
    Im Moment ist preislich Camco Q Power 10 sehr (sehr!) attraktiv. Oder auch Vortex 4/6. Nur müsste ich dazu noch mindestens ein Driverack PA+ kaufen.
  • dB Technologies Opera 610 D ins Lager aufnehmen?
    • Marco Maribello
    • 24. Mai 2012 um 09:04
    Die 610er sind zu laut für die Sub15d (könnte man aber problemlos regeln). Die kleinen 10er sind schon gut. Im Bass allerdings darfst du hier nicht viel erwarten. Da fehlt es halt. Wegen Standalonebenutzung habe ich mich seiner Zeit daher für die 605d entschieden. Und die ist echt laut und druckvoll. Da kannst du auch 2 Sub18 pro Seite drunter stellen, wenn du mal aufstockst. Allein würde ich 410er oder 610er nur für eine Nebenbeschallung (Hintergrundmusik, Konferenzbeschallung, Gartenmusik) benutzen, aber nicht als Haupt-PA.
    vg, Marco
  • Daslight 128 vs Daslight 512
    • Marco Maribello
    • 24. Mai 2012 um 08:59
    Wieso Software einrichten?
    Die Lauflichtprogramme machst du einmal und dann sind die drin. Bei den Movingheads habe ich die Fahrten und Gobos auch schon drin und muss lediglich 3-5 Moves an die Räumlichkeit anpassen. Das ist nicht schwierig und mit dem Daslight FX-Generator recht schnell gemacht.
    Zuviel des Guten?
    Bei mir nicht. Das ist mein Qualitätslevel, das ich bei meinen zwei DJs auch genauso aufrecht halte, wie bei mir selbst. Die 128er Software reicht für die Party-Pakete meiner zwei DJs aus. Das Preis-Leistungsverhältnis bei der 128er Version ist ok.
  • Welcher LED Par Strahler für Truss?
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 16:36
    Die Mini Pars vom Store passen in 3-Pkt und 4-Pkt Truss.
    Demos in Verbindung mit Global Truss hier, mit und ohne Trusshusse:
  • Wie am besten Werbung auf Zeltplane?
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 16:34
    Ein Drucker, der auch LKW Planen bedruckt kann dir weiterhelfen. Entweder kann es digital direkt auf die gerade Fläche gedruckt werden, oder es wird per Siebdruckschablone aufgerollt, sofern es einfarbig ist.
    vg, Marco
  • Dry hire 08.06.2012: 2x Vizi Spot LED oder Volkslicht Zoom
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 16:31
    und nur diese!
    Gebraucht werden die MHs in PLZ 57462/57482.
    Wer kann aushelfen.
    vg, Marco
  • Suche 8-12" Aktiv Tops
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 14:57
    Hätte zwei Opera 410d in top Zustand (keine Kratzer am Gehäuse, galamäßig) mit Schutzhülle im Angebot.
    1,85 Jahre alt. Müsste aber so 330,- Euro dafür haben. MwSt sind ausweisbar!
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 14:55
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 23. Mai 2012 um 08:45
    Für die Befeuerung von neuem Seeburg Material (2-4x TSE Subs, 2x TSM12) suche ich noch ein Endstufensetup <4000,- Euro brutto. Was könnt ihr empfehlen mit DSP oder in Verbindung mit einem Driverack PA+?
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 22. Mai 2012 um 09:44
    Wegen Umstrukturierung und Zusammenschluss mit einem befreundeten Soundverleiher kann ich mein dB Technologies Material abgeben.
    Verfügbar wie auf dem Foto sind:
    2x Opera 605d
    alles mit Schutzhülle, Powercon (Sub) und Stromkabel (Top)
    605d 1 Jahr alt. Alles im Galazustand!
    Angucken nach Terminabsprache möglich. Kein Versand, nur Selbstabholung. Lieferung innerhalb 80km gegen kleines Spritgeld möglich. Weitere Strecken auf Anfrage.
    vg, Marco
