  2. Marco Maribello
Beiträge von Marco Maribello
  • Suche MultiDim 4 Kanal oder 2x 1 Ch-Dimmer
    • Marco Maribello
    • 1. Oktober 2012 um 19:27
    Suche 4-Kanal MultiDim oder ähnliches Gerät. Wichtig alle 4 Kanäle müssen dimmbar sein. Switcher fallen damit raus.
    Alternativ auch gerne zwei 1-Kanal Dimmer.
    vg, Marco
  • 2x GLP Volkslicht ZOOM (und nur diese)
    • Marco Maribello
    • 24. September 2012 um 14:07
    Suche für ein Event am 12.&13.10.2012 zwei Stück GLP Volkslicht Zoom zur Miete.
    Geografisch entlang der A45 oder A4: Köln, Olpe, Dortmund
    vg, Marco
  • PL Audio Gorilla A3800 + F8/F10 Top
    • Marco Maribello
    • 24. September 2012 um 11:41
    Hallo liebes Forum,
    Am Wochenende hatte ich endlich mal Zeit mich um neues Profiwerkzeug für Mobilmucker zu kümmern. Ich habe schon länger das Gorilla Aktivsystem von PL-Audio im Auge gehabt. Leider kam die Produktion der großen Anfrage nicht nach, was zu erheblichen Lieferverzögerungen meiner Testanlage geführt hat. Ein längeres Gespräch vor Ort gab Aufschluss über die Firma PL-Audio und das Material. Überrascht war ich, dass es nicht in ein Verkaufsgespräch ausgeartet ist, sondern fachkundig über das Material gesprochen wurde. Keine Schönrederei, keine Vergleiche zu anderen. Einfach nur unser Material, unsere Komponenten und eine Art „Versprechen“, dass das PL-Audio Material professionellen Ansprüchen gerecht wird. Den Höreindruck sollte ich dann in meinem Anwendungsgebiet selbst erleben, als ich die Testanlage mitbekam. Und hier nun mein Bericht dazu.
    Mal zum Äußerlichen:
    Das System ist optisch unauffällig und kann bei Bestellung sogar nach Wunsch ausgestattet werden. Wunschoptionen sind wie folgt möglich: Frontschaum vor dem Gitter oder Schaum hinter dem Gitter. Rollen können hinten fest montiert werden, oder optinal vorne per abnehmbaren Rollbrett angedockt werden. Schutzhüllen sind direkt mitbestellbar. Hinten am Panel gibt es auch verschiedene Wunsch-Optionen zur Auswahl: Die Potis (1x Bass, 2x Top) gibt es als versenkte Potis, als abstehende Potis oder als Potis hinter der Platte, die nur mit einem kleinen Schraubenzieher zu ändern sind. Je nach eigenem Wunsch und Verwendungszweck wirklich eine nette Sache. Die Anlage kann für Bass und Topteil getrennt von der Lautstärke geregelt werden.
    Das System ist lüfterlos, die Abmaße sind sehr kompakt. 58x50x63cm. Bei der kompakten Größe der leistungsstärkste Bass auf dem Markt.
    Das System an sich (Herstellerangaben):
    18“ Bass, bauweise in Bassreflex-Prinzip.
    Endstufenleistung Bass: 1 x 2400 ( Peak) W an 4 Ohm / 1 x 1550 W an 8 Ohm
    Endstufenleistung Top: 2 x 750 W an 4 Ohm / 2 x 450 W an 8 Ohm
    Crossover: Analog Crossover mit fester Frequenz (115 Hz)
    Spannungsverstärkung: LF: 32 dB / MF: 26 dB
    Dämpfungsfaktor: >1000 / 8 Ohm, 1 kHz
    Übertragungsfrequenz: 20 Hz - 20.000 Hz bei THD <0,05%
    Mein Höreindruck und Meinung:
    Der Bass ist echt niedlich und passt so in den Kofferraum. Gewicht und Abmaße sind erstaunlich klein für einen 18-Zöller. Ich war überrascht, wie ich das System dann angeworfen habe. WOW, was für ein Basssound. Ich habe mittlerweile einiges an Bässen gehört und mir ist der Vergleich zu HK, Seeburg, db technologies noch gut im Ohr. Der Gorilla A3800 spielt sehr schön weich und präzise im Basssound. Konservenmusik kommt auch bei leisem Pegel schon recht schön im Bass daher. Nicht aufdringlich, sondern schön voll. Da ist z.B. ein Sub18d von db technologies oder ein 18er aus der HK Lucas Serie deutlich schwabbeliger, egal bei welcher Lautstärke. Im Vergleich zu einem tsm Sub dp (ist aber auch nur ein 15er Bass) ist das Gehäuse des A3800 nur etwas größer, aber dafür ist der Sound um längen „bässer“. Gegen den Seeburg TSE Sub (mal ein unfairer Vergleich, weil die Bauform, Größe und das Prinzip schon anders sind) kommt er aber nicht an. Der TSE schiebt viel weiter und drückt auch etwas mehr. So aber nur mal erwähnt werden, damit ihr es einordnen könnt.
    Die F8 Tops habe ich mir dazugenommen. Die passten sogar noch neben dem Bass in meinen Kofferraum. Die 10er Tops von PL leider nicht mehr. Daher hab ich mich erstmal mit den 8-Zöllern begnügt. Die 8er Tops sind ebenfalls sehr fein auflösend und bringen Sprache recht gut rüber. Sie wirken nicht aufdringlich und können nach Belieben in der Lautstärke am Endstufenmodul geregelt werden. Die Potis der Tops habe ich etwas über Hälfte aufgedreht, dann war schon laut genug auf der Hochzeit. Für die leistungsstärkeren 10er Tops ist also noch genügend Reserve im Endstufenmodul da. Den Bass hatte ich voll aufgedreht. Im Hörvergleich zu einem TS Mini Top spielt das F8 Top von PL-Audio meiner Meinung nach nicht so aufdringlich und scharf. Das finde ich, trotz dass ich Seeburg Fan bin, schon ziemlich gut gelungen. Der Gesamtsound des Systems ist ausgesprochen harmonisch und meiner Meinung nach ideal für Mobil-DJs.
    Was ich an der Anlage gut finde:
    + Getrennte Regelung für Bass und Topteile.
    + Erweiterbarkeit mit einem weiteren passiven 18er Bass von PL-Audio.
    + Erweiterbarkeit mit weiteren Topteilen per Speakonkabel
    + Preis-/Leistungsverhältnis.
    + 5 Jahre Herstellergarantie!
    Was ich an der Anlage nicht so gut finde:
    - Option abstehende Potis: Potis sind etwas wackelig (wie bei anderen Herstellern auch). Potis sollten auf der Aluplatte verschraubt werden. Das hat sich PL-Audio schon notiert. Wird wohl in 2013 so umgesetzt.
    - Der Sitz der Schutzhülle (Bass) könnte etwas straffer sein.
    Fazit:
    Das System spielt zweifelsohne in der Seeburgklasse mit, kostet aber nicht so viel. Ein echter Geheimtipp. Die Leistungsdaten sind auf dem Papier beeindruckend, aber man muss sich das System einfach mal anhören. Ich habe nun einige Hersteller durch (HK, Seeburg, db technologies). Das Konzept des A3800 ist erstaunlich gut gelungen, der Sound in der Liga mit Seeburg.
    Die fest eingestellte Trennfrequenz mag für die Profis vielleicht ein kleiner Kritikpunkt sein, aber wir unterhalten uns hier im Mobil-DJ Bereich, wo sich die Anlage platziert. Die Trennfrequenz passt zumindest zu den F8 und F10 ganz gut. Ich sehe für mich da keinen Bedarf da noch Feinjustagen vorzunehmen. Und für alle, die mehr wollen gibt es den A3800 auch mit DSP, wo ich freien Zugriff auf alle Parameter habe.
    Das Gorilla A3800 System erfüllt alle Anforderungen, die ich an solch ein System hätte. Ich bin Mobil-DJ. Die Erweiterung des Systems um einen weiteren Bass finde ich gut. Das war bei mir damals der Grund, warum ich meine kleine Seeburg TS Mini Anlage verkauft habe und zu db technologies und nun zu Seeburg gewechselt bin.
    Folgende Konfigurationen sollten nach meiner Meinung für so viele PAX reichen:
    1x Gorilla A3800 + 2x F8 Top = ca 80-120 PAX Hochzeit (je nach Raumgröße)
    2x Gorilla A3800 + 2x F10 Top = locker 150 PAX Hochzeit oder Firmenfeier (auch in großen Räumen. Das ideale Besteck für alle Fälle.)
    4x Gorilla A3800 + 2x F10 Top + 2x F10 Sidefill = 250 Pax Houseparty mit hohem Pegel.
    ACHTUNG: Bitte unten meine praxiserprobte Empfehlung beachten!
    Wenn die Hochzeits-Saison um ist, werde ich wahrscheinlich ein Video davon machen. Dann kann ich auch ein echtes Ergebnis abliefern, welches auf mehrfachen Einsätzen beruht.
    vg, Marco
  • PL Audio
    • Marco Maribello
    • 21. September 2012 um 12:56
    Am Wochenende werde ich mal den Gorilla A3800 mit zwei F8 Tops testen. Evtl ein Videobericht machen.
    vg, Marco
  • kleine LED PARs ?! oder doch etwas mehr
    • Marco Maribello
    • 21. September 2012 um 12:52
    Die beiden 7x8 Watt RGBW Mini PArs von Eurolite und Lightmaxx, sind bis auf das Controllboard auf der Rückseite baugleich. Lichtoutput und Abstrahlwinkel ist identisch, Lüftergeräusche bei beiden gleich.
    Beim Controllboard auf der Rückseite unterscheiden sich die Scheinwerfer wie folgt:
    Lightmaxx hat keine Neutrik Stecker (Eurolite schon)
    Display bei Lightmaxx 4-stellig (bei Eurolite 3-stellig)
    Eurolite hat Festfarben eingebaut, die im Displaymenü abgerufen werden kann. Bei Lightmaxx muss man sich die Farbe selbst übers Menü einstellen, hat damit aber alle Freiheiten in der Farbmischung bei Standalone.
    Linsen vorne und Gehäuse sind absolut identisch. Beide Scheinwerfer sind gleich gut verarbeitet.
    vg, Marco
  • Erfahrung Varytec Gigabar 3
    • Marco Maribello
    • 19. September 2012 um 13:17
    Gute Wahl!
    • Marco Maribello
    • 18. September 2012 um 15:12
    ich habe die recht ähnliche Stagebar 16x3 Watt von Showlite gekauft. Helligkeit ist ok. Und das Gute daran, die Bar ist lüfterlos!
    Zwei kleine Merkmale hat die Bar aber:
    1.) Du kannst immer nur ein Linsenpaar (also 2 Stück) steuern und nicht jede Linse einzeln. Damit fallen Matrixanwendungen raus.
    2.) Die Elektronik ist in dem großen Anbauteil in der Mitte untergebracht. Das lösen andere (teure Hersteller) eleganter. Wenn's dich nicht stört (mich nicht), dann ein echter Preis-/Leistungstipp.
    vg, Marco
  • Kleines Testvideo: Showlite 16x3 Watt LED Stage Bar
    • Marco Maribello
    • 30. August 2012 um 08:32
    Hi Members,
    wer noch auf der Suche ist nach einer erschiwnglichen LED-Bar (1m) mit ausreichend Lichtleistung, der kann sich gerne das Video mal ansehen: http://youtu.be/1fBi2p1G3eU
    vg, Marco
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • Marco Maribello
    • 29. August 2012 um 13:04
    meinte doch Rhein... wie ich nur auf Mosel gekommen bin.
    Ja, die Tischleuchte sind 10mm LED Bars short von Lightmaxx.
    • Marco Maribello
    • 28. August 2012 um 09:19
    Eine 16 Stunden Hochzeit in Oberwesel an der Mosel.
    Material:
    Seeburg 2xTSM12, 1x TSE Sub
    Crown xti2 Amping
    Lightmaxx CLS-2
    ADJ Quadphase
    Daslight Steuerung
    Lightmaxx 7x3 Watt Mini Par
    Klapptisch mit Scrim King Cover
    Scrim King Stativcover
    Stative von K&M
    DJ Case mit DJM600 und Doppel-CDPlayer
  • 7x8 Watt Mini Studio PAR Test & Check
    • Marco Maribello
    • 27. August 2012 um 14:13
    Ja, Helligkeit ist gleich. Also der Unterschied ist wirklich nur das Controll-Board auf der Rückseite.
    • Marco Maribello
    • 27. August 2012 um 09:14
    Und hier das 1:1 Vergleichsvideo:
    http://youtu.be/JvM5kqDqG1k
    vg, Marco
  • Vergleich: Seeburg TSE Sub+TSM12 vs db Techn. Sub18d+605d
    • Marco Maribello
    • 22. August 2012 um 14:00
    Wer Lust auf ein PA-Video (Seeburg TSM12, TSE Sub) hat, darf es sich gerne angucken:
    http://youtu.be/EEk9onU3JgU
    • Marco Maribello
    • 22. August 2012 um 13:59
    Lightmaxx 7x8 Watt QCL Mini Studio PAR hier:
    http://youtu.be/rJ4J35YXR5k
    Eurolite ML-30, 7x8 Watt QCL Mini Studio PAR hier:
    http://youtu.be/ubRTPpgbJLk
    Es folgt auch noch ein Bonus-Video mit einem 1:1 Vergleich.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Marco Maribello
    • 20. August 2012 um 13:07
    Zitat von &quot;Xone*&quot;
    Powercons wären noch schön gewesen, oben haste ja noch 1HE Platz ;)
    Hatte ich im Vorfeld auch eingeplant. Aber dann habe ich überlegt, was sicherer ist.
    Powercon ist hinten offen, ungeschütze. Fällt also mal eine Büroklammer oder was anderes hinten rein und zufällig irgendwie an dem Stecker, brutzelt es.
    Das Gummikabel ist komplett geschützt, die 3er Steckdose (1 freier Steckplatz) hat abgedeckte Löcher. Kann also nichts passieren. Und ich kann nie ein Strom/Powerconkabel vergessen :)
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 17. August 2012 um 16:33
    Von vorne:
    von hinten:
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 17. August 2012 um 16:31
    Eine Hochzeit in Weeze:
    • Marco Maribello
    • 17. August 2012 um 13:02
    Sehr eleganter und sauberer Aufbau. Wobei die Trussbridge für meinen Geschmack noch höher hängen könnte.
    Zitat von &quot;Bassfan&quot;
    Moin moin,
    nun will ich auch endlich mal wieder, auch wenn die VA (Abschlussball) schon ein wenig länger her ist:
    mfG Sven
  • Licht
    • Marco Maribello
    • 17. August 2012 um 12:58
    Sehr vernünftiges Meinungsbild.
    Allerdings lasse ich mir schon die MHs bezahlen. Und sie werden auch gebucht. Man muss halt nur ein schlüssiges Konzept verkaufen. Auch im Privaten!
    vg, Marco
    Zitat von &quot;Maikel Mueller&quot;
    MHs und Scanner zahlt eigentlich niemand privat - meine wieder verkauft, wird bei (seltenem) Bedarf zugemietet.
    Verstehe nicht, warum so viele DJ's immer mit einer 0 / 15 Lichtanlage losziehen und alles extra bezahlt haben wollen...
    Ich habe hier 4 Moving Heads liegen und nehme die einfach immer mit!
    Ich nehme einfach immer einen Pauschalpreis von meinen Kunden und fertig, da ist dann auch eine professionelle Lichtanlage bei und nicht 3 Eurolite LED Strahler für insgesamt 120€.
    Subwoofer werden auch immer mitgenommen, man braucht sie ja nicht immer so aufdrehen. Der Sound meiner Meinung nach aber immer besser, als wenn ich die Topteile Fullrange allein fahre...
    Wenn der Kunde den Pauschalpreis nicht bezahlen will, dann nehme ich den Auftag nicht an, sondern warte auf die nächste Anfrage.
    Aber niemals würde ich mit einer Mini Lichtanlage oder Mini PA losziehen. Es soll ja sogar DJ's geben, die gar keine Lichttechnik besitzen. Da könnte ich immer kot..... Wenns geht ein Maximum an Geld bei möglichst wenig Aufwan verlangen. Da sieht man dann, dass diese Personen das nicht aus Leidenschaft machen sondern nur schnell Geld verdienen wollen
    • Marco Maribello
    • 16. August 2012 um 09:19
    Kleines Event anlässlich einer Restauranteröffnung:
    2x Seeburg TSE Sub
    2x Seeburg TSM12
    Crown Amping (xti6002/4002)
    1x Beyerdynamic Opus600
    1x TGX60
    DJM800
    Traktor
    Faltzelt
    PS: Hab die Distanzstangen vergessen, daher Stative für die Tops.
