Zitat von "Kracky"Durch den Luxus, den 2HE Zuspieler im Case zu haben
Wo sitzt der Zuspieler denn? Unter dem Pult sicherlich?
Wie ist denn das mit der Redundanz für die DL-15X Stageboxen gedacht? Pro Stagebox ein separates Redundanz-Cat5?
Ja eben, soll... So langsam fährt der Zug für Midas irgendwie ab. Andere Hersteller sind da wesentlich schneller am Markt!
Leider immer noch nichts mit AES/EBU :roll:
Och, der ein oder andere hier wird sicher sofort gewusst haben, was mit "eingeschaltet" gemeint ist ![]()
Es ist aber eine Schwäche, wenn es nun schon mehrfach kritisiert wurde :wink:
Wenn sich jemand an einem Pult nicht wohlfühlt und dir sogar noch aufzählt, was im Einzelnen zu diesem Eindruck geführt hat, dann solltest du das vielleicht auch einfach mal so hinnehmen?! Im Übrigen hatte ich den selben Eindruck an einem Neupult (Si Performer) und auch an der Vi-Serie sind mir persönlich die Potis zu klapprig.
Ich denke solange können wir noch getrost warten. Derweil beende ich auch dieses Schauspiel. Thread geschlossen!
Zitat von "foh-techniker"Bitte nicht ueber Elektronik diskutieren, weil ich selber ganz wenig mit Elektronik zu tun habe und weiss garnicht wie dass der Typ gebaut hat.
Auf jeden Fall ist das eine Revolution.
Dann sollte sich "dieser Typ" in Form eines fundierten Beitrages an die Öffentlichkeit wenden. Und nicht jemand, der ohne den nötigen Background irgendwas von einem magischen Gerät erzählt. Wir befinden uns hier in einem Fachforum! Dieser Thread spiegelt das von Beginn an leider gar nicht wider. Dazu trägt auch der Bolzplatztonfall des Kollegen foh-techniker bei! Daher geschlossen!
Ich habe für eine ähnliche Anwendung mal einige HK Cohedra Bässe (CDR 210) missbraucht. Sind auch die einzigen aktuellen Subwoofermodelle von HK, die ich persönlich mag. Die übrigen 10-Zoll Bassprodukte dieses Herstellers halte ich für wirklich ungelungen.
Die TSM-12 dp stehen mittlerweile im Lager und ein erster Hörtest hat einen guten Eindruck hinterlassen. Überhaupt nicht mit den HK Boxen vergleichbar! Etwas kleiner und handlicher sind sie auch noch!
Ich habe mich übrigens unter Anderem für Seeburg der Kompatibilität zu einigen Kollegen wegen entschieden. Mit RCF wäre ich hier allein auf weiter Flur gewesen ![]()
Zitat von "Jens Droessler"das ist sicherer für solche Entfernungen und streut dank symmetrischer Übertragung deutlich weniger
Naja, es sind wohl eher die deutlich geringeren Signalpegel(änderungen), die für weniger Störerei sorgen :wink:
Zitat von "Jens Droessler"geht in den meisten Fällen trotzdem, weil die Fehlerkorrektur der Software gut gelöst ist
Wohl eher, weil der Signalpegel so abwartig hoch und die Baudrate so dermaßen niedrig ist, dass am Ende noch klar erkennbare High- und Low-Pegel rauskommen.
Naja ich hatte irgendwann keinen Bedarf mehr, das System fernbedienen zu müssen. Es hat halt gespielt und das Controller-Setup war sehr gut.
Sonst hab ich mir eben eine leitung des DMX-Cores geschnappt.
Das Setup für LP118, VT212 und VT108 kann ich dir mal zukommen lassen. Ich hab in unseren Anfangsjahren mit genau diesem material gearbeitet. Die Daten hatte ich mir aus irgendeinem HK-Controller gezogen.
Was du da an Störgeräusch hörst, ist nicht in den Griff zu kriegen, wenn das Remote-Signal über's Multicore gehen soll. Der RS-232 Signalpegel ist einfach zu groß, das koppelt in andere Multicorekanäle ein.
Im Übrigen immer wieder "schön" mit anzusehen, wie sich manch Plugin-liebender Kollege völlig in seinen unendlichen Einstell-Möglichkeiten verläuft und ganz nebenbei seinen Mix abdriften lässt... Es wäre meiner Meinung nach nicht verkehrt, dass die Grenze des Möglichen definiert und nicht permanent erweitert wird...
Wenn man sich einen gewissen Workflow und die regelmäßige Pflege seiner Files angewöhnt hat, dann kommt es gar nicht erst zu solchen Problemen. Ich z.B. starte jede Show mit einem Grund-Setup, in dem das Patching, Effekte und Low-/High-Cuts gesetzt sind. Dynamics sind zwar angelegt, der Threshold aber so gesetzt, dass sie noch nicht greifen. EQs sind alle flat. Damit ist schon mal ein an sich nicht unwesentlicher Arbeitsaufwand per Knopfdruck erledigt.
Das Setup der Ausspielwege mache ich vor Ort bzw. wird das separat Offline vorbereitet. Wichtig ist, dass man mit einem definierten Ausgangszustand beginnt. Gelaufene Shows (inkl. aller wissentlich und unwissentlich vorgenommenen Änderungen) einfach abspeichern und am nächsten Tag ungesehen wieder laden ist nicht so clever.
Ich meinte nicht die Software, ich meinte die Stageboxen... Schön, dass man sich diese seit Monaten anschauen kann. Kann man sie auch irgendwann mal kaufen? :roll:
Angekündigt für September -> September is vorbei... :roll:
Dass es noch keine "kleinen" Stageboxen gibt nervt mich ein bißchen...
Schön zu lesen... Dann werde ich mit den TSM-12 ja nicht so ganz schlecht fahren :wink:
Ja, die A6-dp ist mit lediglich 1x 1kW angegeben...
