  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Live-Plugins: Anbindung Madi vs. Dante
    • Christian Engel
    • 26. Mai 2013 um 23:23
    Die reinen AES50-zum-PC Lösungen waren mit zu teuer für mal ein wenig probieren und scheinbar läuft das ja auch nicht unbedingt stressfrei...
    • Christian Engel
    • 26. Mai 2013 um 23:21
    Ich bin jetzt wie gesagt darauf ausgewichen, dass ich über die DN9650 Network Bridge aus dem Pult auf Dante komme. Damit probiere ich jetzt erstmal die Einbindung von Plugins auf nem externen Laptop aus. Wenn das mit den Latenzen wirklich kritisch sein sollte (es geht "nur" um FoH-Anwendung), dann habe ich damit immer noch eine schöne Recording-Lösung :D
    • Christian Engel
    • 26. Mai 2013 um 21:24
    Darf ich daran erinnern, dass es überhaupt nicht um das Ersetzen der pultinternen Dynamics ging? Ich möchte nach wie vor lediglich eine Kanäle SPL Transient-Designer per Insert einschleifen und 2 Engines Lexicon PCM als Send-Effekt nutzen. Dazu noch ein paar Schlagzeugkanäle triggern und einen Software-Sampler damit versorgen. Das hat recht wenig mit der gerade angebrochenen Diskussion zu tun!
  • Shure SLX umrüsten
    • Christian Engel
    • 26. Mai 2013 um 20:18
    Moins,
    ich habe einige Shure SLX-Strecken im Betrieb. Im Frequenzband R5 (800-820 MHz) angesiedelt, führte die zunehmende LTE-Verbreitung nun jüngst zur Gar-Nicht-Mehr-Einsetzbarkeit der Systeme. Ich denke daher derzeit über eine Umrüstung auf das Q24-Band nach (736-754 MHz). Andere sinnvolle Frequenzbereichsoptionen gibt es für das System leider nicht im Bereich 710-790 MHz. Die Umrüstung wird pro Anlage 250€ kosten. Die Überlegung Umrüstung statt Neukauf kommt daher, dass sich die Systeme in hervorragendem Zustand befinden und permanent Geld einspielen. Hat das schon einmal jemand machen lassen?
    Beste Grüße
    Chris
  • Frage an Midas Pro-User: CAT5e-Multicore
    • Christian Engel
    • 24. Mai 2013 um 15:32
    Viel zu groß! :)
    Midas hat da auch ein neues kleines Hexentool im Programm, mit dem ich zwei AES50-Streams auf ein CAT5e Kabel muxen kann. Damit müsste ich nur noch zwei dieser Kabel ziehen und bin inkl. Redundanz zumindest im Falle Backline fertig. Wie trittfest sind denn diese Belden Kabel? Mir wäre wohler, wenn noch eine H07-Leitung mit dazugetaped wäre...
    • Christian Engel
    • 24. Mai 2013 um 14:42
    Von der Sache her gibt es zwei Arten von Baustellen, die mit dem Setup zu bedienen sind:
    1x Backline-Gig mit eigenem FoH: Strom lokal vom FoH, 3x CAT-Signalleitungen erforderlich
    1x Vollausstattung mit PA: erforderlich hier 1x Strom, 3x CAT, 2x AES/EBU auf XLR
    Wie ich nun am sinnvollsten was zusammenfassen kann... Ich hab immer noch keine finale Meinung :)
  • Digitalendstufe alt?!.... mit wievielen Betriebsstunden??
    • Christian Engel
    • 24. Mai 2013 um 12:31
    Neuwertig mit Sicherheit nicht... Da dürfte dann allenfalls etwas in der Größenordnung 10 Betriebsstunden für Testzwecke stehen.
    • Christian Engel
    • 24. Mai 2013 um 10:23
    Offenbar war das mit dem CAT-Multicore eher eine Idee aus der Kategorie "schön wär's gewesen" :)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 22:51
    11ms Gesamtlatenz mit dem DVS bei bestmöglichen Einstellungen... Wird eng! :)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 22:06
    Es ist ja kein Geheimnis. Midas empfiehlt das Belden 1305A Kabel...
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 22:02
    Das ist natürlich ein kollosaler Einwand. Per Dante wäre es ja ohne Weiteres möglich, einen Rechner fürs Recording zu nutzen und einen fürs Echtzeit-Processing...
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 20:55
    Es muss eine Lösung werden, die 100x im Jahr überall spielt... Da gehts mit dem Kabel auch wirklich mal über Schotterplätze!
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 20:54
    Ich brauche ja erstmal nur einen für die Rechner-Anbindung...
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 20:47
    Die externen Thunderbolt auf PCIe Gehäuse sind ja mal richtig teuer! Oha... Ich vergaß glaube ich nebenbei zu erwähnen, dass ich auf Cubase kam, weil ich gern die 24 Spuren, die da in den Rechner kommen, auch einfach gleich aufnehmen wollen würde :)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 19:34
    Zumindest steht erstmal die Lynx Karte als Schnittstelle fest. Schon mal was... Ob jetzt ASIO unter Windows oder CoreAudio unter Mac OS... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was besser wäre...
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 16:53
    Das wäre der Rechner dazu:
    http://www.g2digital.de/rackpc/1uracki…nge:performance:
    Und da passt die Karte nicht rein?
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 16:32
    Ich habe mich gerade mit dem Gedanken angefreundet, einfach einen 1HE Rack-PC herzunehmen. Es gibt von Lynx eine PCIe-Karte, auf die ich direkt ohne weitere Konvertierung per AES50 vom Pro1 gehen kann. Dabei könnte ich dann bei meinem geliebten Windows bleiben, müsste keinen Mac und irgendwelche Konvertierungshardware kaufen und mechanisch robust wäre es außerdem. Den Tablet nutze ich dann als Remote. Eigentlich ganz komfortabel so vom Gedankengang her :)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 15:29
    Ich wollte ja erst auf Madi und dann aber nicht auf USB/FW, sondern per Expresscard direkt an den PCI-Bus...
    • Christian Engel
    Jupp. Lösung 2 :)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 13:23
    Mittlerweile habe ich ja nahezu alle Möglichkeiten gedanklich durchgespielt :D Habe sogar Anbieter für schöne 4er CAT-Cores gefunden... Die Vorteile der Tape-Lösung sind allerdings nicht von der Hand zu weisen. Wenn nur mal eine Leitung hinüber ist, dann wird die eben getauscht. Lässt sich 3x CAT + Netz mit Tape zusammengefriemelt denn einigermaßen gut trommeln?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
