  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • das iPad als Arbeitshilfe
    • Christian Engel
    • 5. Juni 2011 um 10:27
    Man möge auch auf die Arbeitstemperatur des iPads achten. Der Weg zum in der Ecke versteckten FoH wird seeeehr lang wenn auf dem Display erscheint: iPad geht jetzt aus! Sie können es erst wieder nach dem Abkühlen benutzen! Grins! :D:D
    Chris
  • M7CL - Multiband-Comp + Grafik-EQ als Master-Insert
    • Christian Engel
    • 4. Juni 2011 um 10:57
    Ok, das ist dann genauso lästig wie die fehlenden Channel-Delays... Nun denn...
    • Christian Engel
    • 4. Juni 2011 um 02:11
    Moins,
    ich bereite gerade die nächste Show auf M7 vor. Ich hätte gern Grafik-EQ und Multiband-Comp als Master-Insert. Geht das überhaupt so, wie ich es mir denke? Oder muss ich um die Ecke denken? Der Editor ist da etwas uneindeutig... Thx!
    Chris
  • InnovaSon SY48 Setup
    • Christian Engel
    • 2. Juni 2011 um 14:45
    Klar! Bis zu dem Moment wo er das Patching ändern muss oder mal eben ne Matrix braucht... Solche Verspechnungen sind doch auch immer sehr wage. Das Setup sollte man schon selbst anlegen um sicher auf dem Pult zu sein. Die Kiste ist schon ganz schön verfrickelt. Wenn der Job wichtig ist solltest du dir das genau überlegen!
    Läuft die alte Sensoft überhaupt unter Vista? Ich musste damals XP parallel zu Windows 7 aufsetzen, damit das klappt. Weiß aber grad nicht genau, ob die 64-Bit eventuell dran schuld waren...
    Zitat von "jogi86"
    welche Version benötige ich
    Die, die auf dem Pult läuft! Bei der Company erfragen!
    Chris
  • EQ Einstellungen
    • Christian Engel
    • 15. Mai 2011 um 15:04
    Ist doch völlig wurscht, WIE man zum Ergebnis kommt, sofern Selbiges ok war. War's das?
  • Subcore Empfehlung gesucht
    • Christian Engel
    • 10. Mai 2011 um 22:29
    Klotz StraightLink!
  • Digitalcontroller mit 8 Ausgängen (zB. OMNITRONIC DXO-48E)
    • Christian Engel
    • 8. April 2011 um 12:54
    Zitat von "verstärkerberserker"
    Das alles sind natürlich persönliche Höreindrücke. Ich habe da nix gemessen.
    Damit ist dein Statement aber auch nicht sonderlich aussagekräftig... :roll:
    Ich habe dann einen Vergleich mit BSS minidrive (noch eine andere Preisklasse) gemacht, und das waren Welten.
    Wie und was wurde denn verglichen? Der subjektive Eindruck?
    Nichts für ungut...
    Chris
  • Problem mit Presonus Digimax D8
    • Christian Engel
    • 20. Februar 2011 um 13:33
    Nun ja, es sind jetzt 3x Octopre MK2 geworden. Da merkt man schon bei 1x anfassen, dass das ne Klasse hochwertiger ist. Gingen direkt mit nem DM1000 auf Mugge und ich bin sehr zufrieden! Besten Dank für eure Meinungen!
    Chris
    • Christian Engel
    • 14. Februar 2011 um 10:29
    3x neu!
    • Christian Engel
    • 14. Februar 2011 um 10:01
    Da mir preislich jetzt nicht sooo viele Alternativen begegnet sind, werden wohl die Ocotpre ins Haus kommen. 2 Anschlüsse vorn finde ich gar nicht so unpraktisch. Um mal fix nen Ipod etc anzustöpseln wäre das gar nicht so unpraktisch...
    Der Presonus rauscht zunächst weniger, als die Preamps meines DM1000. Allerdings kommen dann in manchen Kanälen Radio ein hörbarer Pfeifton oder sogar Brummen dazu. Und das ist für mich Grund genug, die Teile wieder loswerden zu wollen :)
    Chris
    • Christian Engel
    • 13. Februar 2011 um 20:23
    Hiho,
    ich habe gerade 3 Presonus Digimax D8 erworben. Im Test zeigen alle 3 in manchen Kanälen deutliche Störgeräusche, stellenweise kann ich ganz leise Radio damit hören. Manchmal ist es ein deutlich hörbares Pfeifen, ähnlich einem Sinuston. Das Ganze unabhängig vom Gain. Was ist das denn?? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sync und Anbindung ans Pult sind ok. Behringer ADA8000, die ich für einen Vergleich heranziehen konnte, laufen stressfrei.
    Ist der Focusrite Octopre MK2 als Alternative zu empfehlen? Danke euch!
    Chris
  • Digitalpulte und externe FXe/Läppe-plugins ?
    • Christian Engel
    • 22. Januar 2011 um 00:03
    Moinsen,
    ich kenne üppig viele Kollegen, denen es reicht wenn "es digital hallt". Und das sind größtenteils keine Amateuere!! Da wird auch mal gern die Hallzeit oder das Pre-Delay einen ganzen Abend lang statisch gefahren... Ich persönlich bin da absolut kein Fan von und habe auch gern irgendwas dabei, was mir meinen geliebten Random-Hall ins Pult bringt :)
    C.
  • PCE Schuko-Einbausteckdosen
    • Christian Engel
    • 2. Januar 2011 um 01:07
    Verbietet sich an diesen Stellen der Einsatz von Aderendhülsen grundsätzlich? Hinsichtlich Kontaktsicherheit etc...
  • Furman und Einstreuungen
    • Christian Engel
    • 2. Januar 2011 um 01:06
    Na dann lasse ich mir wohl mal das dritte Gerät kommen... :D
    • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 18:33
    Zitat von "andi.bt"
    Stattdessen: Licht ausschalten! Dann geht auch der Motor aus
    Das gibt's auch bei Ford ohne Aufpreis!! :D
    • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 18:30
    Ja, da war ich schon gelandet :)
    • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 18:20
    Das scheinen mir Dosen aus der P-Nova Serie zu sein, schraubenloser Klemmanschluss. Da steht auch was von "ohne Endhülse anschließbar". Sieht irgendwie gebastelt aus, ohne das jetzt fachlich bewerten zu wollen. Wenn mir jemand eine Quelle nennen kann, in der so als i.O. beschrieben wird, wäre ich damit zufrieden :) Bei PCE ist leider erst wieder ab dem 11.1. jemand erreichbar. Wollte die paar freien Tage jetzt halt nutzen für etwas "Lagerarbeit"!
    Gruß, C.
    • Christian Engel
    • 1. Januar 2011 um 16:17
    Hallo Kollegen,
    ich habe just einen Schuko-Verteiler erworben, in dem PCE-Einbausteckdosen verbaut sind. Habe mir die Verdrahtung angeschaut und mir fiel auf, dass die flexiblen Anschlussleiter lediglich simpel abisoliert wurden, ohne Aderendhülse etc. Und dann so von den Anschlussklemmen der Dosen gehalten werden (sind schraubenlos!).
    Ist das zulässig? Kannte es so bisher noch nicht. Verwende sonst aber auch nur Mennekes.
    Hat da jemand Installationshinweise vom Hersteller?
    Beste Dank & Gruß
    C.
    • Christian Engel
    • 30. Dezember 2010 um 23:22
    Nachtrag:
    Habe mittlerweile einen Samson Powerbrite getestet. Selbes Ergebnis! :cry: Bin mittlerweile am Grübeln, ob die in der Stagebox neu verbauten Sommercable-Trafos evtl mies geschirmt sein könnten?!
    Chris
  • Akku für Sennheiser SKM-5000 - Dringend!
    • Christian Engel
    • 22. Dezember 2010 um 11:30
    suche dringend einen Ersatzakku für ein Sennheiser SKM-5000 für den 25.12.2010. Das Ganze wäre nur für eine Show, also total unkompliziert.
    Falls mir jemand so ein Teil kurzfristig gegen Entgeld für einen Tag borgen könnte, wäre das super und per Versand eigentlich auch noch schaffbar. Das Ganze müsste nach Magdeburg.
    Danke schon im Voraus!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
