  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • DM 4800 vs TT24
    • Christian Engel
    • 7. Dezember 2007 um 00:43
    Zitat von "henningt-33"
    Hallo nach MD!
    Du musst doch aber immernoch in den Faderbänken arbeiten wie beim LS 9-16!?
    Wann denn? Ich nutze die Flip-Taste an meinem 02R nahezu nie.
    Vielleicht wenn man auf alle Kanäle eines Aux-Weges zugreifen will und dabei nicht mit den Drehencodern arbeiten möchte, weil die Fader viel übersichtlicher sind. Das is möchlich.
    Schöne Grüße nach DE ;)
  • DM 4800 vs TT24
    • Christian Engel
    • 6. Dezember 2007 um 18:00
    ich hab mit 02R gearbeitet,ist mir zuviel Umschalterei
    Wie jetzt, der Vorteil der 02R Oberfläche ist doch grad der, dass man alle 40 Kanäle auf einmal verfügbar hat?
  • Showtec PSA 161 Stromverteiler 16A
    • Christian Engel
    • 5. Dezember 2007 um 13:08
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Wie kann den bei dem Ding auf L1 n Strom von 4,4A fließen wenn der LS ausgelöst hat?
    Hm, weil der Leitungsschutzschalter von L1 der Einzige ist, der "drin" ist? :D
  • Meine spektakulärsten Unfälle
    • Christian Engel
    • 5. Dezember 2007 um 00:11
    Das Schlimmste an das ich mich erinnere (!): auf Produktion stand ein PA-Stack auf Bütec Platte direkt neben einem Hausdach. Wenn man auf dem Bütec stand war die Regenrinne des Daches genau in Kopfhöhe. Kollege ruft von links, ich dreh den Kopf in seine Richtung und laufe gleichzeitig los. Im nächsten Moment wird's mir schwarz vor Augen und ich habe den Profilabdruck der Regenrinne im Bereich Auge - Nase. Sah sehr unschön aus und wechselte im weiteren Tagesverlauf diverse Male seine Farbe. Sehr zur Erheiterung der Kollegen. Es war ein arg gräßlicher Kopfschmerz, aber ich hab den Job durchgezogen :D
    Grüße, Chris
  • Nebler mit Crushed-Ice
    • Christian Engel
    • 28. November 2007 um 10:12
    Das geht dann mal nach Pyro & Co...
    Verschoben!
  • Lexicon oder TC ?
    • Christian Engel
    • 28. November 2007 um 10:05
    Also Lexicon vs. TC ist erstmal genau eins: Geschmackssache! (für manche eher eine Glaubensfrage :D )
    Zitat von "Emanuel Gramlich"
    Hat jemand Erfahrung damit, das M one XL im Dual Betrieb zu nutzen? Also über zwei Auxe ansprechen und bspw. Hall und Delay seperat laufen lassen.
    Was soll es da für große Erfahrungen geben? Das funktioniert problemlos. Du musst nur die richtige Mischung der Outputs beider Effekte am M1 erwischen (Balance Regler), die werden ja zusammengemixt. Oder du routest jede Engine auf einen Mono-Output, dann entfällt das. Wobei ich persönlich keinen Mono-Hallraum mag.
    Grüße, Chris
  • Afa für VA-Technik
    • Christian Engel
    • 27. November 2007 um 20:34
    Ich hab mal wieder was :)
    - Traversenlift unter 410€ netto? Ich tendiere zu AfA
    - 6er Bar PAR64 komplett bestückt? Ich tendiere zu GWG
  • 02RV2 Input Patch
    • Christian Engel
    • 20. November 2007 um 19:27
    Du musst erstmal auf den entsprechenden 2Track-IN syncen. Digital-IO, Seite 1/5.
    Grüße, Chris
  • Suche einen exciter
    • Christian Engel
    • 19. November 2007 um 15:35
    Mahlzeit,
    das geheimnisvolle SPL Teil heißt "EQ Magix" :D
    Wirklich wunderbare Teile, ich habe drei davon im Einsatz.
    Grüße, Chris
  • 02RV2 Input Patch
    • Christian Engel
    • 18. November 2007 um 15:17
    Ich bleibe trotzdem dabei, dass man nur in 8er Blöcken patchen kann :D
  • 02RV2 Input Patch
    • Christian Engel
    • 16. November 2007 um 10:14
    das geht beim alten 02R definitiv nicht!
    Grüße, Chris
  • Support für Klark EQ
    • Christian Engel
    • 14. November 2007 um 16:50
    Hast du mal gecheckt, ob die Anschlüsse korrekt sind? Deine Problembeschreibung KÖNNTE zu einer unsymmetrischen (im Sinne einer defekten symmetrischen) Verbindung passen.
    Grüße, Chris
  • Die Schweinerei - Behringersiderack.
    • Christian Engel
    • 14. November 2007 um 16:16
    Zitat von "yamaha4711"
    Die Idee mit dem DigiPult würde ich schnellstens verwerfen, denn ein Pult ist ja vor Ort. Außerdem fehlt dann immer noch der immer wieder geliehene EQ oder hat das 01V96 neuerdings einen 31-Bänder als Insert für AUX und MAIN?!
    Nur weil das Pult da einmal da ist heißt das ja nicht, dass es da bleiben muss :wink:
    Ich bin der Meinung, dass man mit den 4-Band EQ's des 01V auf AUXen und Master ausreichend gut zurechtkommt - in sehr vielen (nicht allen) Fällen! Oder denkst du, man könne mit parametrischen EQ's auf AUX und Master nicht auch arbeiten?
    Ich hätte die Idee mit dem Digipult nicht eingebracht wenn ich nicht wüsste, dass es prima funktioniert. Kompakt, schnell, extrem vielseitig und im Vergleich zu analog zumeist die billigere Lösung!
    Aber ich höre mir eine schlüssige contra digital Argumentation in Bezug auf diesen :!: Thread gerne an :D
    Grüße, Chris
    • Christian Engel
    • 14. November 2007 um 15:18
    Bevor sich die HE's an Behringer-Outboard Geraffel stapeln... So eine Tonanlage wird im schulischen Rahmen ja meist sehr vielseitig eingesetzt. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass fast kein Budget vorhanden ist: ein typischer Fall für ein kleines Digitalpult! Und das macht sich erfahrungsgemäß im genannten Rahmen sehr gut!
    Wenn gar nix an Kohle da ist: das Behringer DDX kaufen.
    Wenn's das Budget hergibt: 01V96 kaufen. Und von der Idee mit dem ganzen Behringer-Zeug würde ich versuchen wegzukommen.
    Grüße, Chris
    • Christian Engel
    • 13. November 2007 um 22:50
    Habe nochmal Rücksprache mit einem anderen mir bekannten Steuerfachmann gehalten. Dieser meinte: Das 19"-Gerät als GWG zu behandeln wäre ok, da es in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet und eben auch einzeln vermietet werden kann.
    Tja, Ratlosigkeit :D
    • Christian Engel
    • 13. November 2007 um 21:52
    Steuerreform 2008 ist genau ab 2008 interessant. Aber es geht um 2007 als Anschaffungsjahr.
    Zwei Kollegen hier vor Ort fahren halt gut, indem sie 19"-Krams bis 410€ als GWG behandeln. Beanstandet hat das wohl noch niemand. Wie blödsinnig ist es eigentlich, dass das nicht bundesweit einheitlich behandelt wird sondern von der Laune der Finanzbeamten abhängt? Für mich nicht nachvollziehbar :roll:
    • Christian Engel
    • 13. November 2007 um 19:23
    Mal wieder ich mit einer Frage:
    Transient Designer 2-fach - AfA oder GWG?
    Steuerberater meint lieber AfA, weil das Gerät zu speziell ist und nicht so universell und in verschiedenen Konfigurationen betreibbar ist wie ein Mikrofonvorverstärker oder ein 31er EQ. Ich hätte es aber lieber als GWG gehabt. Gibt's Meinungen dazu?
    Grüße, Chris
  • Neues / gebrauchtes Mischpult?
    • Christian Engel
    • 8. November 2007 um 21:47
    Ist völlig egal, ob male oder female Multipin!
    • Christian Engel
    • 8. November 2007 um 21:15
    Mahlzeit,
    die Pins im Harting umzusetzen ist eine Sache von ein paar Minuten.
    1.) Einsatz aus dem Gehäuse schrauben
    2.) Zugentlastung lösen, das Kabel ein bißchen in den Stecker hineinschieben, damit man von hinten an den Einsatz herankommt
    3.) alle Pins ausdrücken und wie gewünscht umsetzen (mit einem sogenannten "Ausdrückwerkzeug" kann man die Pins von vorne aus dem Einsatz drücken, mit einem ganz schmalen Schlitzschraubendreher drückt man sie dann wieder zurück in den Einsatz)
    4.) den Stecker wieder zusammenbauen
    Grüße, Chris
  • VGA Kabel
    • Christian Engel
    • 7. November 2007 um 11:18
    Sommercable hat vollbelegte SVGA-Kabel im Programm. Leider hat nur die Version Stecker-Stecker Pin9 mit an Bord. Ggf. einen Gender-Changer hinten dran hängen, um auf Stecker-Buchse zu kommen?
    Ansonsten kann ich mich dem Einwand von Peter nur anschließen. Was für ein Display ist es denn genau? Über die Art der Ansteuerung sollte man sich erstmal Klarheit verschaffen.
    Grüße, Chris
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
