So, ich auch mal ![]()
Einer meiner Arbeitsplätze kurz nach dem Aufbau:
So, wir wissen jetzt, dass die Dinger mit nem 1,5er Inbus aufzubekommen sind. Danke sehr...
-> Thread geschlossen
So, dankeschön und auf Wiedersehen.
Das Lexicon Omega ist der perfekte Kandidat hierfür. Brauchbare Software fürs Recording ist dabei...
Grüße, Chris
Eher auf Klemmleiste oder Harting... Die Dinger gibts aktuell Gott sei Dank nur noch mit 10A pro Kanal.
Grüße, Chris
Der liebe Kai meint, dass der Bassanteil im Signal der Akkustikgitarre einen relativ großen Energiegehalt relativ zum Rest des Wiedergabespektrums gesehen besitzt. Der VCA im Kompressor reagiert üblicherweise nicht frequenzselektiv, somit wären die Bässe ausschlaggebend für die Kompression. Ergebnis: der Rest des Signals wird "weggedrückt". Dagegen hilft ein Triple-C (Multibandkompression) oder aber ein nützliches Feature, das viele Kompressoren besitzen. Nämlich eine Art schaltbaren Sidechain-Filter, der dafür sorgt, dass den Kompressor die Bassanteile im Signalfutter nicht mehr so sehr interessieren. Nennt sich bei DBX z.B. "Contour"-Schaltung. Geht natürlich auch am Pult via post-EQ schaltbarem Insert :wink:
Grüße, Chris
Kommentare zum Anliegen wurden gelöscht. Ehrbare Absichten sollten als solche Anerkennung finden...
Grüße, Chris
Ich möchte noch nachreichen, dass an meiner QSC EX1250 ebenfalls ein auf 4pol belegter Speakonausgang vorhanden ist, an dem beide Kanäle anliegen. Also durchaus nichts Ungewöhnliches.
Grüße, Chris
Hm, zur CA-8 kann ich nur sagen: einmal und nie wieder... Furchtbar kreischender Mittenbereich, sehr unschön aufgelöste Höhen. Die Bässe können mal sehr wenig... Ich war von diesem System einfach nur enttäuscht. Die durchaus netten Features können das leider nicht wett machen.
Ganz ehrlich: die Projector ist gewiss nicht State-of-the-Art. Aber man kann ein ordentliches Ergebnis zu Stande bringen. Mit der CA-8 wurde ich selbst nach etlicher Kurbelei nicht glücklich.
Gut gefallen hat mir auch die Kombi MTS-4/PSW-4 von Meyersound. Kann sein dass das grad noch so ins Budget passt...
Grüße, Chris
die Acc-Git bei meiner Top40 Truppe bearbeite ich folgendermaßen:
Bässe & Low Mids ziemlich strikt rausgenommen damit's nicht nervt, per High Shelv ab 10 kHz so einige dB dazu. Klingt an sich noch unspektakulär (bleibt es auch :wink: ). Komprimiert wird via Symetrix 525 und bis zu 10dB Reduction geht's schon mal...
Ordentlich fett wird es erst durch einen schönen breiten Chorus und einen medium Room, beides aus dem M-One. Das gibt die nötige Fülle...
Grüße, Chris
Eher http://www.Party-PA.de Bitte dort nochmals versuchen.
Sämtliches Material zum Selberbauen gibt's bei Sommer...
Grüße, Chris
Das Midas Siena ist ein Pult, dass man beim Angucken versteht, da gibt es keine großen Geheimnisse. Evtl. mal kurz das Manual überfliegen, fertig.
ZitatFrage zwei: die beste Einstellung eines DBX 166xl für einen stimmvolumenschwachen sänger?
Besser auf Bypass schalten, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast.
Grüße, Chris
Verlustbehaftete Archivierung? Nicht ernsthaft, oder? Wave in 24bit und 48kHz beansprucht zugegebenermaßen viel Speicherplatz, aber zumindest mit Lossless Kompression à la FLAC drückt man den Bedarf auf etwa 60-70%. Ab auf DVD und gut...
Grüße, Chris
Nein, eher nur am Wochenende :wink:
Sehr empfehlenswert für den PA-Check: The Sheffield Drum & Track Disc. Ansonsten entscheidet zumeist der persönliche Musikgeschmack :wink:
Grüße, Chris
Kabellänge wäre maximal 3m. Habe hier im Heimstudio einige ADAT-Strecken, da gab es bislang keinerlei Probleme. Die Live-Tauglichkeit ist das Einzige, was mir etwas Sorgen bereitet...
Grüße, Chris
Kein Problem :wink:
Hat jetzt keine 2 min. Beschäftigung mit der Suchfunktion gekostet:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40994
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37154
Hier wird niemand als unwissend abgestempelt. Aber gewisse Grundlagen müssen ganz einfach nicht immer und immer wieder aufgeschrieben werden.
Grüße, Chris
Solches Grundwissen ist grundlegend, um an Diskussionen in einem PA-Forum teilzunehmen. Nebenher sind ausführliche Erklärungen zur Fragestellung mittels Suchfunktion im Forum zu finden.
Grüße, Chris
