  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Electro Voice EKX oder ELX?
    • Thomas
    • 19. August 2016 um 10:37
    Fürs Geld ist die aktive ELX 112P schon nicht übel.
    Der 12" macht auch untenraus etwas Bass, die Kiste sieht gefällig aus und ist nicht zu schwer.
    Klanglich auch ganz ok.
    Zwei Dinge haben mich genervt:
    1.) kein Griff auf der zweiten Seite. Platz wäre da...
    2.) Die Kiste rauscht erheblich.
    Aber in dem Preissegment kenne ich keine bessere Box. Sprich kann man durchaus kaufen.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Thomas
    • 19. August 2016 um 10:31
    @ Ewok
    Das Gehäuse der The Box Pro Achat 404 MKII besteht aus Schichtholz.
    Und der HT Treiber ist tatsächlich ein BMS Treiber.
    Die Holzqualität entspricht nicht ganz Birkenmultiplex in beispielsweise BB Qualität, was von einigen der bekannten Herstellern verwendet wird, ist aber durchaus in Ordnung.
    Erheblich besser als MDF ist es auf jeden Fall.
    MDF zerbröselt nach einigen Jahren regelrecht.
    Habe schon einige Kisten zur Reparatur bekommen, wo das Gehäuse mehr die Konsistenz von Pappe hatte...
    => nicht mehr zu retten.
  • Endlich mal seriöser Fachjournalismus
    • Thomas
    • 9. März 2016 um 08:38
    Ahjo ein mieser Artikel über eine Akkubox.
    Wobei die 119db nichtmal ein Problem sind solange man den Frequenzbereich und die Nutzungsdauer bei dem Pegel nicht angibt. :twisted:
  • MH-100, Schill Trommeln, Stroboskop-Case, DMX Splitter
    • Thomas
    • 13. Oktober 2015 um 14:31
    Hätte eine 2 HE Rackschublade.
    Leider nicht ganz was du suchst, aber vielleicht ja doch Interessant.
  • 12" Subwoofer TAB112s
    • Thomas
    • 30. August 2015 um 09:01
    Up. Preis noch ein letzte Mal gesenkt.
    Günstiger wirds nimmer sonst wandert die Kiste in den Partykeller.
    • Thomas
    • 2. August 2015 um 07:47
    18" Subwoofer verkauft.
    12" Sub hinzugekommen
  • Chassisempfehlung für "Rödelkisten"-Bastelei
    • Thomas
    • 24. Juni 2015 um 21:05
    Ich würde Sub/Sat machen.
    Wieviel Platz wäre denn dafür vorhanden?
    Doppel 8" geht meist in ca. 50 Litern.
    Ein Tipp: Beim Jobst Audio gibt es einen Bauvorschlag mit zwei Monacor Chassis. SP8/150pro.
    Dann kostet die Sub Bestückung relativ wenig.
    Als Top dann irgendwas 6"+X"
  • the box pro achat 112sub / the box pro achat 104
    • Thomas
    • 5. Juni 2015 um 20:57
    suche einen von den passiven 112subs
    und 2 x achat 104 (gerne auch defekt)
  • 2.1 System für PC mit besonderen Anforderungen (Basslastig)
    • Thomas
    • 31. Mai 2015 um 12:11
    Hab hier Teufel Concept C 200 USB.
    War recht günstig und erfüllt deine Anforderungen.
    Der Bass ist ziemlich gut, die Tops weniger.
    Typischer Teufel Sound eben: Zisch - BOOM
    => Die Mitten sind etwas dezenter gehalten.
    Ist aber noch ok. Hatte mal überlegt für die Tops ne neue Weiche zu machen, aber so schlimm ist es denn auch nicht.
    Fürs Geld echt OK.
  • Gleicher Output? Audio Zenit PW18H (Oberton XB700) vs dB S20
    • Thomas
    • 31. Mai 2015 um 12:03
    ein 4rer Packen PW18H pro Seite ist schon ziemlich beeindruckend. Ein mono 8ter Stack erst recht.
    Das ist schon schwierig zu schlagen.
    Wenn mit Bassreflex, dann nur 1 zu 1 mit guten Chassis mit entsprechend leistungsstarkem Amping.
    Geht es um den Bereich 30-45 hz rum kriegt man das mit Bassreflex oder Bandpasskisten sicherlich auch lauter hin, aber ab sagen wir 50-60hz wirds sehr schwierig.
    => wenn du die 8xPW18H ersetzen willst sollten es auch 4 x DB DVA S20 sein.
  • die Glaskugelfrage nach der zur Zeit wertstabilsten PA
    • Thomas
    • 30. Mai 2015 um 16:28
    Im Moment total angesagt sind ja braune Böxchen.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch noch ein par Jahre anhält.
  • 4x10 + 1,4 Topteil
    • Thomas
    • 28. Mai 2015 um 12:50
    Ich würde das Top weiter verwenden, allerdings den Hochtontreiber tauschen. Der BMS 4555 ist aus eigener Erfahrung selbst mit nem potenten 15" Mitteltieftöner schon überfordert.
    Da muss etwas mit 3" Spule her.
    Und dann ne kleine 8"/1" als Infill.
    Wenns laut und klanglich gut sein soll z.b. Audio Zenit NL8, gibt aber auch diverse andere Produkte die man nutzen kann. Nen Coax geht natürlich auch, mit der Einschränkung in Sachen Abstrahlung.
    • Thomas
    • 24. Mai 2015 um 23:13
    Preis gesenkt und Bilder aktualisiert.
    • Thomas
    • 11. Mai 2015 um 09:52
    Sind leider schon länger verkauft.
  • Suche Numark D2 Director oder DDS - auch defekte
    • Thomas
    • 17. März 2015 um 07:56
    Muss es der Numark sein? Ich hatte den früher auch mal und bin danach zu Pioneer MEP7000 gewechselt.
    Nun steht ein XDJ an und der MEP 7000 ist übrig.
    Hätte also einen Pioneer MEP 7000. Kann mehr, funktioniert erheblich besser und ist in top Zustand.
    Falls Interesse besteht => persönliche Nachricht.
    • Thomas
    • 26. Februar 2015 um 15:11
    Tops verkauft.
  • Externe passive Frequenzweiche
    • Thomas
    • 19. Februar 2015 um 19:04
    Ohje. Das ist sowas von ein Thema fürs Party-Pa Forum...
    Wenn nichtmal 79 Eur für ne Aktivweiche vorhanden sind wird man von den 3 Kröten nichtmal eine Passivweiche mit ausreichender Dimensionierung bauen können.
    Geschlossen!
    • Thomas
    • 3. Februar 2015 um 13:12
    Preise gesenkt
    • Thomas
    • 27. Januar 2015 um 18:45
    TAB 112s Subwoofer 12"
    Chassis: Eminence Delta 12LFc
    12mm Multiplex, ca. 80L, 45hz Tuning.
    LxBxH: 52 x 49,4 x 40,5cm / 19,4kg
    große Ports, 500 Watt Rms
    4Ohm
    Sehr hochwertig gebaut.
    Funktioniert sehr gut.
    Zustand: extrem gut / neu
    Sub: 180 Eur
    Versand per DHL: inklusive!
    Oder Selbstabholung in Werl / Dortmund
  • Wie Boxen mit Warnex Strukturlack lackieren?
    • Thomas
    • 22. Dezember 2014 um 10:09
    Da ich gerade wenig Zeit habe hier die Kurzantwort:
    Wenn der alte Lack auf der Box Warnex kompatibel ist kann es manchmal Sinn machen einfach eine neue Schicht auf die alte Struktur zu rollen. Sieht je nach abgerocktheitsgrad der Box wirklich gut aus.
    War vorher ein 2 Komponenten Lack drauf muss dieser runter, da Warnex sonst nicht hält. => Bandschleifer und Oberfräse mit Anlaufring für die Ecken. Macht aber viel Dreck und Arbeit.
    Ansonsten erste Lage Warnex unverdünnt Rollen. Zweite Lage mit Saugbecher Pistole (Unterbodenschutzpistole) und Kompressor auftragen. Ich habe denke ich mittlerweile über 50 Kisten lackiert. Ist Kinderleicht.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
