wenn die rückwand passend versteift ist rappeln auch die rollen nicht.
bei meinem 18nern ist glücklicherweise auch bei volldampf keine der rollen am klappern. ist aber bei manchen konstrukten wirklich ein problem.
sollte aber mit clever gesetzten streben in den griff zu bekommen sein.
Beiträge von Thomas
200-300 eur sind sehr sehr knapp bemessen.
mit vernünftigen chassis wirds bei dem budget schon eng.
eventuell wirklich mal im party-pa.de forum/bereich schauen, da dort mehr low budget lösungen existieren.
bei dem geld bleiben eigentlich nur eminence kappa 15 lf (nicht wirklich horngeeignet) und omega pro 18 (ganz gut geeignet).allerdings sollte man immer bedenken, dass ein einzelnes transportables horn nicht funktioniert. man braucht eine gewisse stackgröße um ausreichend tiefgang zu erreichen.
de 25 klingt auch furchtbar!
misst sich perfekt, klirrt aber ziemlich. -
hab das neulich mit nem 18sound 15nd830 gemacht. erst kalt spl und impedanz gemessen. danach 30 min 20 hz bis x-max.
bis der magnet etwa 50-60 grad hatte. danach nochma, spl und impedanz.
im frequenzgang gabs fast keinen unterschied zu sehen. leichte änderung der impedanz, aber hätte es deutlicher erwartet. -
man muss halt mit dem crestfaktor rechnen. alles andere ist unsinnig bei der netzteilauslegung.
2 ohm kann schon gut funktionieren, wenn der amp dafür ausgelegt ist. -
kann man nur zustimmen.
siehe auch:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047&highlight=oberton -
noch viel einfacher:
b&c 15pl40 kaufen.
das ist der speaker der da drinnsteckt.treiber ist der bms 4548
es kann aber auch der 4550 verwendet werden, da der frequenzgang und die impedanzkurve sich ziemlich gleichen. -
no it isn't
the cad programm generates the 252,03 mm ...
+- 1 mm should be no problem. -
i have tested the 18tbx46 in this housings and they worked well. The 18tbx46 sounds not as god as the oberton 18 xb 700 between 80-120hz, but from 40-80/100 hz it worked very well.
Die ti-12 macht für ne 12" kiste schon ziemlich viel bass, aber es bleibt halt begrenzt. physik überwinden geht noch nicht.
es kommt halt auf den anspruch an.
ne jugenddisco mit mehr als 50 personen ohne subs ist unrealistisch.
aber ne ü40 veranstaltung mit 100 leuten kann man damit machen...
bei fullrangeeinsatz würd ich so unter 50 hz cutten und bei 60-70 mal so 8 db reinschieben. dann klappt das ganz gut. mitm amping nicht übertreiben und es geht ganz gut.
zu den losen reflexrohren. auch sehr merkwürdig. ist mir auch noch nicht untergekommen und dabei gibts hier in der gegend ettliche ti-12.
aber den standart pattex kleber nehmen und wieder reinkleben sollte das problem lösen. -
Natürlich reicht da Warnex.
Wenn das Zeug einmal richtig durchgetrocknet ist kann man das ganze auch längere Zeit im Regen stehen lassen...
Klanglich gibt es natürlich keinerlei unterschiede.Warnex lässt sich halt einfach verarbeiten und hält recht gut. lässt sich außerdem jederzeit mit nem pinsel eben ausbessern. Pu-lack ist etwas haltbarer, aber selbst kaum zu verarbeiten.
du kannst also bedenkenlos den alten pu lack runterschleifen und warnex draufmachen. wie genau die ergebnisse am besten werden sollte die suchen funktion erklähren können
mhh da ich etwa 2 jahre lang selbst ti-12 hatte kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen. kannst du eventuell mal nen foto vom verbauten speaker machen, dann kann ich dir sofort sagen ob es der orginal ist.
nur 2 schrauben für den lautsprecher sind natürlich deutlich zu wenig. das es da zu luftgeräuschen oder vibrationen kommt ist logisch.
im normalfall sind bei der ti-12 imbusschrauben mit einschlagmuttern verbaut. und unter dem lautsprecher, den griffen und dem horn befindet sich dichtungsmaterial.
wie gesagt mir sind solche geräusche nicht aufgefallen, obwohl ich eigentlich bei sowas ziemlich pingelig bin. schon komisch. -
für kleine jobs hast du doch die ps15.
da kann man problemlos nen bassreflex 18ner ankoppeln.naja 600 leute erfordern halt nen relativ lautes top.
deswegen doppel 12"
die nd 212 von audio zenit ist:
38x38x93 cm groß und wiegt ca 31 kg.
das empfinde ich als noch relativ kompakt. -
Ich würde mir zwei weitere bässe besorgen. den pzb46 sollte man gebraucht noch bekommen, oder halt den nachfolger nehmen.
und dann pro seite ein lautes doppel 12"/1,4" top nutzen. von welchem hersteller ist schwierig zu sagen.
Audio Zenit hat mit der neuen Neodym Serie eines im Programm (kompakt, leicht, laut aber noch ganz neu, weswegen praxiserfahrungen komplett fehlen),
coda audio so weit ich weiß auch.
kling & freitag auch... -
Joa sieht doch ganz gut aus.
absolut problemlos.
link tut bei mir auch nicht.
mach 35 grad. ist für kleine sachen perfekt.
studio r x-5 und x-8 gehen auch sehr gut, sind allerdings ziemlich unbekannt. technisch gut, aber der widerverkaufswert dürfte gering sein.
ansonsten guter amp. -
ich habe 3 x-15 seit etwa 2-3 jahren im einsatz. laufen und laufen und laufen.
rauschen etwas, aber in der preisklasse zu verschmerzen.
