Der kleine Sica geht meiner Meinung nach garnicht schlecht ab 2 Khz und klingt auch ganz brauchbar/gut. In der Preisregion unschlagbar.
Man könnte sicher die Weiche etwas modifizieren oder nen etwas tiefer trennbaren 1" verwenden, aber dafür ist dann Ahnung und ein Messsystem erforderlich.
Beiträge von Thomas
mhh besonder günstig sind die p.audios leider nicht.
zumindest nicht, wenn man sie bei intertechnik kauft. anderen vertrieb kenne ich leider nicht. (mal abgesehen davon, dass intertechnik kaum p.audio chassis im programm hat)
rcf,b&c und co sind deutlich zu teuer für den einsatzzweck. das muss wirklich günstig sein.naja man kann auch mit günstigen chassis gute lautsprecher bauen, wenn man die richtigen auswählt und vernünftige weichen dazu entwickelt usw.
deswegen würde ich nicht sagen, dass das zu party-pa gehört.
ich habe hier nen sehr günstigen neodym 1,4" der richtig gut spielt und suche deswegen noch nen 12" und 15" für untenrum, der ähnlich günstig ist. -
2 nebeneinander und eine quer geht wohl.
dann erreicht man akzeptable stäckinghöhe.
oder eine quer und eine darauf, das ist auch nicht schlecht.
für größere sachen 4-5 liegend übereinander und 2 doppel 12" je seite.doppel 15" sind vom stacking immer nen problem bei kompakten abmessungen. entweder winkelt man die chassis an und handelt sich dadurch oft klangliche nachteile ein oder man tut es nicht und kriegt dadurch schlanke hohe subs.
einen tod muss man da wohl sterben. -
nönö.
ich stimme eher zu tief ab... würde bei erwärmter spule also nur bedingt ne dröhnabstimmung ergeben.
mal abgesehen davon, dass das auch bei kalter spule mit vernünftigem amping deutlich besser funktioniert."echte watts"
dafür müsste dann erstmal ne allgemeingültige definition des testsignals gegeben werden usw.
selbst nen moderner 18" mit guter kühlung verreckt bei nem gleichssignal mit 200 watt innerhalb von sekunden...
gesagte amptec amps sind grade im bass schon sehr brauchbar.und wenn du keine grundsatzdiskussionen willst solltest du auch nicht damit anfangen
@ spaceman
in der theorie richtig in der praxis leider nicht.
mir bekanntes beispiel:
oberton 18 xb 700 an stereo amptec a 2.0
sind 650 watt an 8 ohm.
das geht ganz ok, aber nix besonderes.dann ne gebrückte 1.5 drann. (1,45 kw)
holla nun machts richtig laune, auch nach einiger zeit wenn die spule warm ist gibt es noch nen richtigen unterschied.
der bass fühlt und hört sich erheblich lauter an.edit: fürs amping würd ich über folgende amps nachdenken:
bei 4 ohm chassis: amptec a 2.0, pse sm-2000 oder fat audio fpa 2.9 im normalen stereo modus. sind dann 2x1kw. dürfte ideal für das chassis sein.
bei 8 ohm chassi: amptec a 1.5, pse sm-1400 oder fat audio fpa 2.2 gebrückt. sind dann 1x 2kw an 4 ohm brücke. also auch 1kw je chassis.edit2:
die vorgeschlagenen amps wiegen 14-16kg. sind also noch tragbar.
dann beim casebauer ein case bauen lassen, welches anstatt aus multiplexholz aus kunststoffwabenplatten besteht. das spaart erheblich gewicht und ist nur geringfügig instabiler. leider aber auch etwas teurer. -
suche halbwegs erträgliche neodym chassis.
hauptsächlich 12" und 15" midbass chassis.
wichtig:
sollten in deutschland (europa) nen vertrieb haben.
das einzige was mir spontan dazu einfällt sind die neuen eminence neodyms, aber die sind zu teuer und zweitens entspricht der ebay preis dem normalen händler ek also uninteressant.
hat vieleicht jemand noch nen tipp?kann natürlich nicht high end sein, aber halbwegs akzeptabel sollten die chassis schon sein.
Das 4 ohm Chassis dürfte wohl deutlich seltener verkauft und produziert werden. Da wird dann gerne mal draufgeschlagen.
mhh aber wenn das problem bekannt ist sollten die doch mal daran arbeiten. die klebstofffirma zu wechseln kann doch nicht so schwierig sein.
schon merkwürdig. -
Gute Arbeit!
Und gutes Ergebniss.
Damit dürften zumindest beim 1,4"/1,5" keine zweifel mehr an der serienkonstanz bestehen.
Damit kann man den Treiber was das betrifft meiner meinung nach wohl bedenkenlos verwenden.@ aw-audio
die 4554 und 4555 klingen richtig gut.
lösen schön auf und entsprechen klanglich dem 1" (naja auch kein wunder, selbe membrangröße...) aber man hat halt deutlich mehr hornauswahl was den treiber ziemlich interessant macht.
geht z.b. ganz gut auf dem rf hf94 und noch einigen anderen hörnern.
mhh vieleicht hab ich irgendwo noch messungen ohne horn. muss morgen mal die hd durchsuchen. ich finde den treiber auf jedenfall gut. -
die box braucht man nicht zu bedämpfen.
mhh geschätztes gewicht bei 15 mm multiplex etwa 40kg, vieleicht minimal weniger. -
soo schlecht finde ich die idee gar nicht.
müsste man mal etwas gehirnschmalz investieren.
das kriegt man bestimmt hin. -
mhhh ganz blöd können die doch auch nicht sein?
vernünftigen industriekleber sollten die doch auch kennen.
um welche chassis handelt es sich den generell.
hab bis jetzt noch kein chassis zu gesichtbekommen.
bis jetzt nur den 15b gehört und den fand ich gut. -
Zitat von "ramses"
ich will nur mit der Passiv X-Over den Unterschied bei einigen 15" testen. Wära nett, wenn mir da jemand was mailen könnt. Danke!
ja ne ist klar
jo den normalen ferrit B kenne ich mittlerweile.
find ich auch klasse. leichte membran und richtig antrieb.der BN ist mit 7% wirkungsgrad natürlich schon ziemlich ultimativ.
Unter 80 Hz kommt da sicher nichts mehr, aber für anwendungen als top bis 120 hz eventuell in nem horn konnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. scheint auch obenraus für nen 15ner erstaunlich gut auszulaufen. -
hat jemand von euch schonmal den D.A.S. 15 BN in den Fingern gehabt? sieht als midbass wie nen traum aus. zumindest auf dem datenblatt:
http://www.dasaudio.com/speakers/_file…/te15bn-00c.pdf
hab noch externe messungen gefunden:
http://www.prodance.cz/protokoly/DAS_15BN.pdf
die sehen auch sehr gut aus.
hier noch eine cad zeichnung die mir ein forumsuser zur verfügung gestellt hat:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tab118/…n%2018XB700.jpgund hier das ganze in pdf form:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tab118/…n%2018XB700.pdfob die griffposition exakt im schwerpunkt liegt kann ich leider nicht mit sicherheit sagen. sollte aber in etwa passen.
nächstes mal solche fragen bitte unter http://www.party-pa.de
stellen.
ich lass das jetzt mal offen, nur als tipp fürs nächste mal. -
15nd830 und 15ndl76 tun sich fast nichts.
habe beide lange durchprobiert.
weder von den messungen noch vom gehör her lassen sich unterschiede feststellen.
sind wirklich fast exakt gleich.
geschmackssache wen man da nimmt
für den preis gibts weder passiv noch aktiv was vernünftiges zu kaufen.
kleinerer antrieb stimmt, aber bei nur 27 gramm mms relativiert sich das schon wieder ein wenig.
ich kenne den 10ner leider selbst nicht, nur den 12pe , der geht verdammt gut im horn.
max spl dürfte sich aber am ende wohl doch für den beym ausgehen, da der etwas belastbarer zu sein scheint.
najo sicher alles keine schlechten chassis.
