mhh hat denn wirklich niemand den plan, bzw nen link dazu oder ähnliches? auf der crest hp gibts den zwar, aber da soll man irgend nen benutzernamen und passwort angeben ![]()
ist wirklich dringend.
Beiträge von Thomas
1,7 khz?
ist das dein ernst?
da verschwendest du doch massenhaft potential des treibers und fängst dir unweigerlich einige auslöschen im bereich 900-1700 hz ein. je nach position des hörers. zumindest in den ersten paar metern sind die ergebnisse nicht berauschend. dann der zeitliche versatz des doch sehr tiefen 18sound horns zu den 12" chassis.ich würde die beiden 12" nicht über 1 khz lassen.
selbst der oberton 1,4" schafft 1 khz trennung bei massiv zu starkem amping im livebetrieb problemlos. und der 18sound treiber sollte ja qualitativ besser sein und auch den höheren wirkungsgrad aufweisen.
nunja aber ich habe die box nicht gehört und nicht gemessen.
aber bin doch etwas skeptisch. -
Zitat von "Clyde"
Achja, es geht mir nicht darum, die SK212 schlecht zu machen, oder andere Boxen darüber zu stellen!(Habe Sie noch! nicht gehört)
Ich möcht nur, das mal alle auf den Boden der Tatsachen bleiben.
Und die (selbst)Beweihräucherung sein gelassen wird, das nervt.(was allerdings auch CB-Feti´s usw. angeht)Gutes statement. dem schließe ich mich gerne an.
b&c 15nw100
in 65 liter.
geht sehr ordentlich -
ich hab für solche zwecke mal nen 10" bandpass mit passiv weiche gebaut.
recht hoher wirkungsgrad und mit nem 4 ohm chassis bestückt.
45-110 hz -3db. ging ganz gut.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub/DSCF0001.JPG
40x40x40 cm. -
wie Inspiron schon sagte. die Hifi badewanne
oben und unten pegel, zurückgenommene mitten.so geschätzte 2-6 db weniger pegel von 1 bis 5 khz dürften helfen.
mhh hatte jetzt auch nicht unbedingt den eindruck mit einem schüler zu sprechen.
vieleicht denken wir alle nochmal über das geschriebene nach und diskutieren ohne beleidigungen weiter.
da hilft nur die selben bässe dazukaufen oder die jetzigen auch verkaufen und auf was komplett anderes umsteigen.
400 watt sind leider im bass ziemlich mickrig, das da nicht viel kommt ist kein wunder.verschiedene bässe im selben frequenzbereich zu betreiben macht kaum sinn. bei verschiedenen amps dann nochmal deutlich weniger.
doch nicht nur über den port.
ich glaub du provozierst wohl gerne...naja verbaus chassis miss selbst nach
das gehäuse ist deutlich zu groß.
nimm ne kleinere kiste und tune hoch genug, dann wirds auch was mitm wirkungsgrad. -
Ich weiß auch halbwegs wovon ich rede.
studiere elektrotechnik und arbeite grade an meiner diplomarbeit, fachrichtung energieversorgung. aber lassen wir da.könnte deinen text jetzt einzeln zerpflücken, aber da hab ich erlich gesagt keine große lust drauf und das muss auch nicht sein.
eigentlich steht auch schon alles im beitrag davor.
und sogar in dem artikel den du gepostet hast
natürlich gibt es die...
sorry aber das ist murks.
nen gutes schaltnetzteil mit power factor korrektion entzieht dem netz nen reinen wirkstrom. das heißt selbe form wie die spannung und gleiche phasenlage. dadurch belastet man das netz nicht "ruckartig" und die spannung bricht nicht zusammen. (sinuskuppe fehlt nicht).schön hohe taktfrequenz und nen passblen zwischkreis, guten netzfilter und wir haben ne endstufe mit hohem wirkungsgrad, die nebenbei das netz mit reiner wirkleistung belastet. perfekt.
auch heutzutage technisch problemlos zu realisieren.
aber leider gottes scheinen hier einige entwicklungsabteilungen eher von bwler betrieben zu werden. sprich spaaren wo es nur geht: => kleiner zwischenkreis und billige elkos verwenden, nicht allzuhohe taktfrequenz, weil hochwertige induktivitäten teuer sind.bei nem richtigen harten netz funktioniert das auch, aber wo hat man sowas in der realität schon...
eigentlich schade, wenn man z.b. bedenkt was ne camco vortex 6 kostet...
meinte eher gesundheitsgefährdung und weiterverbreitung im lager...
von der statik her ist es unkritisch, da hast du recht. -
ich würds feucht verbauen.
dadurch kriegt man es mit genug schraubzwingen und ko halbwegs in die lage gebogen die man haben will und danach kanns dann in ruhe austrocknen...
auf nen 10tel genau muss ne lautsprecherbox ja eh nicht gefertigt sein.
hauptsache stabil und dicht.vorher würd ich aber nochmal gucken ob das holt nicht vieleicht doch schon verschimmelt ist. wenn ja einmal clorbleiche draufkippen.
wenns richtig verschimmelt ist wegschmeißen, dann hats keinen sinn mehr. -
ich hab den alpha 6 deutlich lauter gemessen.
ist günstig und gut der speaker.
gibt natürlich noch bessere... -
bis 6 khz spielt nen 6" aber auch nicht grade ideal.
obenrum kann man ja den kleinen bms 1" nehmen.
der klingt richtig klasse und geht so ab 2 khz sehr ordentlich.
darunter z.b. nen 8" -
also unter etwa 7-800 hz würde ich keinen 6" in solch einer kombo betreiben.
du brauchst nen 6" der nen vernünftigen wirkungsgrad aufweist und trotzdem halbwegs belastbar ist. deswegen kann man mit der trennfrequenz nicht zu weit runter.
nach oben raus würd ich dann spätestens bei 3 khz trennen.
natürlich je nach chassis.
nen ganz guter mitteltöner ist z.b. der eminence alpha 6. -
die camco liefert keine gewaltigen ausgangsleistungen
ne amptec a 2.0 liefert bei 8 ohm last ähnliche ergebnisse. 1300 watt zu 650 watt ...
bei 4 ohm tun sich beide auch nicht viel. die camco liefert etwas mehr leistung, aber viel tut sich da nicht.nimmt man dann ne gebrückte amptec a 1.5 2kw an 4 ohm und vergleich das mit den 2,3kw der camco an einem kanal 4 ohm kriegt man den mund nicht mehr zu. das hört sich dann an, als wenn die camco kaputt wäre. riesen unterschiede im output.
ich vermute einfach mal, dass bei der camco massiv an der schaltfrequenz und dem zwischenkreis gespaart wurde.
wenn die energiespeicher leer sind, sind sie leer.
ich hab mich nicht genauer mit dem netzteil beschäftigt. vermutlich nen durchflusswandler drinn. ka müsste man sich mal den schaltplan zu gemüte führen, aber ich wette der zwischenkreis ist aus wirtschaftlichen gründen gut zusammegeschrupft worden.p.s. mit leistungsangaben bei amps muss man immer vorsichtig sein. nen echten root mean square bei z.b. 50 hz liefert keiner der amps mit der angegeben leistung... je nachdem mit wieviel crest die wie gemessen habe... kann man zum teil die angaben völlig vergessen.
