  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • welches ersatzchassis für achenbach 15" BR
    • Thomas
    • 3. Juli 2006 um 21:47
    @ link
    das ding ist schon brüllend laut.
    und noch geringere membranmasse bei dem antrieb heißt deutlich weniger tiefgang...
    man kann die mms nicht isoliert betrachten...
    könntest auch den oberton 15b450 mal anschauen.
    nicht allzuteuer und dürfte ganz guten nutzbass machen.
    aber der bms dürfte in ner anderen liga spielen.
    und ist nahezu unsterblich. hab das chassis arg geprügelt :)
    • Thomas
    • 3. Juli 2006 um 19:37
    wieviel volumen hast du denn zur verfügung.
    wenns eher klein ist versuch mal den bms 15n830.
    geht richtig laut und ist schön leidensfähig.
    hab da ganz gute erfahrungen mit gemacht.
  • Sub bepannen oder Lackiren???
    • Thomas
    • 3. Juli 2006 um 19:34
    beim nächsten mal doch besser unter http://www.party-pa.de vorbeischauen.
    da gibt es mehr user, die stark aufs geld achten und das ganze als hobby betreiben :)
  • Der perfekte 15er für eine 2x15 + 2"
    • Thomas
    • 3. Juli 2006 um 19:31
    wie groß darfs denn werden?
    bei 18sound gibts noch nen nettes chassis dafür.
    aber leider gibt es das nicht auf der homepage.
    15NMB420
    sehr laut und trotzdem halbwegs tiefgang
    -3 db bei 60 hz in 95 litern, dafür aber sehr laut und sehr leichte membran.
    (73 gramm)
    oder wenns etwas mehr tiefgang seinsoll:
    15nd830
    zwar 2 db leiser, geht dafür aber 8 hz tiefer in 100 litern und hat ne ähnlich leichte membran.
    (80 gramm)
  • Bassist sucht 18er
    • Thomas
    • 2. Juli 2006 um 22:20
    http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=DEFINIMAX4018LF&speaker_size=18&SUB_CAT_ID=1
    zwar nicht simuliert, aber dürfte halbwegs tief gehen. auch closed box.
    bassreflex natürlich nochmal um einiges tiefer...
  • Behringer 3400 und DCX2496
    • Thomas
    • 2. Juli 2006 um 13:23
    Jo geht mit beiden geräten und nun geschlossen.
    nächstes mal bitte im party-pa forum nach behringer geräten fragen.
    danke.
  • basshorn mit eminence kappa 15LF
    • Thomas
    • 29. Juni 2006 um 13:05
    ich würde sagen, dass das thema damit auch erledigt ist.
    wir sind ein pa forum, für homehifi gibt es andere :)
  • doppel 18" woofer
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 18:21
    der doppel 18" ist vermutlich aber nicht 18sound bestückt, sondern mit chinchassis versehen.
    und dadurch uninteressant.
    der single 18" geht ganz gut.
    der 18lw1400 ist nen gutes chassis, welches normalerweise nur in deutlich teureren subs verbaut ist.
    und zu dem 15" und 18" krams.
    wenn man 2 getrennte wege spendiert kann man das natürlich ans laufen bekommen, aber ich empfinde das als unwirtschaftlich.
    extra amp, extra controllerweg und lauter wirds dadurch auch nicht.
    ob es im endeffekt besser klingt ist auch fraglich.
    dann lieber gleich nen sub der den ganzen bassbereich vernünftig übertragen kann.
  • 2->6 Controler bis 700 €
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 18:15
    Das Raumschen erzeugt der Behringer Controller.
  • Laptop Netzgerät erzeugt steur geräusch, was tun.
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 18:10
    was nimmst du denn sonst an steckern?
    laptop mini klinke ist klar und als nächstes ?
  • BPH oder SK-Horn ...
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 18:08
    wenn du was vernünftiges willst musst du auch was ausgeben.
    mit dem kappa 15 lf kommst du da nicht weit...
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 11:46
    ne di box dazwischenklemmen oder ne taugliche externe usb soundkarte besorgen.
    • Thomas
    • 28. Juni 2006 um 10:57
    du willst auch jeden tag was neues oder?
  • Doppel 15" Neo Sub Projektvorstellung
    • Thomas
    • 25. Juni 2006 um 19:15
    hab b&c 15NW100 und bms 15N830 (neue Version) für ein projekt da.
    Gehen beide sehr ordentlich in kleinen Volumina. Zwar net günstig, aber bin von beiden sehr angetan.
    die könnte man da sicher auch reinschrauben.
  • Ersatz für H975 von Oberton gesucht
    • Thomas
    • 25. Juni 2006 um 19:07
    tauschen finde ich auch unnötig.
    was kostet denn das pd audio?
    mit dem oberton konnte man preislich ja sehr gut leben. habs bis jetzt auch zig mal verbaut und hatte keinerlei probleme mit der stabilität.
    aber wenns pd audio nicht mehr kostet kann man demnächst auch das nehmen.
    wobei ich mitlerweile lieber das 18sound xt 1086 nutze
  • doppel 18" woofer
    • Thomas
    • 24. Juni 2006 um 20:42
    15" und 18" zusammenlaufen zu lassen finde ich unsinnig!!!
  • doppel 18" woofer
    • Thomas
    • 24. Juni 2006 um 14:27
    mhh das wird aber schon arg eng mit dem budget.
    das einzige was mir einfällt was gut funktioniert und ins budget passt ist die:
    THE BOX PRO TP18/600
    beim großen T.
    18sound 18lw1400 bestückt (guter speaker) und kostet 600€
    ist allerdings nen single 18". 4 davon würden also 2400 kosten...
    preislich darunter fällt mir nix vernünftiges ein.
  • Subwoofer/Bassbox für PS12
    • Thomas
    • 24. Juni 2006 um 14:00
    mhh da das hier zu nichts mehr führt und dort http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30844&start=1050
    weiterdiskutiert werden kann schließe ich den beitrag nun.
  • Crest 8001 und HK RL 118
    • Thomas
    • 22. Juni 2006 um 15:51
    für 500€ wirds nix vernünftiges geben.
    ne amptec 2.0/fat audio fpa 2.9/pse sm-2000 (alle baugleich)
    hat gute limiter und liefert 2x650 an 8 ohm.
    sind mit 15 kg auch halbwegs leicht und haben eine gute bassperformance.
    aber da muss man auch min 650€ gebraucht für hinlegen. für die amptecs etwas mehr.
    bei der 8001
    mhh 8-10 jahre heißt meist, dass die elkos grade im netzteil ziemlich gealtert sind und nicht mehr ihre volle kapazität besitzen.
    sprich die leistung der endstufe besonders im bass nachlässt.
    kommt schwer darauf an wie oft der amp lief und wie hoch die umgebungstemperatur gewesen ist.
  • neue Treiber "Einspielen" ?!
    • Thomas
    • 21. Juni 2006 um 11:11
    wenns geräuschlos sein soll:
    sinusgenerator für den computer runterladen (google)
    etwa 15 hz einstellen.
    dann nen min 100 watt amp nehmen und so lange aufdrehen bis der speaker etwa nen 1 cm hub macht.
    die 15 hz hört man nicht und das teil kann sich in ruhe einzappeln.
    was auch geht:
    2 subs bestücken, bei einem die phase tauschen und beide lautsprecher mit der membran voreinanderstellen. etwa nen meter platz lassen, damit die membrane sich nicht gegenseitig zu stark beschleunigen.
    danach ne basslastige cd einwerfen und gas geben.
    man hört auch nur wenig, da sich der größte anteil des schalls auslöscht. dieser test ist auch ideal um herrauszufinden ob die gehäuse eigenschwingungen aufweise/gitter klappert usw.
