  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Futurelight CF-200 oder MCF-200 oder Alternative?
    • Thomas
    • 29. November 2005 um 19:40
    Ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Goboflower, der qualitativ über den ganzen billigen teilen mit 250 watt halogen leuchtmittel liegt und bin dabei auf die cf-200 und mcf-200 gestoßen. (plane die Anschaffung von 2-4 Stück)
    Da ich keine Möglichkeit habe diesen zu testen wollte ich mal fragen ob hier jemand Erfahrungen mit den Geräten hat. Lohnt der Aufpreis für den CF-200? Taugen die Gobos, wie ist die Helligkeit usw. Einfach alles was euch dazu einfällt.
    Natürlich auch mögliche Alternativen.
    und zuletzt, welches Leuchtmittel würdet ihr einsetzten, wenns nicht unbedingt auf maximale Helligkeit ankommt.
    Möglich sind folgende:
    For MSD/HSD 250, MSD 250/2 or MSD/HSD 200 lamp
  • DCX2496 - Aussetzer
    • Thomas
    • 29. November 2005 um 19:01
    Ich kann nur sagen wie es in der Praxis aussieht.
    Das Teil rauscht stark!
    Wie der Kollege Test schon sagte bei Sprachgeschichten fast unbrauchbar!
    Besonders nerfig:
    Mein Pult rauscht nicht die anderen Geräte in der Signalkette auch nicht und die Amptec Amps sind auch ruhig. (selbstverständlich komplett symmetrische verkabelung) Sprich ohne Behringer Controller bei vollaussteuerung kein Rauschen wahrnehmbar.
    Behringer dazwischen. sccccccchhhhhhhhhhhhh...
    Das kanns einfach nicht sein, egal wie billig die Kiste ist.
    Ich dreh meist den Eingang dann auf -6 db und Steuer halt das Pult über Null db aus (das kann das zum Glück ohne verzerrungen oder clipping).
    Aber mal ernsthaft. Das kanns nicht sein!
    Und richtig spaßig wirds wenn man am Behringer Controler mal den Gain über null braucht. Dann wirds ganz extrem.
  • D&B C4 Sub innerer Aufbau
    • Thomas
    • 29. November 2005 um 18:50
    Hab hier erstmal aufgeräumt, da es ausartete!
    Zu deiner Frage:
    Wenn überhaupt werden Gehäuse gedämpft und nicht gedämmt.
    Stichwort: Wärmedämmung...
    Da Subwoofer im Normalfall bei sagen wir mal max 100-150 hz (lambda= c/f, c=340 m/s ...) getrennt werden macht eine dämpfung nur sehr wenig sinn, da hier sehr große Wellenlänge erzeugt werden, die im Subwoofer aufgrund dessen Abmessungen keine stehenden Wellen erzeugen können.
    (auch bei Betrachtung von 1/4 Wellenlänge ist das meist recht unkritisch).
    Deswegen vermute ich, dass in dem Gehäuse kein Dämpfungsmaterial verwendet wird.
    • Thomas
    • 29. November 2005 um 11:37
    Mal eine ganz blöde Frage.
    Stört niemanden das wirklich laute Rauschen der Behringer Kiste? Ich muss gestehen, dass ich selbst zwei dieser Kisten habe, aber auch nur da der Preis zu verführerisch war. Nochmal würd ich sie alleine aufgrund des imensen Rauschens nicht kaufen.
    Bei 0 db im Eingang und 0 db im Ausgang hat man nen richtig netten Rauschgenerator. Das können eigentlich alle mir bekannten anderen Digitalcontroller deutlich besser. (die aber auch teurer sind)
  • Alternative zu Tamp 2400
    • Thomas
    • 28. November 2005 um 12:24
    http://www.party-pa.de
    dort gibt es infos über low budget geräte.
  • Oberton XB700 VS Rcf l18p300
    • Thomas
    • 27. November 2005 um 16:06
    was heißt schon amtlich?
    Gute Bassreflexgehäuse kann eigentlich jede Lautsprecherquetsche entwickeln... Das würden selbst die chinesen (dap, redsun und co) hinkriegen, wenn die vernünftige Lautsprecher nutzen würden...
    Der Oberton 18 xb 700 gehört meiner Meinung nach zu den besten am Markt verfügbaren 18"llern und tut deswegen im richtigen Gehäuse auch nicht schlechter als Subwoofer von k&f, gae und wie sie alle heißen.
    • Thomas
    • 27. November 2005 um 14:05
    800 sind etwas viele.
    aber 600 leute mit disco pegel indoor klappt ganz gut.
  • Wen .... Till Schweiger 2006 ?
    • Thomas
    • 27. November 2005 um 13:56
    @ akustikkoppler
    Wenn wir das tun würden hätten wir in 2 Monaten eine reine Diskusionsplattform für 13 jährige Schüler. Das muss man einfach mal so deutlich sagen.
  • 6 Seeburg CB 215, welches Amping ?
    • Thomas
    • 26. November 2005 um 11:15
    ich würd mir ne zweite pse sm 2000 besorgen und die bässe auf 16 ohm umverdrahten.
    dann je seite 3 parallel und diese dann an eine gebrückte pse.
    die sollte dabei so um die 2,7 kw abgeben.
  • Div. Bauvorschläge
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 23:05
    der beitrag ist 3!! Jahre alt !!
  • Zuverlässiger Doppel-CD-Player , LOW COAST
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 20:29
    Ich kann die Bst empfehlen.
    Hab selbst 3 von denen im eigen und verleih einsatz.
    nun seid 2 jahren im einsatz.
    in der zeit ist einer kurz nach neukauft gestorben (ausgang verzerrte auf einmal), wurde aber ohne probleme innerhalb von tagen ausgetauscht. seiddem knapp 2 jahre lang nie wieder probleme gehabt.
    haben alle ihren kaufpreis schon locker eingespielt :)
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 18:56
    Lol. sei doch froh wenn du viele suchtreffer bekommst !!
  • Gehäuse für ein 18Sound 12LW801
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 14:22
    wir wärs mitm b&c 15nw100
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=2&id_descrizione=44&prodotto=52
    ist ein Monster :)
    4" Spule, Bl 28 bei nem 15"... Natürlich entsprechend schwere Membran um überhaupt noch ne brauchbare güte und resonanzfrequenz zu erhalten...
    50 Liter 52 hz -3 db.
    Dürfte locker mit nem kw zu befeuern sein und ganz guten endschalldruck liefern.
    wenn alles klappt hab ich in nen paar tagen/wochen nen sample zum testen da.
  • Mächtige Basshörner
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 12:55
    Der PW18 hat allerdings auch deutlich weniger Volumen und deutlich kleinere Ports als meine Kiste...
    Aber ich will hier niemanden überzeugen, oder davon abhalten Hörner zu bauen :)
  • Extreme Amps - wozu?
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 11:23
    Teslaspulen erzeugen sehr hohe Spannungen, aber nur extrem geringe ströme, so das die übertragene Leistung sehr klein ist...
    • Thomas
    • 24. November 2005 um 09:58
    @ Mynut sehr merkwürdig.
    Bassreflexfehldesign? (falsch getuned?, zu kleines oder großes gehäuse?, Zu kleiner Resonator?)
    Ich hab vor einigen Wochen mit 6 Oberton Bassreflexgehäusen eine größere Open Air Live Va in Dortmund gefahren und habe eigentlich genau das Gegenteil erfahren. Gute Reichweite: Die Bässe skalierten sehr gut mit den 4 ad 24T Horntops. Und das bei eigentlich zu schwachen Amping. Da kommt ein Horn keinen cm weiter... Ist ja irgendwie auch verständlich wenn man die schallerzeugende Fläche mal mit der Wellenlänge vergleicht.
    • Thomas
    • 23. November 2005 um 20:26
    @ unknown_artist
    ne hab nur nen single bass verglichen, aber hier war mit dem sk horn unter 60 hz fast nix mehr zu holen.
    die bassrefleskiste trumpfte richtig auf und war unter 60hz um einiges lauter als das sk horn.
    in nen paar wochen wird man das ganze nochmal im 4rer stack wiederholen können, aber ich glaube nicht, dass das viel ändern wird.
    werden wir aber trotzdem mal ausprobieren.
    für live ist das sk horn durchaus brauchbar und im stack auch keine schlechte wahl.
    bei konserve die tiefbass enthält (R&B, drumm und bass ...) kommen die bassreflexkisten deutlich besser weg.
    • Thomas
    • 23. November 2005 um 18:06
    Zitat von "Outbid"
    Naja, geboten bis jetzt noch nicht wirklich eine.
    Will nichts fertiges Kaufen sondern Selber Bauen, baue schon über ein Es sollten schon Hörner sein, da bei BR mir der Druck viel viel zuwenig ist.
    Finde das ein deutlicher unterschied ist, ausserdem sollte die anlage nicht nur für 500Leute reichen sondern schon eher das 10fache.
    Das soll nicht heißen das es immer 5000Leute sein sollen, will nur nie an die grenzen wenn es nicht sein muß.
    naja dann hör dir mal ne vernünftige bassreflexkiste mit den passenden speakern an. also über zu wenig druck kann man sich da wirklich nicht beklagen. und z.b. 2 bassreflexgehäuse machen erheblich mehr "druck" als zwei sk hörner.
    aber wie dem auch sei, bau dir am besten noch nen paar andere hörner damit der boxenfriedhof nachschub bekommt ;)
  • 8'' Boxen bauen
    • Thomas
    • 22. November 2005 um 22:34
    pfew.
    das ist eigentlich eine frage die deutlich besser im http://www.party-pa.de
    bereich aufgehoben ist.
    Aber ich gebe trotzdem kurz ne antwort.
    für weiterführende fragen aber bitte das party-pa brett nutzen.
    hier handelt es sich um ein bassreflexgehäuse.
    die bassreflexöffnung ist der runde ausschnitt neben dem hochtöner.
    durchmesser 7,8 cm länge 7,5 cm.
    Als Holz wird im Profi Sektor fast ausschließlich birkenmultiplex verwendet.
    für low budget produkte mdf, da günstiger.
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Thomas
    • 21. November 2005 um 23:15
    ganz einfach.
    den einen 12" versenken.
    den zweiten 12" nicht versenken und über den außenring des chassis vom zeiten montieren...
    dürfte passen.
