Dank an FF & unknown_artist ![]()
und nun geschlossen.
Der Kilomax ist leider einer der wirklich schlechten eminence vertreter.
auch gerne mal spöttisch als heizung bezeichnet.
suchen funktion oder party-pa
das thema hatten wir schon x-mal.
ähm ich sag mal http://www.party-pa.de ![]()
dort kann dir sicher jemand weiterhelfen.
die ausgeführten erklährungen der kollegen hier scheinen ja wenig zu interessieren. deswegen geschlossen.
@ Manuela und warum behebt sich der fehler dann nach ner zeit von selbst? nur durch erwärmung...?
ich hatte mal nen ähnliches Problem bei ner pse sm-700 wo ein bein eines mosfets angebrochen war.
aber da war das problem entweder da oder nach biegen am gehäuse wieder weg. und nicht nach 10 minuten ganz beseitigt.
ich würd einfach mal sagen: geschlossen.
zu dem speaker gibts es 1.) genug threats und 2.) Gibt das was Fossi sagt zu denken...
Mhh eventuell die Potis?
Wenn die Potis versifft sind kriegt man ähnliche aber nicht die selben effekte.
Würde aber trotzdem mal Kontaktspray oder Kontaktewaschspray reinsprühen und die Potis einige male auf und zu drehen...
Reicht aus.
Ich kenne da ne Box mit 2x 12" speakern die einen ziemlich hohen wirkungsgrad aufweisen wo die 16 ohm variante drinn läuft.
dann braucht man zwar den treiber nicht mehr viel einbremsen aber es geht.
sollte also mit 2x10" kein problem sein.
Das ist wohl richtig, nur wenn man 10% Klirr als Bedingung vorraussetzt, dann so lange die Spannung erhöht bis diese erreicht sind und nun den Hub misst, kann das nicht die schlechteste Methode sein ![]()
+-12 mm sind da ein guter Wert.
Mhh nur schade das Intertechnik meist Apothekenpreise hat ![]()
Bei den Selenium Komponenten sind definitiv einige ganz brauchbare bei.
mhh ich sehe da nur ein problem.
2 bässe mit einem top drauf ist definitiv zu niedrig. (also 2 hybride...)
da bläst man den leuten in der ersten reihe den gehörgang raus und hinten kommt nix mehr an. immer 3 bässe je seite stacken zu müssen ist leider für die meisten anwendungen dann schon stark überdimensioniert und das top auf 1,8 meter höhe zu wuchten ist sicher auch nicht allzu angenehm.
Ist irgendwie alles ein bisschen ungünstig.
Öhm schaff dir nen Gewerbe an dann lohnt das nicht mehr ![]()
du kannst doch dein holzmaterial nehmen und daraus nen achebach sub bauen...
lol du baust erst nen gehäuse und suchst dann den speaker aus?
das muss ich jetzt nicht verstehen oder?
@ Manuela
ich weiß nicht wo du deine Informationen her hast, aber ich habe ne Zeitlang als Student in einer Elektronik Firma nebenbei gearbeitet und dort viele viele Netzteile Repariert und zum Teil auch nur auf den neusten Stand gebracht. Das waren Geräte die dauerhaft 24h am Tag im Telekomunikationssektor eingesetzt werden.
Bei diesen wurden die Elkos zudem noch richtig schlecht belüftet und mussten einiges an Temperatur vertragen. Hier wurden aber erst nach 10 Jahren die Elkos gewechselt und fast alle geräte haben dies auch ohne Probleme durchgehalten, wenn wertige Bauteile verbaut wurden.
Pauschalaussagen, dass nach 6 Jahren die Elkos Platt sind kann man deswegen meiner Meinung nach nicht treffen.
Das kommt immer auf die Qualität der Bauteile und die individuelle Belastung an.
und wenn es noch leichter sein muss/soll.
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
allerdings sollte man keine wunder von nem 12" sub erwarten.
20 kg
wir haben absolut nichts gegen die ps-12 gesagt.
aber clusteranwendungen sind mit dieser box nicht sinnvoll möglich.
mhh wieviel kg kannst/sollst du denn beschwerdefrei heben?
ich würd den achenbach 15" sub mit dem 18sound 15nd930 bauen.
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
gewicht etwa 25 kg.
viel leichter gehts bei subwoofern kaum noch.
Zwei H100 nebeneinander geht absolut in die Hose.
Ich hab das mal versuchshalber ausprobiert und nen paar Messungen dazu gemacht.
Man handelt sich extreme Interferenzen ein.
Wenn man die beiden Hörner dreht und die 75 grad achsen horizontal verwendet wird es etwas besser, aber immernoch nicht gut.
das horn ist für clusteranwendungen einfach ungeeignet.
der 12l ist nicht für fullrangeboxen geeignet.
ohne subwoofer kommt da untenrum wenig.
es ist halt eher ein midbass.
leichte membran, geringe güte ...
ein gehäuse dafür zu simulieren ist überhaupt kein problem, aber dann fehlt dir immernoch die weiche. diese zu entwickeln ist nicht einfach und ohne messequipment eigentlich unmöglich.
nunja vermutlich hat dieser treiber eine geringe güte und dürfte damit nicht grade der ideale bassreflextreiber sein.
aber ohne tsp ist das alles nur rätzelraten...
schreib doch mal ne mail an turbosound mit dem foto und frag nach den tsp...
einige hersteller geben diese ohne schwierigkeiten herraus.
