  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Selbstbau kleine bis mittlere PA, Hilfe Bitte!
    • Thomas
    • 14. September 2005 um 15:43
    schon durchaus stimmig das ganze.
    würde das gehäuse für die 18" etwas tiefer tunen und etwas kleiner machen.
    so netto 130 liter 42 tuningfrequenz funktioniert gut.
    die beiden vorschgeschlagenen tops sind beide gut.
    die 15/2er kiste kann mehr bass ist also alleine im vorteil.
    die 2x10" kiste ist etwas lauter kann aber kaum bass.
    4 rohre sollte reichen.
    sieh zu das die rohre nicht zu lang werden. mehr als etwa 35 cm würd ich in der tiefe nicht nehmen.
  • Wer hat Tipps zur Boxenausstattung
    • Thomas
    • 14. September 2005 um 13:55
    Also mit einer A8 + Sub pro Seite hat man keine chance das annähernd vernünftig zu beschallen. 2 A8 nebeneinander geht nicht weil die Hörner zu breit abstrahlen. damit wäre diese lösung schonmal gestorben.
    Bei der GAE PS151TM gilt das selbe.
    K&F CA1515-9 hiervon gibt es eine Version mit 60 grad Horn. (gibt auch eine 12" Version, welche im reinen Topteilbetrieb eventuell vorteilhafter ist) Davon könnte man zwei pro Seite stellen was dann aber immernoch etwas mager für 1000 quadratmeter wäre.
    Unter 4 x single 18" wird man auch nicht glücklich werden.
  • PS12 is Online
    • Thomas
    • 14. September 2005 um 13:48
    Wobei es keinen Spaß macht den 4550 auf dem H100 passiv zu entzerren.
    Ziemlich kniffelig.
    Das 18sound XT1086 sollte man mit dem 4550 mal ausprobieren.
    Sieht erfolgversprechend aus.
    Aber im Endeffekt hat man dann ne komplett neue Box entwickelt ;)
  • PS12 is Online
    • Thomas
    • 14. September 2005 um 11:38
    mhhh die einfachste lösung wär nen kleinen spannungsteiler einzubauen.
    oder den 12 ohm widerstand etwas zu verringern. (ja ich weiß verschieb die trennfrequenz etwas, aber wenn mans nicht übertreibt sollte das gehen)
  • Systemerweiterung mit 18" Bässen
    • Thomas
    • 13. September 2005 um 23:50
    erstmal wären ein paar zusätzliche infos was das überhaupt für tops und bässe sind sehr sinnvoll.
    ohne kann man eigentlich keine aussagen darüber treffen wie sinnvoll ein infra wäre.
    ich halte generell wenig von 2 wegen im bass und bin eher der meinung, dass man ein basskonzept wählen sollte was den kompletten bassbereich brauchbar abdeckt.
    was gefällt denn an den doppel 15" zur zeit nicht?
  • RCF 10"+ Oberton 1"
    • Thomas
    • 13. September 2005 um 23:32
    Nette Gehäuse :)
    Sind wirklich gut geworden.
    • Thomas
    • 13. September 2005 um 19:57
    1000 quadratmeter sind ne menge holz.
    Unsere Schützenhalle hat knappe 1000 und dort stell ich für disco vas als absolutes minimum 2x doppel 12"/1,4" und 4 x 18" rein. (wenn der kunde nicht viel zahlen will)
    richtige rock & roll lautstärken schafft man damit nicht, aber die sind ja hier auch nicht verlang.
    mit ner 15/2er und einem single 18" sub je seite wirds nicht besonders laut werden.
  • 5000 User
    • Thomas
    • 12. September 2005 um 23:29
    Das passt hier aber definitiv nicht hin.
  • Plan für 18er Arls gesucht
    • Thomas
    • 12. September 2005 um 23:22
    Wofür auch.
    Der Arls ist doch nicht viel was anderes als ne Bassreflexkiste.
    Verbaut nen guten 18" in nem vernünftig abgestimmten Bassreflexgehäuse und ihr erhaltet ein gutes Ergebnis.
    Und wenns unbedingt nen Hybrid sein soll:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/dap%20sm18b.jpg
    funktioniert mitm oberton 18 xb 700 ganz gut.
  • welchen 1,5"er
    • Thomas
    • 12. September 2005 um 23:18
    Einziger Harken.
    Der Bms 1,4 bzw 1,5 ist genau der gleiche Treiber wie der 1"...
    Der Ausgang des Treiber wurde vergrößert, der Plug angepasst und das wars dann auch. Membran und Spule sind gleich weswegen man genausogut den bms 4550 1" Treiber verbauen kann, der laut Meinung eines Bekannten sogar besser als der 1,4" klingt.
    Ein Vorteil der 1,4" Version könnte die größere Auswahl an großen Hörnern sein. Außerdem können die Hörner etwas kürzer ausfallen als bei der 1" Version bei vergleichbarem Abstrahlverhalten.
    Aber nen normaler 1,4" mit 2,5 oder 3" Schwingspule und Membran dürfte um einiges belastbarer als der Bms 1,4" sein. Klanglich ist der Bms allerdings schon wirklich gut. Da können viele Treiber mit großen Membranen, besonders im Hochtonbreich, kaum mithalten.
  • 15" Floor-Monitor - neue Bestückung... aber welche? hül
    • Thomas
    • 12. September 2005 um 23:10
    http://www.party-pa.de.
    da kennen sich mehr leute mit solchem material aus.
  • Bandpass Sub im Case
    • Thomas
    • 12. September 2005 um 18:28
    Das ist absoluter murks.
    Die Gehäusewände werden resonieren und das ganze natürlich undicht sein.
  • Hervorragende Ergebnisse mit Warnex
    • Thomas
    • 11. September 2005 um 15:40
    kein link, da in einem kleinen haushaltswarenladen gekauft.
    • Thomas
    • 11. September 2005 um 13:31
    bei meiner 9€ pistole war gleich nen leerer behälter dabei.
  • Vergleich EV 18B zu RCF L18P300
    • Thomas
    • 10. September 2005 um 14:21
    200 liter sind für aktuelle 18" zuviel.
    außerdem würde ich solch eine box nicht über 50 hz tunen.
    lieber noch tiefer.
  • Treiberalternative fuers Visaton Basshorn 115B
    • Thomas
    • 10. September 2005 um 10:06
    Auch interessant dürfte der Oberton 15b450 sein.
    http://www.oberton.com/Cone/15b450data.htm
    • Thomas
    • 10. September 2005 um 10:03
    3,25 mm X-max sprechen eigentlich absolut gegen einen Einsatz als Subwoofer.
    Wenn dieser Speaker aber unbedingt benutzt werden soll lade dir ein simulationsprogramm und bau danach ein bassreflexgehäuse.
    z.b.
    winisd
    basscad
    unibox
    oder ähnliche. (google anwerfen und schon findet man den link im normalfall)
    Aber erwarte nicht allzuviel. 3,25 mm X-max sind nicht sonderlich viel und der max spl dadurch natürlich begrenzt.
  • DCX2496 Problem
    • Thomas
    • 9. September 2005 um 20:39
    also mit amptec amps funktioniert der limiter astrein.
    mit ner camco vortex 6.0 geht es auch.
    mit irgend ner alten dynacord auch.
    wenn ihr die genauen limiter einstellungen davon haben wollt muss ich erst im controller nachgucken. hab ich dort gespeichert.
  • welche 2-Wege Tops zu den bec1
    • Thomas
    • 9. September 2005 um 20:30
    für 100€ wird das niemals funktionieren.
    vieleicht hat im http://www.party-pa.de brett jemand ne idee.
    geschlossen.
    • Thomas
    • 9. September 2005 um 20:26
    Ich hab zuletzt:
    erste lage mit rolle.
    zweite lage mit 7 bar relativ nah drann gespritzt (so pi mal daumen 30-50 cm)
    und dann ne dritte lage mit 7 bar bei etwa 1-1,5 meter abstand. dadurch legt man nochmal nen relativ feinen nebel drüber, der den warnex lack nicht ganz so glänzend erscheinen lässt. sieht richtig edel aus.
    alles unverdünnt.
