Beiträge von Thomas
Also ich weiß ja nicht was der Kollege mit dem Oberton angestellt hat, aber diese Pappen sind eigentlich kaum bis gar nicht kleinzukriegen.
Und der effektive Max spl wird erheblich größer sein als der des beymas...
der eminence omega pro 18" ist im w-bin auch ganz tauglich.
der oberton tut zwar besser und ist erheblich belastbarer, aber der eminence ist auch net schlecht. -
nein.
der speaker ist außerdem extrem wirkungsgrad schwach und ineffektiv.
ist zwar tierisch belastbar, aber was bringt das wenn es klanglich schlecht ist und nix rauskommt... -
bassreflexport und innenvolumen müssen gleich bleiben. den rest kannst du beliebig variieren...
bisschen mathe klasse 8... -
den gibt es auch nicht.
ich würde auch sagen, dass sich zwischen beiden nicht viel tut.
soweit ich das noch richtig in erinnerung habe trennt aw-audio in der ps12 deutlich tiefer als strassacker bei seinem bausatz.
deswegen würde ich wohl die ps bevorzugen, da der oberton 1" sich gut tief trennen lässt. -
deine tuningfrequenz in der simu liegt zu hoch.
scottsilva
was ist denn an dem lautsprecher so schlecht??
ist doch nen klassischer midbass.40 liter kiste 65 hz tuning. fertig.
oder etwas größer und etwas tiefer getuned...
spricht doch nix dagegen. könnten etwas mehr antrieb haben, aber ansonsten sind die parameter doch brauchbar. -
dann würd ich 2 powersoft verbauen.
digam 7000 oder k6
klein, leicht, haben richtig ausgangsleistung und brauchen wenig platz.
wird aber net ganz billig. -
hatte neulich 4 ad12 als monitore dazugeliehen und war auch ganz zufrieden damit:
vorteile:
- extrem leicht
- kompakt
- guter winkel der monitorschräge
- brauchbare passivweiche
- guter max spl
- sehr gute flugmöglichkeiten
- sehen gut ausnachteile:
ich find das hochtonhorn für einige monitoranwendungen zu eng abstrahlend (60grad). Auf achse ist der hochtonbereich deutlich überzogen (so + 8 db bei 12 khz. wenn interesse an messungen besteht meldet euch). etwas neben der achse ist es aber besser. (definitiv kein cd horn). ein kompromiss halt. es gibt nen kleinen phasenfehler in der weiche, der sich unter einigen winkeln im bereich 2-3 khz (-6 db) deutlich bemerkbar macht. ansonsten ist die weiche aber ganz vernünftig designt.fazit:
wirklich gute box mit leichten schwächen bei der passiv weiche.
aber eine audio zenit ti-12 spielt qualitativ in der selben liga. ich wollte es selbst nicht glauben, aber sie kann mehr bass, bietet etwa den selben wirkungsgrad, besitzt die noch bessere passivweiche (kein phasenfehler und nicht so stark hochtonüberbetont), klingt gut, geht im max spl ähnlich laut, löst gleichgut auf und ist in etwa gleich rückkopplungsfest. ich war extrem erstaunt. die flugmöglichkeiten sind bei der ad-12 aber deutlich umfangreicher und durch den bügel auch besser.
eigentlich wollte ich nen ausführlichen testbericht dazu schreiben, hatte aber leider an dem Wochenende keine Zeit für eine richtig Auführliche Mess und Hörsession. (aber für ein paar Messungen und max spl- [habs mit ner amptec a 2.0 bis limiter ausprobiert, vermutlich würd noch mehr gehen, aber aufgrund von powercompression wohl wenig sinnvoll] sowie rückkopplungstests hat es dann doch gereicht).
Mhh eigentlich ist das nun offtopic, da hier eher amtliches material gesucht wird. naja ich lass es trotzdem mal stehen.
die ad-12 kann man auf jedenfall kaufen. -
was mich bei den bms pappen stört.
die haben alle eine extrem schwere membran
meiner erfahrung nach klingen 18" pappen mit mehr als 200 gramm mms einfach nicht mehr...
über 80-90hz absolut unbrauchbar. -
bitte unter http://www.party-pa.de weiterdiskutieren.
kommt da im stack so wenig raus?
8x15" sollte bei halbwegs tauglichen pappen für 800 leute aber gut ausreichen.
ich mach mit 4x18" ja schon fast diese vas...
als günstig verleih kiste für kleine sachen mag der arls noch sinn machen, aber wenns größer wird. naja. -
man könnte je 2 lautsprecher vorher in reihe schalten und danach wieder parallel.
so hat man nur 8 ohm.
da sind dann 100 meter kabel so eben noch zu verschmerzen.
bei speakon buchsen braucht man dann allerdings nen adapter.
aber sowas lässt sich ja recht einfach realisieren.die beste lösung ist aber die der soundklinik.
die amps näher an die boxen herran und mit symmetrischer zuleitung versehen. (unsymmetrisch hat bei solchen längen einen zu niedrigen rauschabstand=> viele störungen) -
Ich glaube das ist sehr unkritisch.
der treiber ist ja locker 10 db lauter als der 12".
Der bms 4550 (ferrit variante) wird z.b. bei einem hersteller ab 1 khz fast ungebremst eingesetzt und macht das auch ohne Probleme. (dort 18 db filter)
Die Treiber sind schon sehr belastbar.
Selbst ein Oberton 2544 macht z.b. bei seeburg 1,3 khz trennung ohne probleme... -
das würd natürlich schon sinn machen. ich dachte das machen die nur bei den größeren.
sm-1220 aufwärts...
aber könnte hinkommen.
bin mir nur immernoch unsicher ob das das wirklich die richtigen transis sind die ich da bei farnell gefunden habe.
mhh -
Habe hier grad ne PSE SM-700 liegen bei der bei einem der Transistoren 2 Beinchen abgebrochen sind. Ich habe diese nun wieder angelötet, aber auf dauer kann das sicher keine Lösung sein.
Was mich so wundert:Unter K1058 und J162 (dem daneben)
finde ich bei Farnell 2sk1058 (mosfet mit richtig leistung)
und 2sj162 (auch mosfet)habe mir die schaltung kaum näher angeschaut, aber irgendwie hatte ich den eindruck das diese beiden transis als treiber genutzt werden.
und die ausgangstransistoren sind dann mje 15003aber wer nutzt mosfets als treiber? bin da grade etwas ratlos!
der 2sk1058 kostet zudem 12€ was nicht grad sonderlich günstig ist. -
mhhh nun wirds ganz albern.
=> geschlossen.
für weitere fragen party-pa forum -
@ kloma
die sind aber laut hersteller nicht für stereo 2 ohm zugelassen!
http://www.adam-hall.de (nachlesen).
wie kracky schon sagte.
amp nehmen der das laut spezifikation kann und alles wird gut.offtopic:
wie beim glohreichen klangterror damals. mit dem kopf durch die wand.
10" mit 1 mm x-max fullrange nutzen und dann über die komischen klackgeräusche wunder wenns lauter wird. danach dann als neuwertig bei ebay verscherbeln...
sorry konnte es mir nicht verkneifen
ontopic. -
was auffällt ist:
viele recht "neue" user regen sich auf.
Aber keiner derjenigen, die hier schon länger schreiben hat etwas gegen die Trennung.
ziemlich eindeutig oder?
denen die hier schon länger schreiben ist der niveauverfall auch aufgefallen...
