und als nächstes:
passiv weichen bei bassreflexgehäusen sind aufgrund der impedanzspitzen die diese konstrukte aufweisen leider nicht ganz trivial.
ohne impedanzkorrektur ist meist keine passiv trennung von subwoofern möglich. man kann da irgendwas basteln, was so halbwegs tut, aber einen sauber arbeitenden filter zu entwickeln ist schwierig.
mal abgesehen davon, dass eine weiche immer für ein bestimmtes chassis entwickelt werden muss. das heißt sie funktioniert dann auch nur an diesem richtig.
Beiträge von Thomas
ich auch.
also mal wieder die standartfrage: will sub bauen hab kein geld...
deswegen kann ich nur auf den fnr verweisen:
kappa 15 lf verbauen.
und alle weiteren infos dazu kann man per suchen funktion erhalten.
es wird einige treffer geben. dort sollte anfürsich auch alles schon mehrfach erklährt sein.
dieses chassis ist das beste in seiner preisklasse...
und nun geschlossen. -
die wurden nicht beantwortet, da hier noch niemand die teile wirklich richtig durchgeprüft hat.
der 4555 und 4554 sind doch offensichtlich die selben treiber.
nur halt mit minimal anderer ausgangsgröße.
große 1" hörner gibt es schon ein paar.
das große adam hall 90x40 grad horn z.b.
das rcf hf94 oder 64 dürfte auch interessant sein.nun eine gegenfrage:
kennst du dich mit weichenentwicklung aus? wenn nicht würde ich eher den oberton 1" dazunehmen, da es dafür eine frei verfügbare weiche gibt. -
Verdünner? :roll:
ähm erst informieren drann schreiben.
das zeugs basiert auf wasserbasis...
kompressor kann man sich leihen. -
also unverdünnt mit rolle wird nicht besonders.
und richtige struktur klappt eigentlich auch nicht.
aber 9€ unterbodenschutzpistole geht gut.1.) eine schicht rollen (sieht nicht besonders aus, aber muss auch nur decken)
2.) mit etwa 7 bar und unterbodenschutzpistole drüberrotzen.
sieht klasse aus und ist einfach.
hab für 9 quadratmeter knapp nen halben eimer gebraucht.
also etwa knapp 6 kg. -
also mit der suche findest du eigentlich was dazu...
die frage gabs schon des öfteren... -
naja wertige amps haben heutzutage aber oft 100 oder 125 grad elkos drinn.
die können dann schon etwas mehr ab.
aber im allgemeinen würd ich die ampracks natürlich nicht in die sonne stellen.p.s. elkos haben in passivweichen nix zu suchen
Pappel ist aber deutlich weicher als Birke.
Die Preise für Birkenmultiplex sind regional sehr verschieden. Bei mir in der Gegend ist es selbst beim Großhändler noch ziemlich teuer... -
Danke für die ausführliche Erklährung.
Das hat mir auf jedenfall weitergeholfen. -
mhh das ist aber sehr groß. willst du wirklich solch eine riesen kiste durch die gegend schleppen?
ich würde eher etwas in dieser große empfehlen:
etwa 60x60x60 außenmaß.
das sind 216 liter.18 oder 19 mm holzstärke abrechnen:
also 56,4x56,4x56,4 innenmaß.
nun versenken wir die frontwand etwa 5 cm nach hinten (der 18" kann viel hub und platz fürs gitter und boxenschaum brauchen wir auch noch.
also noch 56,4x56,4x51,4
163 literals nächstes rechnen wir etwa 7 liter chassiseigenvolumen, 2 liter für griffe und 3 liter für streben ab und erhalten:
==> 151 liter.
fertig. war das jetzt so schwierig? ist doch im endeffekt nur ein wenig geometrie klasse 6 oder 7... -
pfew das schreit fast schon wieder danach zugemacht zu werden
kann micht den vorrednern nur anschließen.
ohne parameter geht nur sehr wenig.
mann kann diese mit geeignetem equipment auch messen, aber da es sich um billig pappen handelt bezweifel ich, dass sich das lohnt.
deswegen ==> eBay oder Mülleimer und weg damit. -
habs mal nach selbstbau technik verschoben, da sich hier einfach mehr leute damit auskennen.
ich würde sagen, da wendest du dich besser direkt an turbosound oder lässt dir die anlage einmessen.
so weit ich weit bietet z.b. der user soundklinik soetwas an. vermutlich noch einige weitere hier im forum. -
wir sind hier leider ein pa-forum und deswegen geschlossen.
im pa bereich kommt es nunmal auf wirkungsgrad und belastbarkeit an, welche bei hifi chassis sehr begrenzt sind.
im pa bereich ist alles unter 40 hz unnütz und wird meist sogar mit sogenannten lowcuts weggefiltert. -
NEIN!
... ich gebs auf ...Unterschied:
guck dir mal x-max an (möglicher linearer membranhub) -
die frage nach nem buch hat den threat gerettet. sonst wäre er jetzt zu.
sehr gut ist.lautsprecherbau von vance dickason
allerdings für einsteiger etwas heftig.
aber wenn man sich das ganze in ruhe durchliest kann man da einiges lernen. -
naja also besonders gut passt das wirklich nicht.
das ist eine ganz schöne fummelei. -
damit ist gemeint, dass 99% der 18" woofer am markt eigentlich nicht für geschlossene gehäuse geeignet sind.
der killomax ist da eine ausnahme. der hat dafür geeignete parameter.
wenn genug amping vorhanden ist kommt da sicher auch ganz gut was raus.
naja schwierig zu sagen.
die marken 18" kosten endkunde alle um die 300€+
