das sind dann 200€
für etwas über die hälfte bekommt man nen audio zenit bausatz.
und ich wette, dass dieser audio zenit bausatz bei den meisten wohl erheblich besser klingen wird als die b&c oberton kombi, weil einfach die erfahrung beim weiche stricken fehlt.
Beiträge von Thomas
das sind dann 200€
und ich wette, dass dieser audio zenit bausatz bei den meisten wohl erheblich besser klingen wird als die b&c oberton kombi, weil einfach die erfahrung beim weiche stricken fehlt. -
frag ich mich nur noch wie man die 8 ps 15 sinnvoll clustern soll. :roll:
nunja aber egal
nunja aber egal
natürlich hat sie das, aber hätte gedacht, dass man nen gut gekühlten widerstand erheblich mehr überlasten kann.
naja war nicht der fall. mal abgesehen davon, dass ich mit normaler musik als eingangssignal getestet habe, welche crestfaktorbehaftet ist...
bei nem 50 hz sinus wärs vermutlich noch schneller gegangen.
ich wollte damit nur sagen, dass man das mit zementwiderständen vergessen kann. (und wenn doch wirds richtig teuer). -
ich hab mal 20x 20 watt widerstände zusammengeschaltet um ne amptec a 2.0 in brücke zu testen. 2 große ventilatoren davor.
und dann vollast 4 ohm bridge.
nach nichtmal ner minute sind die ersten durchgebrannt.
also keine gute idee gewesen. -
mhhh wie wärs mit einem der 10"/1" bausätze vom lsv-hamburg.
entwickelt wurden diese von audio zenit und man kann sie auch dort beziehen. ist alles fertig entwickelt und funktioniert.
günstig und qualitativ net schlecht.
mit oberton, bms und b&c gehts bei vernünftiger weiche nochmal besser, aber auch deutlich teurer...zum schluss nochmal:
die besten komponenten nutzen einem wenig, wenn die weiche nicht vernünftig designt wurde... -
zum horn:
da fällt mir spontan das kleine adam hall 90x40 grad horn ein.
(hab da mal nen paar messungen mit gemacht, ist brauchbar und passt exakt in deine vorgegebenen abmessungen). das b&c me 45 (gibt nen baugleiches bei oberton günstiger) geht wohl auch. (ist aber kein cd)
der kappa 12 ist schon in ordnung. den kannst du ruhig nehmen.
der oberton treiber reicht bei solch einem kleinen horn auch aus.
beim bms könnte man das potential aufgrund des zu kleinen horns kaum ausnutzen...
trennung musst dann irgendwo zwischen 1,5 und 2 khz geschehen.
das schafft der treiber auch ohne probleme. die weiche wird aber nicht ganz so einfach. diese hohe trennung ist leider nicht ganz unproblematisch, da es zwischen den 12" wohl schon zu auslöschungen kommen wird. aber es wird wohl funktionieren. zwar nicht perfekt...
ein 1,4" auf einem großen horn würde es erlauben die trennfrequenz unter 1 khz zu drücken, was natürlich wünschenswert wäre. aber ich glaube, dass man das ganze auch so ganz ordentlich zum spielen bekommen kann. wenn die interferenzen zwischen den 12" zu stark sind muss man versuchen den unteren etwas früher herraus zu nehmen...
kostet natürlich pegel, aber was will man machen...@ soundklinik
du kannst auf der trennfrequenz das ganze natürlich anpassen, aber obenrum hat man theoretisch immernoch eine zeitverzögerung des signals... -
zum horn:
jau, wobei es 20-30 liter weniger wohl auch tun würden.
tuning würd ich lieber etwas tiefer als 45 hz ansetzten.
so 42 hz z.b.
ne bassreflexkiste lässt sich so einfach simulieren... da kann man gar nicht allzuviel falsch machen.und leider hatten wir wirklich schon extrem viele kappa 15 lf threats
so 42 hz z.b.
ich hoffe das driftet nun nicht wieder zum dirk hahn threat ab.
hier gehts um die produkte, nicht um den entwickler...
also bitte beim thema bleiben.
beide bässe 1 meter voneinander entfernt aufstellen im lager.
so, dass die "pappen sich anschauen".nun bei dem einen sub + und - vertauschen.
den anderen normal fahren.
und nun aufdrehen. du wirst so gut wie nichts hören. (sehr sehr gute auslöschung
) alle geräusche die jetzt auftreten werden nicht direkt durch die chassis erzeugt. gitter klappern, rollen klappern und auch pappen am gitter anschlagen oder was auch immer. so lässt sich sehr einfach rausfinden, was da nicht in ordnung ist. -
achne...
mensch nun hast wieder um den heißen brei rumm geredet.
ich will ja nicht abstreiten, dass die kiste funktioniert und klingt, aber die lautsprecherauswahl hat z.b. mit der tiefe des horns recht wenig zu tun.
dieser versatz bleibt. nunja lassen wir das thema. führt ja zu nichts.deswegen nun wieder back to topic. dem 2x12"/1" top was der author bauen möchte.
achne...
jaein.
wie willst du den treiber mit einem sagen wir 18 db filter weniger verzögern als den 12" ... (lehrbuchfilter nutzt man zwar eh nie, aber mal als beispiel...)
nach dem was ich in höherer mathe und signal und systemtheorie gelernt habe funktioniert das so nicht. -
jaein.
Das 1,4"-Horn wird an die Weiche mit den beiden 12"-ern gleichphasig angeschlossen ... am Verlauf der Phase erkennt man (... mit der Original SK-Weiche ) jedenfalls nicht die Trennfrequenz ...Man muß einfach einen sinnvollen Kompromiss finden bei der Wahl der (akustisch wirksamen !) Trennfrequenz ... bzw. es muß sich AKUSTISCH (auch Lautsprecher haben ja ein Filterverhalten ...) RICHTIG addieren ...
hehe ok also wie ich schon vermutet habe phase so weit per filter anpassen, dass es messtechnisch passt. mach ich auch so, aber im endeffekt beseitigt man damit den laufzeitunterschied nicht
akustisch wirksame trennfreunz ist doch klar, die elektrische bringt uns hier wenig
Meine erfahrungen sehen aber auch so aus, dass man den laufzeitunterschied, wenn er sich in grenzen hält nicht herraus hören kann, obwohl er da ist.
