@ Maikel Mueller
Das kann man absolut nicht empfehlen.
1.) brechen die Streben oben nach einiger Zeit. Dies habe ich nun schon bei zwei Anhänger Live erleben können. (nicht von mir so benutzt)
2.) was passiert wenn man mal stark in die Eisen gehen muss. Mit etwas Pech verliert man den kompletten Aufbau und dieser landet sonstwo!
Beiträge von Thomas
1,8 mm x-max :cry:
Die sind bei 100 Watt vermutlich schon überschritten.
Ich würde es sein lassen. -
Neues hinzugefügt
Habe jetzt mal das Ölflex besorgt.
Ist zwar nicht unbedingt hochflexibel und "merkt" sich in welche Richtung es gebogen wurde, aber für diese Zwecke reicht es aus. -
wüsste nicht was dagegen sprechen sollte, solange man das Rohr passend dimensioniert und nicht zu lang macht.
Ich habe das aus der Not heraus mal mit einem Stück 1m Truss auf Traversenlift gemacht.
Wird schön stabil, steht gut und funktioniert.
Allerdings wüsste ich gerade kein kleines Windup Stativ was für solche Scherze ausreichend vernünftig steht. Ich würde nen kleinen TL nehmen. -
Auch wenn ich vermutlich gleich verhauen werde:
Ich bin ja nach wie vor ein Oberton 18XB700 Freund.
Das Chassis ist alt und der ein oder andere 18Sound, B&C ... Vertreter kann auch etwas mehr Pegel, dafür ist das Chassis bezahlbar, macht sich gut in kleinen Volumina bei recht guter Effizienz und klingt auch im oberen Bassbereich noch ganz vernünftig. Kaum kaputt zu bekommen ist es auch.
(hier in der Gegend schwirren 16 Stück in Reflex rum auf die ich öfters zugreife. In ca. 5 Jahren 0 Defekte)
Ich mag das Chassis einfach und würde es auch heute noch verbauen.
Gerade in besagtem Volumen durchaus eine Option. -
Bei dicken Basschassis passiert es öfters mal, dass sich die TSP erst nach ein par Stunden Betrieb in die Region der Katalogwerte bewegt haben. Sehr gutes Beispiel dafür: Oberton 18XB700. Dieses Chassis klingt frisch aus dem Karton bescheiden, aber nach 1-2 Stunden ordentlich Hub verändern sich die Parameter massiv und das Chassis funktioniert sehr gut. Bei B&C Chassis konnte ich solch ein Verhalten allerdings noch nicht erleben.
Ein 18NW100 klingt direkt aus dem Karton wie später auch.
Irgendwelche Schutzmaßnahmen muss man aber nicht treffen.
Man sollte nur nicht unbedingt einen brandneuen Lautsprecher direkt nach dem ersten Einschalten tonal bewerten.
Zusammefassung:
Ja es kann passieren, dass sich die Eigenschaften eines neuen Lautsprechers in den ersten Betriebsstunden verändern.
Dies kommt nicht bei allen Chassis vor.
Vorsichtsmaßnahmen muss man nicht treffen. -
Mhh dann denke ich werde ich das Ölflex mal ausprobieren.
Das bekommt man auch ganz gut in geringen Längen.H05VV-F 5x0,75 gibt es wohl auch noch, aber besser wird das nicht sein.
mit 3 Adern ja,
aber bei 5 Adern .... -
Das ist nur eine Privatbastelei...
Ladekabel für einen LiPo Akku mit Balance Anschluss in einem Kabel.
Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit sind kein Problem.
Am liebsten hätte ich ein schön flexibles Gummikabel. Silikon wäre auch ok. Notfalls halt PVC.
H07RN-F, H05RN-F fällt leider raus, da es da nur bis 1,5mm^2 runter geht...
Nen 5 Poliger XLR Stecker wird dann verwendet. Die Kontakte können 7,5A, also auch völlig unkritisch.
Nun brauche ich nur noch ein halbwegs verfügbares 5 Adriges Kabel mit max Außendurchmesser etwa 8mm.
Ölflex hatte ich zwar schon öfters in der Hand, aber dann meist deutlich größere Kalieber. Die waren dann eher steif...
Ich befürchte, dass ein 5x0,75mm^2 Öflex auch net sonderlich flexibel ist.Mhh H05 RR-F 5G0.75 gibt es. Allerdings dürfte sich die Verfügbarkeit in kleinen Mengen doch ziemlich in Grenzen halten.
So weit ein guter Tip.
Was man allerdings nicht vergessen sollte:
Fräsen saut erheblich mehr rum als die Öffnung mit der Stichsäge auszuschneiden. -
Suche ein möglichst flexibles 5x 1mm^2 bis 5x0,5mm^2 Kabel mit max 8mm Außendurchmesser.
Habt ihr zufällig einen Tipp?
Bisher habe ich Ölflex classic 110 gefunden (habe aber keine Ahnung wie flexibel das noch gleich war)
und FLYY 5 x 0,75mm^2 (auch hier keine Ahnung wie flexibel) -
Up.
Sind erstklassige Subs zum Preis erheblich unterm Händler EK.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen. -
Nun mal völlig offtopic.
Dafür spezifiziert man Laptopablagen im Schaltschrank :grin:
Rittal hat da einiges im Programm.
Ich sehe bei unseren Kunden immer öfters die Forderung nach Laptop Ablagemöglichkeiten an der Schaltschranktür.
(Lichtverteilung, USV, MCC, Mittelspannungsschaltanlage, Leitsystem.... der Trend geht echt dahin in nahezu jede Schranktür eine Ablagemöglichkeit zu bauen).
Hat aber mit Veranstaltungstechnik eher wenig zu tun. -
Tops verkauft
Soo und nun kommt der böse Herr Moderator und macht den Threat zu.
:wink: -
So ganz ernst nehmen sollte man den Threat aber nicht oder?
Ein single 18" ist im Partykeller schon überdimensioniert.
Sind im Moment in Bayern Ferien?Ich kenne besagte Anlagen sehr gut, aber das ist weder was für den Partykeller noch für eine 50 Mann Fete.
Saubere Arbeit.
Krasser Output!
