  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Umbau Filz auf PU Lack
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 23:17
    1. und 2. sollte aber machbar sein.
    1.) mit spachtel hammer und genug kraft kriegt man den recht gut runter.
    2.) bandschleifer und 40-60ger körnung und dann gib ihm.
    damit kriegt man das ganz gut runter. dann nochmal so mit 100-120ger nachschleifen.
    mein tipp unbedingt draußen machen!! sonst saut man sich wirklich alles ein. die ecken mit ner oberfräse und passendem fräskopf mit anlaufring rund machen...
    es saut ziemlich rum und macht schon arbeit. aber wenns richtig gemacht wird kann das hinterher schon sehr gut aussehen. marcoboy hat damals seine ganzen hk lp boxen von blau beflockt auf warnex schwarz umgebaut. sah gut aus, aber so weit ich weiß sagte er auch, dass er sich das nicht noch einmal antun würde :)
  • CT 212 - Defekt unbekannter Ursache(Messschriebe)
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 23:13
    sieht sehr stark nach weiche aus.
    guck mal nach dem was cyberlight gesagt hat.
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 22:53
    und hier nochmal die inneren brettchen selbst extra aufgeführt, da es sonst zu unübersichtlich wird.
    ich habe jetzt nicht nochmal extra gerundet, das kann ja dann jeder selbst erledigen... die einzelnen brettchen müssen dann ja eh noch auf Gehrung gesägt werden.
    http://www.tabaudio.de/skhorn2.jpg
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 19:30
    so habs mal eben eingehackt.
    http://www.tabaudio.de/skhorn.jpg
    das isses. nun mit maß... falls ich noch was vergessen habe sagt mir bescheid...
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 19:13
    wenn man das ganze ausdruckt und dann den winkel per hand mit geodreieck bestimmt gehts... aber nunja schon etwas unpraktisch.
    mal gucken vieleicht zeichne ich das ding mal in nem cad programm.
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 19:07
    Es fehlt ein maß...
    bei der letzten krümmung der innenkammer. z.b. der abstand zwischen den 26 cm und 37 cm. damit lässt sich dann der rest berechnen.
    man könnte das natürlich abschätzen...
    • Thomas
    Es fehlt ein maß...
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 17:42
    von Trimit würd ich auf jedenfall die Finger lassen.
    Teuer, stinkt wie verrückt und hält nicht besonders. Außerdem sieht das Ergebnis merkwürdig aus. (auch mal die Suche ausprobieren...).
    Die meisten Leute haben wohl gute Ergebnisse mit Warnex Strukturlack gemacht.
    • Thomas
  • Dämmmaterial in ARLS?
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 10:37
    und schon wieder...
    1.) heißt das dämpfungsmaterial. (dämmen macht man bei thermischen dingen)
    2.) nein anfürsich nicht. im arbeitsbereich des subs wäre dämpfungsmaterial aufgrund seiner geringen abmessungen auch unnütz:
    c=lambda * f
    lambda ist die wellenlänge.
    und nun rechne mal aus wie groß z.b. die wellenlänge bei 100 hz ist... da kann man mit z.b. 5 cm starkem dämpfungsmaterial überhaupt nichts anfangen...
    siehe dazu auch:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29995&highlight=d%E4mpfen
    den beitrag von audio zenit z.b.
    • Thomas
    und schon wieder...
    c=lambda * f
    siehe dazu auch:
  • Mal was endültiges- Der richtige Bauplan Elimintor?
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 09:42
    @ hörnli die hier?
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4025(klein).jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4050(klein).jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4025.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TL4050.jpg
    • Thomas
    @ hörnli die hier?
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 6. Mai 2005 um 09:39
    grundton wird schwierig.
    nimm am besten den treiber mal etwa 2-3 db gegenüber der pappe zurück und lass die pappe auch ab etwa 1 khz langsam abfallen. (filter etwas anders dimensionieren).
    dadurch kommen die lowmids etwas besser durch.
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
  • Bassrutschen / Rearload sind von vorgestern WARUM?
    • Thomas
    • 5. Mai 2005 um 12:42
    eigentlich gibts doch noch ne menge rutschen:
    ev mtl1-x
    dap sm-18b
    und noch ein haufen andere ähnliche konstrukte.
    die schimpft man neumodisch hybrid, aber im endeffekt sind das alles mehr oder minder rutschen/backloader/rearloader ...
    mal mehr bassreflex, mal weniger.
    • Thomas
    ev mtl1-x
    dap sm-18b
