da ich das h100 ziemlich gut kenne:
also die meisten treiber lassen sich ohne probleme ab etwa 2,5 khz nutzen, wenn man nen simplen 18 db filter benutzt und den ersten kondensator zu klein macht. damit entzerrt man meist schon passend.
will man mit den treibern weiter runter muss man halt nen rcl glied (saug oder sperrkreis) einsetzten und bei etwa 2-5 khz pegel wegnehmen...
dann kommt man auch weiter runter. beispiel: oberton 2544 ab 1,3 khz. (-6 db)...
Beiträge von Thomas
dann kommt man auch weiter runter. beispiel: oberton 2544 ab 1,3 khz. (-6 db)... -
@ Partymucke
open air lässt man am besten alle geräte über nacht laufen, damit sie nicht kalt werden und somit auch nichts kondensieren kann...
wenn man das macht passiert eigentlich nie was. -
der 4550 war nur mal als extremstes beispielt genannt um den starken klirr des jbls im vergleich leicht rauszuhören.
gut dann nehmen wir nen bms 2"/1" coax neodym auf nem vernüntigem horn. der klingt auch um welten besser als der jbl...
der 1,4 oberton sowieso der 1,4 18sound auch.
usw usw usw.
selbst nen b&c de 750 würd ich noch dem jbl vorziehen.
wobei der b&c obenrum auch alles andere als gut klingt. -
usw usw usw.
muss nordiki rechtgeben.
die 400 watt pro pappe reichen dicke aus...
mehr in den kappa reinzublasen bringt wenig, da dann auch die power compression höher wird und die pappe vermutlich weniger lange hält. -
lol. die "hifi mäßig abfallenden höhen" lassen sich natürlich passiv entzerren...
mhh die 12"/1,4" von x-max hat bei einem vergleichstest eines forums mitgliedes aber gegen eine deutlich günstigere konstruktion nicht gut abgeschnitten.
da ich nicht dabei war kann ich aber nichts weiter darüber sagen. -
muss mischpultschorsch rechtgeben.
actor und projektor hab ich noch nie wirklich zufriedenstellend erlebt. sei es das ich selbst mit gearbeitet habe, oder als gast.
die größte schwachstelle beim actor ist definitiv der mid bereich und projektor gefällt mir weder im bass noch im top. -
mit dem b&c de 200 und 500 hab ich als sie grade neu waren mal experimentiert.
sonderlich gut gefallen haben sie mir nicht.
deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der kleine bms besser klingt... -
LOL.
Ich sag nur:
besorgen sie sich mal einen vernünftigen Treiber. z.b. Bms 4550 und machen einen Vergleich mit dem 2445...
danach dürfte eigentlich alles geklährt sein. da liegen welten zwischen. klanglich ist der 2445 eine katastrophe!
gibt grad übrigens wieder welche bei ebay.
da können sie sich ja mit den dinger eindecken, der verkäufer wird sich freuen
LOL.
Ich sag nur:
@ erich in welchem preisrahmen würde sich sowas aus z.b. 5 mm allu denn in etwa bewegen? sagen wir mal bei 20ger abnahme.
bedarf ist auf jedenfall da.
zumindest die standart:
adam hall griffe und das terminal braucht ja eigentlich jeder selbstbauer
jopp, die verkauft auch noch son anderer typ.
der nebenbei noch jede menge anderen china krams an chassis anbietet.
parameter frei erfunden... -
abgebaut gestern nacht
hab mir das datenblatt eben mal durchgelesen, scheinen definitiv die ebay hörnchen zu sein. bzw kopien dieser.
hab mir neulich auch mal 2 stück zum basteln besorgt.
mitm bms 4550 dürfte man da einiges rausholen können, aber durch die sehr große horntiefe ist eine passiv trennung zu ner direkstrahlerpappe nur unter kompromissen möglich.
