  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Oberton oder PD
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 22:37
    also ich bin immernoch davon überzeugt, dass der oberton besser klingt und auch mehr max spl erzeugt als der 186.
    amping bei mir je eine amptec a 2.0 gebrückt an 2 x oberton.
    also je 1,5 kw pro pappe. keinerlei probleme.
    einen vergleichstest könnte man sicher mal machen.
    man müsste vorher festlegen welches gehäuse man betrachtet und dann beide direkt vergleichen und gegenmessen. (der oberton tut in fast jedem gehäuseprinziep wirklich gut).
    ich habe die oberton pappen mitlerweile mit:
    18sound lw1400, b&c 18pzb46, b&c 18tbx46, eminence omega pro 18 direkt verglichen.
    (gleiches gehäuse im direkten vergleich) und in indirekt mit einige weiteren in etwas unterschiedlich abgestimmten bassreflexgehäusen und teilweise bandpasshörnern und hybriden.
    der oberton tut meiner meinung nach definitiv am besten.
    gehört habe ich zwar schon pd 186 konstrukte, aber noch nicht im direkten vergleich. überzeugt war ich davon allerdings nicht und die tsp versprechen auch nicht besonders viel.
  • WINISD
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 16:56
    die 110 db haste eher bei 10 metern entfernung.
    winisd hat sowieso so einige macken...
  • Oberton oder PD
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 11:44
    lol der 186 ist deutlichst schlechter als der oberton.
    und nicht so belastbar.
    Den PD-186 kann mann wenn der Oberton schon längst am Limit ist noch nen ganzes STück weiter fahren und mehr Leistung abgeben.""
    blackangel ist ja verständlich, dass du deine pappen verkaufen willst, aber was du da schreibst stimmt nicht.
    beim 1850 würd das anders aussehen, aber der 186 ist nun wirklich nichts besonderes.
  • Oberton oder PD
    • Thomas
  • 4560-Leergehäuse
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 11:13
    leute guckt doch mal aufs datum.
    der threat ist 2 jahre alt.
  • Selbstbau PA ca 6 Kw.
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 08:22
    und da das das erste projekt ist kommen eigentlich nur bausätze in frage.
    deswegen:
    http://www.lsv-hamburg.de
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    http://www.sound-klinik.de/ (hier müsstest du mal nachfragen was alles angeboten wird...)
    • Thomas
    deswegen:
  • Tops zu 18"Basshörner
    • Thomas
    • 15. März 2005 um 08:16
    @ outbid wenn du notfullrange willst sind die kappas schon ganz brauchbar...
    entweder wirkungsgrad oder bisschen tiefgang... beides zur gleichen zeit geht nicht.
    sprich entweder ne pappe die 96-97 db macht und bis 60-70 hz überträgt, oder höheren wirkungsgrad und nicht viel unter 100 hz.
    aber bei der 2x12" würd ich nicht auf fullrangefähigkeiten achten, dafür gibt es 15"/1,4" und ähnliches...
    • Thomas
  • Boxen lackieren?!?
    • Thomas
    • 14. März 2005 um 19:57
    nunja wenn du keinen wert auf struktur legst kannst du jede beliebige farbe mit rolle auftragen.
    nur wirklich stabil/abriebfest sind diese baumarktfarben alle nicht.
    da ich auch schon nen paar boxen gebaut habe und schon so einiges ausprobiert habe kann ich da ein lied von singen.
    grade an der lackierung sollte man dann wirklich nicht spaaren (meine meinung nach einigen nicht befriedigenden ergebnissen)
    ansonsten hab ich irgendwo nochmal aufgefangen, dass glasurit lacke wohl relativ stabil seien.
    • Thomas
  • Die CeBIT 2005
    • Thomas
    • 13. März 2005 um 22:16
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/57474
    das hier dürfte mal richtig interessant sein.
    die idee, die dahinter steckt hat schon was.
  • Die CeBIT 2005
    • Thomas
  • Erfahrungen mit BMS 4550 ?
    • Thomas
    • 13. März 2005 um 17:36
    die im ebay angebotenen hörner sind diese hier:
    http://www.avtlight.ru/component/horn_1.asp
    allerdings weiß ich nicht, ob die auch nur halbwegs was taugen, oder wer die vertreibt...
    das 309 ist das 60x40 ...
    • Thomas
  • HK PR115sub gemeinsam mit LR118sub ... geht das gut ???
    • Thomas
    • 13. März 2005 um 16:23
    wobei man auch sagen muss, dass der pr 115 sub schon ziemlich bassarm ist ;)
    3 pr 115 subs lassen sich z.b. locker durch einen amtlichen 18" ersetzten.
    bei live gehts vom tiefgang der pr 115 noch so eben, aber bei disco veranstaltungen fehlt da untenrum einiges. bevor jetzt in weitere pr 115 investiert wird sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber auf andere subwoofer umsteigen soll.
    (wäre auch transporttechnisch ein erheblicher unterschied...)
  • Jetzt wird's langsam sogar mir zuviel!
    • Thomas
    • 12. März 2005 um 20:00
    @ 4Art
    ""Da gibt's wirklich genügend Aussnahmen hier im Forum, die ihre Boxenkonstrukte (und zwar nicht nur Selbstbau oder Mufu) ziemlich unverfrohren anbieten - da gab's noch nie Sanktionen! -> auch wenn sie nur quasi "Entwickler" dieser Dinger sind. Damit verdienen sie genauso mit!!! ""
    das ist definitiv falsch!
    es wurden schon viele threats in denen werbung zu bausätzen gemacht wurden gelöscht und die user haben auch eine entsprechende nachricht bekommen sich zurück zu halten. Und wenn eine empfehlung von einem anderen user kommt kann man diese wohl schlecht zensieren.
    ich würde mich an deiner stelle mit den verallgemeinerungen zurück halten.
    zu dem thema oben kann ich Kai nur zustimmen.
    dein threat hörte sich so an, als wenn du schlicht und ergreifend zu faul gewesen bist dir die Lösung selbst zu suchen.
    • Thomas
    @ 4Art
  • Community oder HK?
    • Thomas
    • 11. März 2005 um 15:59
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=16711&start=15
    2 sekunden hat das suchen gedauert :)
    einfach community eingeben und im biete forum suchen.
    http://www.loudspeakers.net/files/specs/new/xlt43e.pdf
    daten zur kiste.
    als amping sind so 300-600 watt an 8 ohm zu gebrauchen.
    der frequenzgang sieht in der realität auch besser aus. hab selbst gemessen...
  • usb soundkarte mit xlr eingang und phantom speisung
    • Thomas
    • 11. März 2005 um 14:51
    mhh das alesis gerät sieht wirklich sehr interessant aus.
