@ alec genau sowas meinte ich ![]()
man könnte allerdings auch gleich nen 4555 nehmen und ans 860 schrauben...
ich weiß, aber die sind für ne direktstrahlerkiste zu groß==> zu tief, zu großer versatz zur pappe ...
von den kleinen adam hall hab ich leider keine da, aber wenn du mir eins zuschickst kann ich dir das gerne fix durchmessen.
nein, dann hätte man weniger pegel unter 2 khz...
das hier ist es:
http://www.adam-hall.de/images/product…136/2108-p1.jpg
BxHxT (mm) 305x152x101
Abstrahlverhalten 90°x40°
Ausschnittmaß (mm) 265x100
Empfohlene Übernah.freq. 1 kHz
Typ CD
Öffnung (mm) 25
Gewicht (kg) 0,56
kann eigentlich niemand mal nen h100 bauen, welches einen etwa 20-30% größeren hornmund hat und etwas enger abstrahlt?
das wär für den bms ideal. würde natürlich tiefer werden müssen, aber bei 1 khz trennfrequenz kann man nen leichten versatz schon verkraften.
das hier ist es:
Typ CD
Öffnung (mm) 25
Gewicht (kg) 0,56
@ hasenfuß
so übel?
ich hab mir im moment die edirol ua-5 eines bekannten ausliehen.
da braucht man nichtmal treiber. reinstecken und schon konnte ich drauf los messen. habe sie auch mal vom messprogramm "durchmessen" lassen. sehr linear!
da ich den dap ax-15 bass neulich gehört habe.
ich sag mal für die 149€ die er kostet ist das durchaus "ok".
max spl und klang sind natürlich nicht überragend, aber ich hab schon schlechteres gehört.
die subs sind allerdings für einen 15" doch sehr sperrig.
ich würde sagen, dass die kiste knapp unter kappa 15lf niveau liegt.
so hier noch die messung mitm 90x40 adam hall cd horn (das kleine)
und hier mal mit h100/ 90x40 horn / ohne horn (gleicher abstand gleiche eingangsleistung)
aushalten tut der treiber sehr viel. ist im normalen einsatz kaum kaputt zu kriegen. vom spl her einer der lautesten 1" überhaupt.
allerdings bräuchte man nen größeres horn um das potential des treibers ausnutzen zu können. ![]()
mhh die letzten beiträge hab ich schon garnichtmehr gelesen.
@ Sound-Klinik & tbf
wollen wir das thema nicht ruhen lassen? es wird da sowieso zu keinem kompromiss kommen. jeder beharrt auf seiner meinung...
wie versprochen hier schonmal ne quick and dirty messung vom bms4550 am h100. zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
passt aber ganz gut zu dem was auf der bms homepage zu sehen ist.
hach man nehme nen möglichst viel klirrenden 2" auf ohrhöhe und fertig.
rest egal hauptsache laut. ![]()
nein mal ernsthaft. manche djs sind wirklich extrem taub!
bms 4550...
130€ kostet der so weit ich weiß und spielt die beta 12 locker an die wand.
wenn das horn groß genug ist kannste bis 1 khz runtergehen mit dem treiber.
bms 4550...
@ pa 1000
da ist der mitteltöner aber viel zu laut und muss mit widerständen eingebremst werden...
@ k.audio
sicher? also das datenblatt sagt das die pappe in nem 3 liter geschlossenem gehäuse unter 1 khz locker mal 3-4db bis 500 hz verliert.
wie willst du das denn kompensieren? mann könnte jetzt ne aufwendige entzerrung nutzen, aber das heißt sofort wieder bauteilsalat.
@ pa 1000
@ k.audio
schöne pappe, nur fällt der wirkungsgrad unter 1khz doch stark ab.
das erleichtert die passiv trennung unter 1 khz nicht wirklich.
und wenn man die pappe nicht unter 1 khz nutzen kann macht es meiner meinung nach wenig sinn den speaker einzutzen.
im horn sieht das ganze natürlich anders aus ![]()
