  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Ciare 6.38 MR3 6" MT Erfahrungen
    • Thomas
    • 27. Februar 2005 um 23:36
    schöne pappe, nur fällt der wirkungsgrad unter 1khz doch stark ab.
    das erleichtert die passiv trennung unter 1 khz nicht wirklich.
    und wenn man die pappe nicht unter 1 khz nutzen kann macht es meiner meinung nach wenig sinn den speaker einzutzen.
    im horn sieht das ganze natürlich anders aus :)
  • frage zu schaltnetzteilstufen
    • Thomas
    • 27. Februar 2005 um 23:14
    so aus reiner neugier.
    wäre es möglich das netzteil einer endstufe mit einem buckconverter zu bauen und diesen direkt ans netz zu klemmen? (vorher noch gleichrichten).
    bei meiner amptec a 2.0 hängt der buckconverte an nem ringkern-trafo, aber theoretisch könnte man sich diesen ja auch spaaren oder nicht?
    man würd das netz vieleicht unregelmäßig belasten, aber theoretisch könnte man ja richtig dicke amps dadurch bauen? die galvanische trennung geht auch flöten, aber sonst wüsst ich nix was dagegen spricht.
    wie seht ihr das, oder begehe ich grade nen denkfehler?
    Oder kann das netz eventuell nicht genug strom liefern? mhhh.
    • Thomas
  • Brauche Hilfe bei der Konfiguration eines Anschlußpanels
    • Thomas
    • 25. Februar 2005 um 20:26
    ich hab das ganze etwas anders gelöst:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/amprack.jpg
    also von links nach rechts oberes rack:
    powercon in/ links ausgang/bridge/rechts (speakon...)
    danach eingang weiche / ausgang bass links, rechts / ausgang top links,rechts und die beiden xlr ganz außen sind die eingänge der stufe.
    wenn man sich nun das untere amprack dabeidenkt. und das pannel davon auch noch oben einbauen würde hatt man alle möglichkeiten.
    durch kurze patchkabel kannst du jeden eingang jedes amps, auf jeden ausgang der weiche schalten. egal wie man es grad braucht.
    die jetzige verkabelung zeigt amptec bassamp, hertz top amp.
    lässt sich aber wie gesagt durch die patchkabel innerhalb von sekunden beliebig ändern...
    p.s. dadurch umgeht man das impedanzproblem einfach.
  • Ein Tag im Selbstbaubrett
    • Thomas
    • 24. Februar 2005 um 18:59
    Da muss ich euch absolut zustimmen, ist sehr schade :(
    Ich habe die Kollegen von damals sehr geschätzt.
    • Thomas
  • usb soundkarte mit xlr eingang und phantom speisung
    • Thomas
    • 24. Februar 2005 um 10:34
    @ Volker Holtmeyer
    watt nen schnäppchen 2130 € der vorverstärker ;)
    • Thomas
    • 23. Februar 2005 um 14:30
    @ audiobuddy genau die karte hat ein bekannter von mir.
    funktioniert auch gut. ich hatte nur gehofft, dass ich irgendwo noch eine günstigere alternative finde.
    aber so wie es ausschaut ist die m-audio mit 175€ die günstigste.
  • Richtig gut versteifen
    • Thomas
    • 23. Februar 2005 um 13:01
    @ F.A.Bi.A.N.
    sieht gut aus. das war sicher ne menge arbeit :)
    so rein interessehalber, hast die gehäuse mal gewogen?
    • Thomas
    @ F.A.Bi.A.N.
  • Erfahrungen mit BMS 4550 ?
    • Thomas
    • 23. Februar 2005 um 12:49
    welches 18sound meinst du?
    das xt120 oder xt1086
    das 1086 würde ich sehr gerne mal messen.
    das xt120 würde nicht lohnen, da viel zu klein...
    p.s. nen oberton 2544 hätt ich auch noch da.
    könnte man direkt mal mitm bms vergleichen.
    • Thomas
  • Erfahrungen mit Opel Vivaro/Renault Trafic/Nissan Primastar?
    • Thomas
    • 23. Februar 2005 um 11:10
    Was mir bei der ersten ausgelieferten neuen Traffic Serie aufgefallen ist.
    Bei rasanter Fahrweise hat man regelmäßig die Radkappen verlohren.
    • Thomas
    • 23. Februar 2005 um 10:48
    @ alec
    ich kann dir eventuell in 3-4 tagen messungen mit dem h100, nem paudio keine ahnung was und nem adam hall 90x40 (das kleine) anbieten.
    andere hörner habe ich leider auch nicht rumliegen :/
    die sind aber wie du auch schon sagtest alle zu klein um das potential des treibers auszunutzen.
    • Thomas
    @ alec
  • Gute PA Boxen???
    • Thomas
    • 22. Februar 2005 um 19:32
    ich habs mal ins offene verfrachtet...
    diese frage ist selbst fürs einsteiger brett zu "unbrauchbar"
  • Gute PA Boxen???
    • Thomas
  • Fragen zur Trennung meiner Tops
    • Thomas
    • 22. Februar 2005 um 19:25
    wenn man das richtig macht bräuchte man bei der sub weiche erstmal ne impedanz korrektur und dann nen phasenrichtigen hochpass fürs top.
    das erfordert erstmal ahnung, ne messeinrichtung und etwas zeit. (teuer wirds auch)
    tue dir nen gefallen und kauf dir die behringer aktiv weiche...
    ich hätte eventuell auch noch ne gebrauchte für nen etwas niedrigeren preis.
    aber bezahl jetzt nicht 2x 21 € für kondensatoren, die mit großer warscheinlichkeit dann auch nicht das gewünschte ergebnis bringen...
    dann lieber aktiv weiche und auf dem einen kanal deiner endstufe die bässe und auf den anderen die tops legen. ist dann zwar mono, fällt aber sowieso nicht auf.
  • Gute PA Boxen???
    • Thomas
    • 22. Februar 2005 um 16:22
    auf diese viel zu allgemeine frage kann es eigentlich gar keine antwort geben!
    ohne angabe von budget, einsatzzweck, transportkapazitäten, größenordnung usw lässt sich keine aussagen treffen.
  • Gute PA Boxen???
    • Thomas
