Naja der arme Admin hat schon genug Arbeit mit dem Forum.
Da bleibt eigentlich keine Zeit auch noch massenweise Adressen zu verwalten.
Beiträge von Thomas
die 15pl40 gibt es nun eigentlich gar nicht mehr. bzw hat b&c sie aus dem programm genommen.
die neuen pappen sind aber sowieso interessanter.ich würde diesen hier mal antesten:
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=40&id_descrizione_prod=2oder den hier:
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=10&id_descrizione_prod=2 -
och geht.
der oberton 2544 z.b. hat auch eine polyester Membran und ist nicht totzukriegen. ich habe mitlerweile so einige davon verbaut. trennung meist um die 1,4 khz (1" treiber...) und keiner hat sich bis jetzt verabschiedet. und das obwohl die zum teil ziemlich geprügelt werden.
deswegen würd ich nicht generell von geringerer belastbarkeit ausgehen. -
och geht.
Kann die Probleme mit Reichelt bestätigen.
Mir sind davon schon viele abgebrannt...
Und nie war das drinn, was draufstand.
Bei Reichelt kann man eigentlich alles kaufen, aber KEINE Transistoren! -
@ hänschen
manche verstehen es wohl nicht.
wofür den amp jetzt kaufen, wenn es nach der messe wohl noch einige andere gibt und der preis vermutlich noch fällt.
aber du kannst ja nen amp kaufen und diesen dem tbf zum testen zur verfügung stellen
mir ging es nur darum die anwesenden gäste nicht zu gefährden. vorsicht ist besser als nachsicht.
wenn eine 20 kg box (warum auch immer) einem auf den kopf fällt kann dieser mal ganz schnell sein leben dabei lassen. -
da die subs 4 ohm haben, brauchst du schon eine 2 ohm stabile stufe...
ich würde es mal mit ner fat audio fpa 2.9/pse sm 2000/amptec a 2.0 versuchen. 15,4 kg leicht und 2x1,4 kw an 2 ohm.
pro pappe 700 watt sollten schon ganz brauchbar funktionieren.
sollte dir das noch nicht reichen:
yorkville 6020 (aber halt auch doppelt so schwer)
oder wenn du es richtig dicke hast: camco vortex, ram audio und co. (allerdings wär so ne endstufe schon fast verschwendung für die hk böxchen) -
und das zweite problem ist, dass die Pappe keinen "Kickbass" kann.
Zum luftbewegen sind die TBX toll, aber im Bereich über 90 Hz kommt nix mehr.
Ich hatte damals 2 Stück zum Testen hier und war auch ziemlich enttäuscht. -
Ich würd das so auch auf keinen Fall fliegen.
Wenn da mal irgendwas schiefläuft...habe noch ein beispielt einer vernünftigen konstruktion gefunden:
die blauen teile sind aus metall...
ja das dürfte garnichtmal so schlecht funktionieren.
es gibt was vergleichbares von klein & hummel.
http://www.klein-hummel.de/produkte/proxs…oxsubs_pa_g.htmhat mich auf der pl&s damals sehr überzeugt. ging schon ziemlich laut und klang gut.
nein kann man ohne weichenänderung nicht.
außerdem hat die pappe deutlich weniger möglichen hub und kann somit fast keinen tiefton. -
bitte keine carhifi pappen oder unbezahlbares zeugs. thnx.
