bitte keine carhifi pappen oder unbezahlbares zeugs. thnx.
Beiträge von Thomas
ich habe vor kurzem 2 eurolite ts-3 scanner geschenkt bekommen, bei denen leider bei einem das schaltnetzteil sammt leuchmittel abgefackelt ist. da die lichtausbeute von den orginal leuchtmitteln eh mieserabel ist (12 volt 150 watt halogenfunzel) dachte ich mir das man aus den beiden scannern ruhig nen bastelobjekt machen könnte.
hat jemand eine idee für ein möglichst helles, wenig wärme produzierendes, günstiges leuchtmittel das ich günstigerweise noch direkt an die 230 volt klemmen kann...
normale entladungslampen wie im lichtsektor üblich wären mit vorschaltgerät viel zu teuer... der ganze spaß sollte pro scanner nicht mehr als sagen wir mal max 50-60 € kosten, da die teile von den gobos und der mechanik her sowieso qualitativ nicht gerade berauschend sind...die neuen 230 volt halogenbirnen mit reflektor gibt es leider nur bis 75 watt... wäre mit mehr leistung easy und günstig gewesen. zwar auch duster ohne ende, aber immerhin...
vieleicht hat ja jemand ne idee. wie gesagt ist mehr ein bastel/spaßprojekt, aber falls was brauchbares rauskommt gut. wenn nicht auch egal
das sind keine teller sondern lautsprecher.
ohne angabe des im moment verbauten chassis kann man überhaupt nichts dazu sagen, ob sich das ganze verbessern lässt.
also gitter ab pappe raus und mal gucken was verbaut ist.
dann exaktes volumen des gehäuse (nach abrechnung von streben usw) hier hinschreiben und abmessungen der bassreflexöffnungen bestimmen.danach können wir dir sagen ob sich das ganze verbesser/optimieren lässt.
p.s.
bei solchen problemen sollte man immer zuerst den sub anders positionieren... -
gibt es zum 18.00NDW-dc irgendwo ein datenblatt?
hab weder beim lsv-achenbach, noch bei seeburg noch auf der ciare homepage eins gefunden
das b&c oem chassis hat wie schon gesagt leider 8 ohm... wodurch es in diesem fall im vergleich zu den tops zu leise wäre...
sag mal du bist ja überhaupt nicht dreist oder?
10 beiträge weiter unten wurdest du schon auf die suchen funktion verwiesen und machst gleich nochmal den gleichen threat auf.
deswegen wird dieser nun auch geschlossen. -
das sieht garnichtmal schlecht aus.
ne kleinere güte wäre mir zwar lieber, aber wenn ich nichts anderes finde ne überlegung wert. schonmal danke. -
ich suche für einen passiv sub ein 18" chassis, welches eine dual vc besitzt. beide spulen sollten je 4 ohm impedanz haben.
der wirkungsgrad sollte etwas höher liegen und die güte nicht allzu groß.leider ist mir solch ein chassis bis jetzt noch nicht untergekommen, aber vieleicht kennt von euch ja jemand eins.
ohne die kisten jetzt zu kennen dürften die 2x10" tops lauter sein.
mal abgesehen davon, dass eine 12" + treiber box bei 200 watt meist dann extrem laut klingt wenn irgendwas in den oberen mitten verzerrt oder nicht linear ist.
hehe ok wenn du das so gemeint hast, hast du sicherlich recht.
mhh 20 hz.
dann kann man die resonatoren auch gleich weglassen. (edit: da war der fux schneller)
sowohl bei live als auch bei konservenbetrieb ist ein tuning weit unter 40 hz meiner meinung nach nicht sinnvoll, da hier sowieso kaum noch etwas passiert. außerdem verschenkt man bei so tiefem tuning die hubbegrenzung im "hauptbassbereich" -
mhh 20 hz.
Die fertingweichen sind aber qualitativ richtig übel.
sehr schlechte (minderwertige) bauteile und richtig teuer...ich würde bei etwa 600-800hz und bei 4,5 khz trennen.
mhh falls jemand die komponenten schon gekauft hat und lust hat einen prototypen zu bauen könnte ich ja die weiche beisteuern. -
@ www_basstscho_net
der bausatz ist wirklich nicht schlecht und die passiv weiche sauber durchentwickelt. damit kann man schon gut was anfangen.
ich hatte die pappen zum teil auch schonmal hier. kein high end, aber ihren preis wert sind sie allemal.
ich würde sagen, mit dem bausatz ist dein geld ganz gut investiert.
was besseres wirst du wohl nirgends finden.
die box wird auch erheblich besser als die ganzen: dap, bst, omnitronic, wilder und wie sie alle heißen, kübel klingen.
