mhh auch wenn du das jetzt wohl nicht hören willst.
warum überhaupt diese würfel pa?
ich würde die teile die am besten funktionieren behalten und alles andere verkaufen.
zu den funktionierenden dann noch passend dazukaufen.
verschiedene boxen lassen sich nie ideal im gleichen frequenzbereich benutzen. das ist immer ein kompromiss und sieht nebenbei erwähnt meist auch unprofessionell aus.
Beiträge von Thomas
lp210 hatte 60x40 grad 1" hörner drinn.
so sah die kiste aus.
Das Audio Zenit doppel 12" funktioniert ganz ordentlich.
Ist aber natürlich nicht mit einer richtig ausgewachsenen 2x12" (mittenraketen) 1,5"oder 2" Kiste zu vergleichen. Trotzdem kann man mit der Audio Zenit Kiste ganz gut arbeiten und das Preis/Leistungsverhältnis ist gut. Dürfte auch zu den lr118 ganz gut passen. -
@ Soundagressor
was soll es denn besseres Service geben als mit dem Entwickler selbst zu sprechen? Mir fällt da definitiv nichts ein.
http://www.audio-zenit.de
hier kannst du auch nochmal nachschauen, aber die besten infos bekommst du durchs anrufen.http://www.msw-showtechnik.com/index.html?lau…it_cd-serie.htm
(edit: wobei ich eben per PM erfahren habe, dass dieser Shop die Produkte zu dem Preis angeblich garnicht im bestand hat.)hier geht es aber auch:
http://www.lsv-hamburg.de -
kommt da so wenig raus?
Ich mache 300 Mann disco vas mit ZWEI single 18" Kiste und 3 kw amping.
2x Oberton 18 xb 700 im bassreflexgehäuse
amptec a 2.0 gebrückt.
je 1,5 kw pro gehäuse.
und das ist absolut ausreichend und schiebt schon sehr ordentlich. -
wie hast du denn die tops 2 db runtergenommen?
lastwiderstände in der passiv weiche oder am eq breitbandig 2db gezogen?ich kenne durchaus 12" subs mit 6,5"/1" tops die auch gut funktionieren. diese haben dann aber meist so 90-92db wirkungsgrad...
http://www.klein-hummel.de/produkte/proxs…oxsubs_pa_g.htm
http://www.klein-hummel.de/produkte/prox6/html/prox6_pa_g.htm
wenn jetzt bei dir sogar nur ein 12" mit dual schwingspule benutzt wird...
erscheint mir doch etwas dünn.p.s. ma81 ?
das heißt aber sofort wieder 2 amps und aktiv weiche/controler mitschleppen...
außer man beschränkt sich bei den 8"/1" tops mit so 92 db wirkungsgrad bei einem watt. (dann würds passiv etwas sinn machen) aber das sind dann eher hifi boxen... -
4 ohm bridge bzw 2 ohm stereo sind kein problem.
Jo ist leider wirklich schwierig zu lesen. aber was drinnsteht stimmt.
ergänzen möchte ist noch, dass das Gehäuse mieserabel ist und sich dort wo der traffo sitzt gerne mal durchbiegt.
perfomance der stufe ist aber allererste sahne.
besonders im bass definitiv gut und noch realativ leicht.
was mir noch aufgefallen ist:
einschaltverzögerung bei meiner amptec a 2.0 hat nicht funktioniert. Sprich jedesmal an 16 ampere b automaten die sicherung beim anschalten geschmissen. aber mit einer kleinen bauteiländerung lässt sich das problem lösen. -
Lol Stefan du hast es nicht kapiert, aber es gibt scheinbar lernresistente menschen.
manche wollen halt nicht hören.
Die müssen dann halt selbst erst auf die nase fallen bevor sie es verstehen.mal abgesehen davon, dass wenn ich 2 gute chassis kenne, für genau diese sogar nen bausatz bzw nen frequenzweichenplan bekommen kann, (vorher noch nie selbst eine weiche gebaut habe) wäre ich doch ziemlich blöd wenn ich nicht diese chassis verwenden würde.
Weil die erste selbstentwickelte Weiche geht zu 99,9% in die Hose... -
warscheinlich fehlabgestimmte bandpasskiste? :lol:
nein mal ernsthaft. wenn man ein vernünftiges gehäuse designt ist die pappe definitiv nicht dröhnig. -
@ stefan der 450 ist auch so besser...
naja ich gebs auf. -
@ nordiki
es wär schon, wenn du das bild in der signatur etwas verkleinern könntest, da das im moment doch etwas aufdringlich ist.
danke.
