da beim hall einige eminence pappen zur zeit im angebot sind und ich bald semesterferien also etwas zeit habe überlege ich ne kleine fullrange box fürs forum zu entwickeln.
komponenten würden der eminence delta 12 lf / alpha 6 / apt 80 sein.
schalldruck so 94 db bei 1 watt, aber dafür fullrangefähig und extrem günstig.
besteht überhaupt interesse an sowas? ich hab zwar eigentlich keinen bedarf an solch einer box, aber falls sich mehrere finden die sowas bauen möchten würd ich drüber nachdenken trotzdem eine zu entwickeln.
Beiträge von Thomas
bei dem budget ist die seeburg a8 meiner meinung nach eine gute wahl.
gute komponenten, schön kompakt und leicht.
weiche nicht ganz perfekt, aber klingt auch so brauchbar. -
oder 2 alpha 6" wobei die vermutlich dann wieder zu laut wären.
von der abstrahlung reden wir bei ner 15/3er eh nicht
15-18 mm birkenmultiplex ...
p.s. wir haben auch ne suchenfunktion. -
Hab mir eben dann auch mal das PDF angeschaut.
Mhh nunja nen Simpler Bandpass 6th Ordnung mit 2 neodym 15" und 2 schaltnetzteilstufen.
sehr leicht und recht kompakt ist die kiste wirklich. vermutlich auch recht laut. aber wie es klingt ist ne andere frage... Ein Bandpass 6ter Ordnung verspricht normalerweise nicht viel gutes, aber klang ist eh geschmackssache.aber die beschreibung ist der knaller:
impulskompensierter Bassreflex... ähmja.
erstens ist das kein Bassreflexgehäuse und zweites würde ich mal gerne wissen was impulskompensiert in diesem zusammenhang heißen soll.
aber ich vermute das kann uns nur die marketingabteilung erklähren
bassreflex-doppelbandpass?
öhm was soll den das sein. -
das stimmt wohl. den oberton kenne ich aus 18" bandpasshörnern wo er einen guten kompromiss aus tiefgang und skalierfähigkeit bietet.
mann kann natürlich auch pappen wie den pd 1850 verbauen, hat dann aber im kleinstack (1-2 kisten) kaum tiefgang...
oder halt reinbassreflextaugliche pappen wie den 18sound 1400 und hat dann im 1-2 kisten betrieb schon ein bisschen bass.der xb 600 ist meiner meinung nach ungeeigneter. er hat weniger antrieb, dabei aber fast gleich schwere membran und erheblich weniger hub (im singlebetrieb kommt es bei dem horn sicher auch drauf an).
naja ob ich mir den aufwand einer kompletten neuentwicklung mit dem e12-150s machen würde...
hat auch nur ne 2" voice coil ist recht leise und antriebsmäßig auch recht schwach. 3 mm x-max hauen mich auch nicht vom hocker.
da wäre ein eminence kappa pro 12 in allen belangen deutlich überlegen.
und weit unter dem kappa pro 12 nochmal ne komplett neue box zu bauen wo es die low budget kisten gibt...
anfangen könnte man mit dem p.audio wohl was, aber ich finde das lohnt nicht. -
der 18lw1400 ist eigentlich eher ungeeignet.
ich würd sowas wie den oberton 18 xb 700 verweden.
nicht allzuschwere aber trotzdem stabile membran und dabei passenden antrieb. der 18xb ist ein guter kompromiss aus tiefgang und trotzdem gutem klang. ein eminence omega pro 18 dürfte auch nicht schlecht funktionieren.
der neue b&c 18PZB100 wäre auch ne überlegung wert. -
es gibt da auch 12" varianten...
und 15" ...aber wenns 12" und fullrange sein soll.
eminence kappa PRO 12
treiber tjo bms, oberton oder ähnliches...
schicke weiche dazu... alles machbar, aber kostet halt dann auch locker über 300€ ... und man braucht ne messmöglichkeit um die weiche vernünftig abzustimmen. -
eventuell ne gebrauchte amptec a 2.0/pse sm2000/fat audio fpa 2.9
die ist zwar auch erstmal ein bisschen schwach 2x1,4 kw an 2 ohm, aber ist günstig zu kriegen und leicht. außerdem ist die peak leistung der stufe recht gut.
amptec a 3.0 ist auch schick, aber neu wohl zu teuer... -
LoL ich bin beim gleichen Verein.
Abteilung Soest.
War vorher in Paderborn an der Uni, aber da hat man uns den studiengang mehr oder minder dicht gemacht. (lange geschichte) -
mhhh eigentlich verbaut man den player doch in nem case.
und wenn man alles vernünftig befestigt kann das kaum passieren.
