  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Pioneer CMX 3000 und seine Tücken
    • Thomas
    • 9. Januar 2005 um 11:40
    mhhh eigentlich verbaut man den player doch in nem case.
    und wenn man alles vernünftig befestigt kann das kaum passieren.
  • suche angaben über lichtausbeute von leuchtmitteln
    • Thomas
    • 9. Januar 2005 um 09:45
    Zitat von "BigSound"
    Wenn du also z.B. Rot aus einer Leuchte herausfiltern willst wird nicht mehr viel übrigbleiben.
    das hab ich befürchtet. :(
    ich studiere elektrotechnik (wenn nix mehr schiefgeht bald fertig) und da hat man das thema leds entweder bei halbleiterbauelementen oder werkstoffe im grundstudium.
    • Thomas
    • 8. Januar 2005 um 14:50
    da ich es nochmal genau wissen wollte hab ich nochmal gegoogled.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Wei.C3.9Fe_LED
    es gibt/gab scheinbar beide verfahren.
    • Thomas
    • 8. Januar 2005 um 12:14
    tjojo. ich dachte das geschieht per additiver farbmischung von rot blau und grün, indem dort jeweils intern 3 leds der jeweiligen farben verwenden werde. wie ne led anfürsich funzt weiß ich wohl. elektronen wandern vom leit ins valenzband und der abstand dazwischen entscheidet über die wellenlänge dess lichtes (farbton). ok nun weiß ichs also besser.
    aber was passiert wenn ich das licht einer weißen led durch einen farbfilter schicke...
    darum ging es mir...
    direkt die farben zu erzeugen die man braucht wäre natürlich sinnvoller aber in diesem experiment nicht möglich.
  • 200 Liter Boxe
    • Thomas
    • 8. Januar 2005 um 11:42
    ich sage gehäuse einfach zu groß...
    da könnte man noch nen subwoofer raus bauen, aber nunja die optik ist jetzt auch nicht wirklich ansprechend.
    ich würd die kiste entsorgen und was neues bauen.
  • 200 Liter Boxe
    • Thomas
  • Brauche neue Bässe (Selbstbau)
    • Thomas
    • 8. Januar 2005 um 11:39
    oder oberton 15 xb 600
    auch gute chassis.
    • Thomas
    auch gute chassis.
  • Bezugsadresse oder Ersatztyp für E13009F gesucht
    • Thomas
    • 8. Januar 2005 um 11:37
    Ich suche Ersatz für 2 Schalttransistoren aus nem kleinen 150 watt Schaltnetzteil.
    Die Teile heißen E13009F, nur leider hab ich dazu mit google und co nichts wirklich brauchbares gefunden :(
    bei bürklin haben die dazu gar nichts auf der homepage gehabt und bei farnell hab ich nur diese hier gefunden:
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=931457&N=401
    ob das nun ähnliche sind weiß ich leider nicht :(
    • Thomas
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 23:50
    Das man aufgrund des winkel schlecht vergleichen kann wusste ich schon, aber die restlichen angaben helfen mir sehr weiter :)
    ich spiele mit der verrückten idee zwei defekte scanner die ich sehr günstig bekommen habe als bastelobjekt mit leds auszurüsten. ich vermute mal das die noch zu dunkel und zu teuer sind und es probleme mit den farben geben wird. (dem licht der leds fehlen ja noch einige farbanteile...)
    aber aus reiner neugier würd mich das schon irgendwie interessieren.
  • Tips zu 12" TMT ?
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 20:44
    tue dir einen gefallen und kauf nen low budget bausatz bei.
    http://www.lsv-hamburg.de
    die sind günstig, funktionieren gut und du brauchst dir über die weiche und chassis keine gedanken zu machen.
    dort kriegt man die chassis auch einzeln, wenn man selbst tüfteln möchte.
  • Tips zu 12" TMT ?
    • Thomas
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 20:39
    @ montarbo
    was sind denn das für tops?
    turbosound?
    sehen fast aus wie die aktuellen funktion one.
    irgend nen nachbau oder kopie ?
    • Thomas
    @ montarbo
    turbosound?
  • 12" Sub ?!
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 18:19
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29034
    guck doch erstmal da...
    nein dafür gibt es keinen bauplan, aber nen bassreflexgehäuse lässt sich ohne probleme simulieren.
  • 12" Sub ?!
    • Thomas
  • 12" Sub ?!
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 17:59
    ompf.
    1.) gibts zur Zeit ein Ähnliches Thema
    2.) sollte man unter sagen wir mal Eminence delta 12 lf nun wirklich nicht anfangen...
    p.s. schonmal im vorraus. passiv wird das aufgrund des wirkungsgradunterschieds nichts werden. muss also aktiv getrennt werden.
  • 12" Sub ?!
    • Thomas
    ompf.
    • Thomas
    • 7. Januar 2005 um 15:46
    @ Bigsound so weit wusste ich das in etwa auch, trotzdem danke für die antwort :)
    ich wollte gedanklich mal die neuesten hochleistungsleds mit üblichen leuchmitteln vergleichen...
    leds werden üblicherweise nur mit candela angegeben. die wirkliche lichtausbeute ist natürlich abhängig vom winkel.
