  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Ist das ein Kappa LF?
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 15:48
    Pro LF, aber unbedingt drauf achten den neuen zu bekommen.
    Der hat deutlich mehr antrieb und auch hub.
    der alte pro lf ist nicht besser als der kappa 15 lf (normal).
    auch wenn als reinen kickbass andere chassis deutlich geeigneter wären.
  • Wie trennen wenn Tops "Fullrange" laufen?
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 15:46
    @ benjamin ich habe schon ne menge 15" midbassspeaker gemessen und mir ist noch keiner untergekommen der nicht min 10 db bis 50 hz verlohren hat. (ohne bodenankopllung)
    meist deutlich mehr.
    najo aber musst du ja selbst wissen.
    p.s. bis 100 hz hört man eigentlich eh nicht wo es herkommt...
    • Thomas
  • Tuss Würfel, aber welchen?
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 14:14
    ich wurde erstmal beim hersteller nach belastungstabellen fragen und mir dann mal ausrechnen wie hoch du eine 6 meter verbindung überhaupt belasten darfst...
    ohne diese angaben sollte man gar nicht weiterüberlegen.
  • Plan für Kickhorn
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 13:48
    @ aerocell
    ich finde die idee von dopi garnichtmal so schlecht.
    gemeint sind solche konstrukte:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk1klein.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk2klein.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/funk3klein.jpg
    von martin audio gibts das auch. heißt dort h3 aus der blackline serie.
    http://www.martin-audio.com/specifications…a/H3/H3spec.pdf
  • Plan für Kickhorn
    • Thomas
    @ aerocell
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 13:31
    du musst dabei aber auch bedenken, dass ein 15" aus nem top, der sich auf etwa 1,5 metern höhe auf nem stativ, stack, distanzstange oder was auch immer befindet die bodenankopplung verliert und unter 100 hz meist deutlich im schalldruck nachlässt.
    deswegen wärs schon sinnvoll dann den sub anzukoppeln...
    • Thomas
    • Thomas
    • 24. Dezember 2004 um 10:04
    ich würd eher mal um die 100 hz trennen. das erscheint mir erheblich sinnvoller!
    • Thomas
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Thomas
    • 23. Dezember 2004 um 14:06
    @ oliver
    lol.
    manche leute lernen es wohl nie.
    schonmal drann gedacht das leute davon leben müssen also mit ihren konstrukten geld verdienen müssen?
  • BST WP-460 - kleiner Testbericht
    • Thomas
    • 22. Dezember 2004 um 18:07
    @ berot
    wenn du da aber den materialverschleiß bedenkst legst du bei jeder va drauf. da würd ichs lieber ganz seinlassen und bei mc doof burger braten. da hat man dann echt mehr von.
  • ACL A8 Bestückung? + Generelles zur A -Serie
    • Thomas
    • 21. Dezember 2004 um 20:01
    ich hätte aus reiner neugier noch eine frage zu den kisten.
    Im hochton ist ein oberton 2544 verbaut, welcher mit der bei der acl a6 oder a8 verwendeten passiv weiche obenrum doch ziemlich ansteigt.
    ich habe den gleichen treiber auch schon ein paar male verbaut und auch sauber passiv entzerrt. wenn ich nun so abstimme wie es bei der acl kiste im pdf zu sehen ist und auch im betrieb zu hören ist, ist mir die box in den höhen und höheren mitten zu agressiv.
    ich hab damals bei meiner 12"/1" extra einen peak obenrum mit nem kleinen saugkreis runtergezogen, da mir das klanglich nicht gefallen hat.
    stört euch das nicht? oder mögt ihr gerade diesen sound, den ich mal als direkter oder rockiger bezeichnen würde.
    mir wäre das auf die dauer deutlich zu höhenbetont.
    p.s. die passiv weiche der kisten ist leider trotz der guten komponenten alles andere als gut gelungen.
    • Thomas
    • 21. Dezember 2004 um 19:01
    Audio Zenit hat nicht den Oberton Vertrieb.
    Den hat Nikkus Veranstaltungstechnik. Mal abgesehen davon, dass in den Kisten gar keine Oberton Pappen oder Treiber drinn sind. ;)
    Auch wenn Tbf gute Beziehungen zum Jürgen Enders hat und er auch gerne etwas übertreibt hat das was er schreibt meist schon hand und fuß.
    Nunja auch egal, da ich nicht dabei war halte ich mich da raus. Mir ist nur aufgefallen das die Hybride von dir doch etwas viel gelobt wurden. (kam zumindest bei mir schon als Werbung rüber).
    Um mehr ging es mir eigentlich nicht.
    Dann mal fröhliches weiterdiskutieren. :)
    • Thomas
    • 21. Dezember 2004 um 18:32
    @ songe creux
    das mitarbeiten der anderen pappen lässt sich größtenteils dadurch verhindern, dass man einfach die pappen kurzschließt. sprich hinten nen speakon speaker rein der einfach beide pole verbindet. dann bewegt sich so ne membran so gut wie nicht mehr.
    @ Sound-Klinik
    in irgend nem anderen threat hatte tbf vor kurzem etwas über deinen hybriden geschrieben. es ging darum, dass er über 100 hz doch so seine schwächen zeigt. in wie weit das nun stimmt kann ich nicht beurteilen, aber das ein hybriden das allheilmittel ist, kann ich mir nur schwer vorstellen. würde ja gerne mal 2-4 stück davon anhören und durchmessen... :)
  • Marke für den Selbstbau
    • Thomas
    • 21. Dezember 2004 um 17:09
    muss da der soundklinik absolut zustimmen, weswegen ich mich auch komplett rausgehalten habe...
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • Thomas
    • 20. Dezember 2004 um 17:25
    @ sram
    Nö das ist noch keine Werbung
    das passt schon :)
    • Thomas
    @ sram
    das passt schon :)
  • monitor 15"/2"
    • Thomas
    • 19. Dezember 2004 um 20:46
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/oberton4.jpg
    da gibts nen paar infos zum oberton coax.
    ich vermute aber mal das die endgültige version sich noch ein wenig ändern wird oder geändert hat.
  • monitor 15"/2"
    • Thomas
