mit den peltier elementen wirst du nicht glücklich werden.
der peltier elektrische effekt ist im endeffekt keine kühlung sondern nur eine wärmeverteilung. die eine seite wird heiß die andere kalt.
die heiße seite muss allerdings immer unter einer bestimmten maximal temperatur gehalten werden (steht meist im Datenblatt) damit das ganze funktioniert.
mal abgesehen davon, dass man auch einiges an wäre abführen muss und deswegen die elemente schon sehr großzügig dimensioniert werden müssen. Die Peltier Elemente "verbraten" auch einiges an Leistung. Ich habe vor Jahren mal an einer CPU Kühlung mit diesen Elementen gebastelt und kann davon nur abraten.
Beiträge von Thomas
mit den pr 115 wirst du bei hip hop gnadenlos untergehen. dieser subwoofer kann unter 55 hz nicht mehr wiedergeben.
der speaker ist absolut bassungeeignet.
schlecht klingen tut das ganze dann nebenbei auch noch, da das gehäuse noch zu hoch abgestimmt ist um die Passivweiche zu vereinfachen.
Ich kann nur davon abraten. -
Werbethreats wurden bis jetzt immer geschlossen und das werden wir auch so beibehalten. Außerdem wurde von mehreren Seiten an mich herran getragen diesen Threat zu schließen, was die Entscheidung noch vereinfacht hat.
@ flux...
Ich kann deiner Argumentation absolut nicht folgen. Wem sollen die Red Sun Speaker das Geschäft versauen? Falls du den LSV-Hamburg meinst. Diesem wurden schon sehr viele Werbethreats gelöscht und darauf hingewiesen, dass hier reine Werbung nicht erwünscht ist.
Wenn jemand hier werben möchte, kann er es oben rechts tun in dem er sich beim Admin meldet und dafür auch bezahlt. -
die lr serie ist auf jedenfall schonmal deutlich besser als die premium serie
wobei ich jetzt mal die ehre des behringer 40€ mikrofons retten muss.
das teil ist zwar wirklich billig und weicht auch minimal von einem high end messmikrofon ab.
aber mit vernünftigem vorverstärker und soundkarte lässt sich damit schon einiges anfangen.
und die Eregbnisse weichen nur minimal von amtlichen Messsystemen ab, falls man keine systematischen fehler beim messen begeht... -
wie soundklinik schon sagte:
Was in Datenblättern steht hat oft nicht viel mit der Wirklichkeit gemein. Papier ist geduldig.
Simuliert einfach mal nen 12" mit etwa 98dB schalldruck bei 1 watt in einem meter entfernung über 200 hz...
und gebt in der simu 1 kw an.
danach rechnet man mal locker 3 db power compression ab. und wo sind wir dann? 126 db.
und das ist halbwegs realistisch. wobei der membranhub noch gar nicht beachtet wurde... viel mehr als +- 3 mm echte x-max kann ein chassis mit hohem wirkungsgrad nicht haben. ok sind wir großzügung und sagen die dicke polplatte hilft das feld auch noch etwas zu "verlängern" also +-5 mm. unter 100 hz wird da bei richtig eingangsleistung nicht mehr viel passieren. -
mit der bauteilliste auf der seite lässt sich mit ein wenig erfahrung auch die schaltung herraus finden...
12 db filter tiefton 1,8 mH spule 15 µF kondensator
18 db filter hochton 2,2 µF 0,56 mH spule 15µFund nen spannungsteiler im hochtonzweig.
musste nur noch die polung rausfinden.
sinusgenerator am pc auf trennfrequenz einstellen und dann beides ausprobieren. wenn der ton laut ist stimmt es. ist er kaum zu hören polung ändern.
wäre jetzt die einfachste möglichkeit deine weiche hinzubekommen... -
nein, da gibts auch besagten bausatz!
jopp ist der bms 4555
sprich 4550 mit größerem loch
und vom schalldruck ziehen wir mal 6 dB ab und dann ist es halbwegs realistisch.
so schlimm saugt mdf eigentlich gar nicht.
da kannste anfürsich direkt mit normaler farbe drauf streichen.
bzw rollen.
machste 2-3 lagen und fertig. -
bzw rollen.
ich würd die sl ... schön tief trennen, da die speaker im kickbassbereich so ihre schwächen haben.
der verbaute b&c 18 tbx 46 spielt nur untenrum brauchbar.
so 80 hz oder irgendwas in der richtung.
ne basedrumm über die tbx alleine klingt z.b. nimmer knackig sondern nur boooom booooom... -
ja musst du beim shop nachfragen...
ich finde das man unter eminence niveau nicht anfangen sollte. der bau eines lautsprechers erfordert eine menge zeit und auch geld, wenn das gehäuse halbwegs vernünftig aussehen soll.
da sollte man keine 3€ am chassis spaaren. außerdem ist bei diesen red sun rübeln absolut nichts bekannt. funktioniert das chassis auch nach 40 einsätzen noch? und gibt es in 2 jahren noch ersatz chassis?
mal abgesehen davon das die eminence pappen deutlich bessere parameter aufweisen und nun wirklich nicht teuer sind.
und ich glaube damit können wir diesen threat langsam auch schließen. -
