  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • speakerfrage bzgl. volumen / allg.
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 17:01
    tapeworm einerseits sagst du, dass die weiche kein problem sei und andererseits gibst du zu, nicht allzuviel ahnung davon zu haben.
    mhh nunja klingt für mich jetzt nicht allzu schlüssig.
    selbst bei aktiv trennung muss das ganze eigentlich eingemessen werden...
    und eminence = schrott stimmt auch nicht.
    jemand mit ahnung kann mit nem eminence chassis (die haben auch durchaus brauchbare) eine wesentlich bessere box bauen, als ein anfänger mit nem markenchassis.
    nur mal so als denkanstoß. und natürlich handelte es sich bei meinem vorschlag um ein bassreflexgehäuse.
    ansonsten kann man sich master matze anschließen. neue wesentlich kleinere kiste bauen...
    aus 280 litern netto macht man eher ne doppel 18" box (mal als vergleich...)
    • Thomas
  • billig URPS mit red sun 10"
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 14:22
    beruhigt euch mal wieder.
    eine etwas weniger beleidigende schreibweise wäre vieleicht nicht schlecht.
    danke.
    außerdem kann ich das wort " pisa " nicht mehr hören und glaube, dass es auch anderen so geht.
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 14:19
    tjo dann ist die kiste aber eigentlich zu groß...
    • Thomas
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 13:56
    was willst du denn ausgeben?
    eher low budget oder eher qualität?
    bei low butget fällt mir spontan ein:
    2x eminence kappa 15 lf (kommen mit dem riesen volumen ganz gut zurecht)
    1x p.audio bmd 750 2" auf nem schön großen horn.
    trennung bei 800 hz.
    bis 800 hz tut der kappa 15 lf noch brauchbar. zwar nicht überragend, aber nungut. wenn ich das richtig verstanden habe solls ja eine fullrange kiste werden, oder?
    • Thomas
  • das 1. komplette Eminence Stack???
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 12:57
    so ist es.
    4 jahre kommt in etwa hin.
    jugendsünde passt auch nicht ganz, ich war schon ein wenig älter.
    aber das war so die Zeit als ich mit den Eminence Chassis rumgebastelt habe.
    • Thomas
    so ist es.
    • Thomas
    • 16. September 2004 um 11:35
    kann auch noch ne jugendsünde beisteuern.
    2 x 12/3er eminence gamma 12"(später ersetzt durch omega pro 15")/alpha 6"/emd 2002
    4 x kappa 15 lf in bassreflex...
    zum glück ist das zeugs schon lange geschichte :D
    • Thomas
  • Was für Holz?
    • Thomas
    • 15. September 2004 um 16:50
    tischlerplatte schwingt wesentlich mehr als multiplex und ist auch längst nicht so stabil.
    wenn du allerdings deiner box auf größeren flächen streben spendierst lässt sich daraus aber auch ne vernünftige box bauen.
  • Was für Holz?
    • Thomas
  • Anlage aufrüsten...welche richtung bzg. Bass???
    • Thomas
    • 15. September 2004 um 13:05
    ja das würde wohl gehen, aber achte auf nen wirkungsgrad starken 15" und nen möglichst guten/stabilen treiber.
    • Thomas
    • Thomas
    • 15. September 2004 um 12:35
    @ kt das nenn ich mal offtopic...
    als top würd ich für 2 stück schon ne sehr gute 12/2er oder ne brauchbare doppel 12"/2er empfehlen.
    wenn die je 2x18" pro seite stehen und die oberton richtig angetrieben werden, wird die luft mit nem single 12" top ganz schön dünn.
    mit richtig amping im top gehts, aber besser funktioniert ein doppel 12" + vernünftigem treiber. und dann halt 2-3 18" pro seite...
    • Thomas
    • Thomas
    • 12. September 2004 um 21:23
    sag das doch gleich.
    najo mann kann damit versuchen dem abfall nach unten hin etwas entgegen zu wirken.
    nunja viel hilft es nicht und ist klanglich auch nicht ideal.
    probiers am besten selbst aus und bau nen prototypen oder frag mal fux der hat baupläne für soetwas.
    • Thomas
    • Thomas
    • 12. September 2004 um 21:15
    sag doch gleich nen w-bin mit blubberlöchern ;)
    najo leih dir welche aus und hör sie dir an.
