ja das haben wir schon gemerkt und gucken ihm genau auf die finger...
Beiträge von Thomas
da sieht man mal wieder was man dort für einen schrott angedreht bekommt.
wer nicht hören will muss fühlen
schon alleine aufgrund der betriebssicherheit einer anlage kann man diese chassis offensichtlich vergessen. -
ich habe das schonmal gemacht:
folgende modifikationen müssen ausgeführt werden:
bassreflexkanäle bis zur strebe die im weg sitzt verlängern (glaube etwa 13 cm waren es). danach mit ner handsäge die strebe am bassreflexkanal raussägen.
das verschiebt die abstimmfrequenz von weit über 50 auf 43 hz.
die passiv weiche kann weiterverwendet werden. das ist zwar messtechnisch alles andere als gut und sauber funktioniert aber erstaunlicherweise garnichtmal schlecht. (wollte es selbst nicht glauben, aber der besitzer der modifizierten subs war sehr zufrieden).
aktiv klingts aber natürlich besser. -
@ Master
das geht nicht "fast and dirty"
Und das der Soundklinik nicht das komplette funktionsprinziep seiner brh 18" verrät ist wohl auch klar oder nicht?eine idee wäre es wie bei der electro voice mtl1-x zu machen:
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/mtl1x.JPGwobei das wohl auch eher in richtung bassreflex/bandpass geht.
der hornweg der belüfteten rückkammer ist zwar schon ein wenig länger, aber nunja ich hab sowas bis jetzt weder gebaut noch gemessen. -
@ Master
absolut nicht mein fall, aber wenns gewünscht ist:
http://www.speakerplans.com/page226.html
oder
http://www.speakerplans.com/page15.htmldürfte deinen anforderungen in etwa entsprechen.
oder
zum thema denon:
mir ist in letzter zeit kein einziger 2500 untergekommen der noch richtig lief. scheinbar haben mitlerweile alle noch am markt befindlichen player diverse macken. die tasten reagieren oft genug nicht wenn man draufdrückt (beim mixen arg ärgerlich) und die laufwerke lesen diverse scheiben nicht mehr.
und am letzten wochenende hatte ich wieder das "vergnügen" mit nem 1800 und nem 2000 mk3. beide liefen nicht sauber, obwohl der 2000 mk3 angeblich vor kurzer zeit im service war.
eventuell läuft ja der 4000 besser, aber ich kanns mir irgendwie schwer vorstellen. ich werde auf jedenfall in nächster zeit keine denons kaufen. -
zum thema denon:
mhh weiß jemand ob es mit der scanner sektion möglich, diese 0815 eurolite und co gobos/racer zu steuern?
die par sektion wäre in meinem fall schon verplant... -
joa das sieht doch garnicht schlecht aus.
einen tipp hätte ich noch. kauf dir noch ne billig oberfräse bei aldi, lidl oder co, wenn es dort mal wieder eine gibt. die kosten kaum geld und helfen ungemein. meist sind da auch nen paar fräsköpfe bei.
damit kannst du dann auch ohne große übung die ecken rundfräsen, was das gehäuse erheblich unempfindlicher gegen stoße macht und besser aussieht. den boxenständerflansch oben kannst du damit auch versenken.
danach sieht so ein gehäuse noch professioneller aus.
der t-amp für die oberton ist auch ganz in ordnung.
aber deine dap tops werden da vom pegel her schwer mitkommen
ich betreibe im normalfall 4 oberton an ner camco vortex 6 (1 kw pro pappe) und habe selten meine kleinen tops darauf (1x12"), welche dann aber auch am absoluten limit laufen (dabei ist deren wirkungsgrad schon ganz ordentlich).
bei einem sub pro dap kiste sollte es aber erstmal hinkommen
naja kritisch würde ich nicht sagen.
es wird wohl auch funktionieren, aber ideal ist das nicht.
falls 2 stück mit verschiedenen chassis parallel an einen amp gehängt werden fließen durch die pappen bei unterschiedlichen impedanzen auch unterschiedliche ströme. es kann also durchaus vorkommen, dass die eine pappe z.b. 20% mehr leistung bekommt als die andere... (je nachdem wie die impedanz der pappe aussieht...)
in der praxis vermute ich wird es schon gehen, aber bei dem aufwand, den der bau von 4 becs macht, sollten 4 gleiche pappen eigentlich auch drinn sein. -
und dafür nen extra controller weg und extra amping?
das lohnt doch vorne und hinten nicht. -
mhh warum nicht gleich ne vernünftige doppel 18" bassreflexkiste mit chasssis bauen die auch über 100 hz noch sauber übertragen.
dann könntest du dir den ganzen infra und kurzhorn krams spaaren.
wirtschaftlich deutlich sinnvoller. -
das ist beides viel zu teuer.
ich hab damals in nem stoffladen in dortmund für astreinen, extrem stabilen filz nur nen paar € bezahlt (als rest), dabei waren es min 12 quadratmeter...also erstmal nen bisschen rumschauen bevor man solche preise bezahlt.
