Für genaue Infos wendet man sich am besten direkt an Audio Zenit.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und noch 2 Fotos von der Messe gefunden. Sind leider nicht besonders geworden, aber ich stelle sie einfach mal hier hinein:
Beiträge von Thomas
Kann dem TBF nur zustimmen.
Habe zwar selbst noch nicht mit gearbeitet, aber es mir über etwas längere Zeit angehört und war begeistert. (leider nur 2er stack, aber das war schon nicht schlecht). Im 4rer gehts dann auch richtig Tief.
Der riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Subs ist, wie schon von TBF gesagt, dass man bei etwa 200 Hz trennen kann. Deswegen gibt es die üblichen Probleme beim Ankoppeln von Horntops nicht mehr.
Und 4x10" haben halt nen wahnsinns Antrieb... da kann kein 18" mithalten.
Der günstige Preis und die gute Verarbeitung sprechen auch für sich.
18" Bassreflexgehäuse sind erheblich leiser. -
es dröhnt und klingt nicht wirklich gut.
Wie Jack schon sagte kommt es sehr auf die verwendeten Boxen an.
So funktioniert es bei bassreflexboxen teilweise recht gut, zwei verschiedene chassis im gleichen frequenzbereich zu betreiben, aber bei z.B. Bassreflex und Hornlautsprechern ohne laufzeitkorrektur eher schlecht, bis grottenschlecht. Außerdem kommt es noch darauf an, wie die Lautsprecher angeornet sind (ob in eizelnen stack jeweils der gleiche speaker, oder in den stacks selbst gemischt)habe noch ein aktuelles beispiel zu dem thema:
Rock VA in Dortmund:
4x Oberton 18 xb 700 (2x Crest CA 12 gebrückt)
4x B&C 15 TBX 46 (Camco Vortex 6)
betrieben im gleichen Frequenzbereich. Ich hatte erst gewisse Zweifel, ob das gut geht, da die Obertöner auch etwa 5 Hz tiefer getuned sind als die TBX (membrangewicht und antrieb der chassis aber ähnlich). In der Praxis funktionierte das ganze dann aber erstaunlich gut. Die Basedrumm kam richtig schön druckvoll und sauber rüber. Auch ein kurzes nachmessen der Bässe einzeln und in Kombination hat keine negativen Ergebnisse aufgedreckt.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/DSCF0040.JPG -
Ich wusste nicht, dass Mylar Polyester ist. Man lernt eben nie aus
Dazu fällt mir noch ein, dass Oberton z.B. der einzige mir bekannte Hersteller ist, der Sandwich Polyester-Membrane in seinen Hochtontreibern verwendet. Sehr viele andere Hersteller verwenden ja Titanfolien.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/oberton1.jpg
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/oberton2.jpgdie treiber sind gemeint.
so langsam tut sich aber was.
so weit ich weiß sollten die ersten in 2-3 wochen erhältlich sein. -
was auch gehen würde.
kevlar membranbeispiele:
der neue oberton neodym 12" aus den horntops
oder was ganz kleines:
monacor sph 30X/8
http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artikelnummer=SPH-30X/8&bestellnummer=10.4410&uvp=%20%2033 -
monacor sph 30X/8
weil eine metallmembran tierisch schwer wäre und wohl ohne ende klirren würde...
tragt das bitte weiter per Pm aus. Da der Threat bis vor den Beleidigungen eigentlich ganz sinnvoll gewesen ist, lasse ich ihn erstmal offen.
ups nun seh ichs auch.
man sollte nicht direkt nach dem aufstehen posten
ne die dickste xtreme stufe wiegt laut dap katalog 28 kg. also nur wenig mehr als viele amtliche endstufen in diesen leistungsregionen. (natürlich nur mit konventionellem netzteil...) nebenbei ist gleich nen digital controller mit integriert, was auch nicht schaden kann. Der Preis ist mit etwa 800€ endkundenpreis auch noch in Ordnung. Mit nen paar Beziehungen lässt sich da sicher noch was machen...
hier mal nen paar daten:
DAP Audio X-2400 Xtreme
Stereo mode:
[ 2 x1250 Watt RMS 8 Ohm
[ 2 x 1760 Watt RMS 4 Ohm
[ 2 x 2500 Watt 2 Ohm
Bridge Mode:
[ 3240 Watt RMS 8 Ohm
[ 3800 Watt RMS 4 Ohmman sieht, dass die stufe bei 4 ohm bridge schon massiv, in die strombegrenzung geht, aber ansonsten wirken die daten durchaus brauchbar.
ja ich habe die obertöner mal gemessen, aber viel besonderes kann man da eigentlich nicht sehen. Das ist halt eine klassische Bassreflexbox mit tiefer Abstimmfrequenz
Zum Arls: Das würde schon passen. Als Beispiel mal den DAP Soundmaster Typ SM-18B anschauen. Maße 514 x 700 x 560 mm...
