  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • erfahrungen mit bms 4550
    • Thomas
    • 15. Juli 2004 um 12:39
    nimm nen 18 db filter, damit bekommste den treiber ganz gut in den griff.
    ansonsten hängt die trennung und entzerrung natürlich stark vom horn ab.
    mann kann ihn so bei 1,1 khz eintrennen, aber natürlich nimmt die belastbarkeit immer weiter ab, je tiefer man geht.
    Audio Zenit hat den Treiber in seinem 2 x 8" Horntop drinn, wo dieser ohne Spannungsteiler läuft. Zumindest im Prototypen, was nun letztendlich daraus geworden ist, kann ich dir auch nicht sagen. aber dort hat der Treiber eine sehr tiefe Trennung mitgemacht.
  • ca. 6000Euro Budjet was könnte man damit anfangen?
    • Thomas
    • 15. Juli 2004 um 12:36
    der user mclareen verkauft zur zeit seine oberton horntops für nen garnichtmal schlechten preis.
    2x12" horngeladen mit bms coax oben drauf. sehr sehr laut und geht tief runter. ich halte diese konstruktion für überaus gelungen.
    • Thomas
  • Top bis 350€
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 19:30
    naja sehr gut ist aber stark übertrieben.
    erstmal muss geklährt werden ob die boxen fullrange tauglich sein sollen oder nicht.
  • Suche eine geeignete PA für meine Ansprüche! Brauch Hilfe
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 19:28
    naja die Premiums sind aber alles andere als amtlich.
    nichtmal ansatzweise amtlich.
    und gerade für sprachbeschallungen absolut nicht zu gebrauchen.
  • Ciare 18.00 Nd W
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 14:05
    wenn die omega 18" vernünftig verbaut sind kann man die sicher auch höher trennen.
    ich betreibe oberton 18 xb 700 bis ca 120-140 hz. das klingt wirklich gut, da diese eine halbwegs leichte membran und viel antrieb haben und deswegen auch diesen bereich noch gut übertragen können.
    Der Omega sollte das theoretisch auch schaffen, da er vom antrieb und membrangewicht ähnlich ist. müsste man einfach mal mit nem prototyp ausprobieren.
  • Ciare 18.00 Nd W
    • Thomas
  • Ciare 18.00 Nd W
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 13:20
    200 liter sind für einen eminence omega 18" auch viel zu viel.
    kein wunder warum das nicht klingt.
  • Ciare 18.00 Nd W
    • Thomas
  • EMH152-Sub
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 13:18
    1.) wurde schon mehrfach diskutiert.
    2.) das ding ist schrott. unter 70 hz tut sich da nix mehr und außer tock tock kommt da nichts raus.
  • EMH152-Sub
    • Thomas
  • fragen zu Belastbarkeit von Fullrangeboxen
    • Thomas
    • 13. Juli 2004 um 00:49
    die kannst du eher stärker ampen als vorher.
  • Selbstbau-Galerie
    • Thomas
    • 12. Juli 2004 um 19:03
    sehr nettes produkt!
    wie tief geht das denn etwa herrunter?
    ist ja irgendwie nicht wirklich horn, nicht wirklich bandpass, aber auch nicht ganz direktstrahler. irgendwie son mittelding. wie ist denn der wirkungsgrad?
    und wenn wir schonmal dabei sind:
    Topteil 12/2er:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/DSCF0064.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/fertig.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/topende5.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/topaktuell.jpg (auf stativ ohne bodenankopplung und der kleine peak obenrum ist gewollt ;) )
    achja und es ist kein genormter Pegel... keine Glättung...
    MT: B&C 12pl32
    HT: Oberton 2544 auf oberton h975
    trennfrequenz 1,45 khz
    abmessungen 61x35x34 cm, Gewicht 21 kg.
    da auf wirkungsgrad gezüchtet nur sehr eingeschränkte fullrangefähigkeit. sehr gut für sprachwiedergabe geeignet. uneingeschränkt ohne eq einsetzbar. jo das wars eigentlich.
  • Selbstbau- Galerie
    • Thomas
    Topteil 12/2er:
    MT: B&C 12pl32
  • Brauche eure meinung.
    • Thomas
    • 12. Juli 2004 um 17:15
    ähm ohne diese box jetzt im einzelnen zu kennen würde ich mal behaupten, dass man mit ner halbwegs brauchbaren 15/2er im allgemeinen gut 100 leute vas machen kann.
    die ax serie haben eine 2" schwingspule im hochtontreiber (sollte damit halbwegs belastbar sein) und einen gesammt-wirkunsgrad von etwa 97 db bei einem watt eingangsleistung in einem meter entfernung.
    wenn man da so 500-600 watt amping drannhängt dann sollten 100 Leute gut machbar sein.
  • Olaf Henning Technik
    • Thomas
    • 12. Juli 2004 um 09:55
    Dann scheint Herr H aber schon leicht Taub zu sein.
  • Vestax PMC-06 ProA: Ausgangssignal sehr schwach
    • Thomas
    • 11. Juli 2004 um 13:43
    ich habe es mal ins selbstbau technik brett verschoben, da hier die meisten leute sitzen, die sich damit auskennen.
    meine erste vermutung wäre, dass der verstärker welcher am ausgang des pultes liegt defekt ist.
    • Thomas
  • CD Player für den Verleih
    • Thomas
    • 11. Juli 2004 um 13:31
    der 22 hat kein anti shock.
    hab ihn auf der pro light & sound dieses jahr ne halbe stunde durchgecheckt.
    • Thomas
