Messfehler, falsche Bestückung und Defekte liegen nicht vor.
Ich würde sagen die Ursache ist klar. schlecht konstruierte Weiche.
Leider hat niemand bis jetzt eine Vergleichsmessung gemacht, sonst hätte ich mich mal mit HK in Verbindung gesetzt. Mal abgesehen davon, dass die das wohl eh nicht wirklich interessieren wird. Habe damals mal mit nem Technischer auf der pL&S diskutiert und fand dessen Einstellung sehr merkwürdig, aber das ist ein anderes Thema.
Beiträge von Thomas
200 gramm mms im horn... ompf !
traumhaft nen 6th order bandbass mit nem 18".
finde ich klanglich absolut inakzeptabel. -
den artikel wollte ich eigentlich auch anbringen, hatte ihn aber auch nicht mehr gefunden.
danke sram. -
danke sram. -
bis jetzt ist das ganze noch schwarz, aber die subs werden in letzter zeit auch kaum noch benutzt, da mitlerweile wesentlich bessere vorhanden sind...
die sorte ist eigentlich egal. -
@ F.A.Bi.A.N.
das ist nicht falsch!
ich habe das selbst schon so praktiziert... -
@ F.A.Bi.A.N.
naja ne bassreflexkiste ist doch simple zu bauen. mit nem programm kann man da schon gute ergebnisse erzielen, wenn man die ports vernünftig anordnet.
und mit 150 litern kommen mitlerweile die meisten erhältlichen 18" gut klar...
so 6-7 cm würd ich minimum zu den seitenwänden abstand halten.
noch mehr kann nicht schaden...
und streben haben einen wesentlich höheren einfluss auf gehäusevibrationen als die wandstärke.
also würd ich eher geringere wandstärke und dafür mehr streben verwenden.so 18-19 mm reichen wirklich.
und die fläche des ports hat in sofern einfluss auf den klang, dass wenn zu klein gewählt, die luft im port anfängt zu pfeifen. (geschwindigkeit zu hoch...) das ganze lässt sich mit winisd simulieren.
mann kann die ports auch direkt am rand ausführen, wie auf dem foto gezeigt. leider stimmen dann die simulationsergebnisse, welche die software auswirft nicht mehr, da der port praktisch durch die wände der box verlängert wird. das kann man dann nur noch messen...
-Bassreflexgehäuse ca 150 liter (ist aber variabel...)
-mininum 1 kw, aber da tut der speaker noch sehr gelangweilt. ab 1,5 kw amping wirds langsam interessant. 2kw tun dann richtig gut.
(der braucht wirklich extrem viel leistung)mein klangeindruck:
typischer 18" sound. tief und mit genug leistung auch laut, aber mir persönlich gefällt er nicht so sehr. hatte 2 stück hier im direktvergleich zu z.b. oberton 18 xb 700. Die 18 xb 700 sind bei gleicher leistung lauter als die B&c und klingen im kickbassbereich deutlich besser. (auch kein wunder, da der antrieb gleich ist, aber der oberton wesentlich weniger membranmasse besitzt). untenrum tut sich zwischen beiden nicht viel.
zwar sind die oberton bei ca 1,4 kw amping am ende, dort aber auch nen ganzes stück lauter und druckvoller als die 18 tbx...
dadurch war für dann klar, welche pappe ich nehme... -
Ich versuche gerade jemanden davon abzubringen mit nen paar ca-12 (je eine auf 2x 18" bassreflex) ne va zu machen.
ich habe irgendwie die verfürchtung, dass die eventuell aussteigen... -
autolack sprühdose und schön großen abstand halten. also immer nur nen leichten nebel auf eine stelle kommen lassen. dann geht das.
am besten vorher mal auf nem filzrest üben... -
