  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Dämpfen von kleinem Top
    • Thomas
    • 9. Juni 2004 um 10:36
    mhh ich hab nun ne kombination aus noppenschaumstoff (welchen mit relativ langen noppen), dämmaterial ausm automobilbau und ganz weichem wattenzeugs (keine ahnung wie das heißt). habs nun relativ sauber hinbekommen. eine reso bei 700 hz schlägt noch ganz leicht durch, aber besser gehts wohl nicht. hab ziemlich viel ausprobiert und immer wieder gemessen und gehört...
  • Gehäuse
    • Thomas
    • 9. Juni 2004 um 00:14
    ohgott...
    überleg doch mal ein wenig.
    ""kann das holz kaputtgehen oder ist das unmöglich?Eigentlich kann man doch multiplex net kaputtmachen oder?""
    wenn man nur ein bisschen damals in schulphysik aufgepasst hat, braucht man solche fragen nicht stellen. der drück der dafür nötig wäre ein multiplex gehäuse zu zerstören lässt sich mit einer einfachen pappe sicher nicht aufbringen (zumindest, wenn das gehäuse vernünftig verleimt ist)... und schon gar nicht in einem bassreflexgehäuse um welches es sich hier vermutlich handelt. Und sichtbare Gehäuseverformungen wirst du sicher auch nicht mit ner 18" pappe erreichen...
    vergleich mal stabilität membran mit stabilität von 18 mm multiplex. fällt dir was auf?
    am besten du besorgst dir erstmal mehrere grundlagen bücher. und verstehe mich nicht falsch. das ist absolut nicht persönlich gemeint, aber ohne eine halbwegs brauchbare wissensgrundlage sollte man besser nicht selbstbauen.
  • Gehäuse
    • Thomas
    ohgott...
  • Gehäuse versteifen??
    • Thomas
    • 9. Juni 2004 um 00:01
    ja, aber die bretter senkrecht auf die rückwand...
    so das sie praktisch etwa 10 cm in die box hinein ragen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 7. Juni 2004 um 18:01
    wenn sich sichtwar etwas bewegen würde, dann könnte man die gehäuse sofort entsorgen ;)
    Nein mal ernstaft. Meisten ist es die Rückwand, welche mehr oder minder stark vibriert und diese ruhig zu stellen ist schon erstrebenswert.
    Ein senkrecht auf die Rückwand aufgeleimtes Kreuz aus ca 10 cm breiten multiplexholzstücken bringt schon einiges. (länge natürlich volle boxenbreite...)
    • Thomas
  • Opensource 2x12" Topteil
    • Thomas
    • 7. Juni 2004 um 15:43
    aussehen würde das ganze dann so:
    hat jemand für mich gezeichnet und mir per mail geschickt.[/img]
    • Thomas
    • 7. Juni 2004 um 15:39
    der oberton braucht, wenn man die lehrbuchabstimmung nimmt so 12 liter... das ergibt dann natürlich null bass. wenn man bissle tiefton haben will muss man etwas mehr volumen nehmen, aber richtig tiefton kann das chassis eh nicht.
    der von mir angedachte b&c 12hpl76 braucht etwa 25-30 liter...
    und das was ich dort gezeichnet habe, hat etwa nen volumen von 84 litern. nach abzug von horn, griffen, streben, chassis usw bleiben wohl so 60-65 liter. also optimal für die b&c...
  • Pa von 80-800 Mann
    • Thomas
    • 6. Juni 2004 um 23:20
    also mit 800€ kommst du aber nicht weit.
    Für Zelte mit 800 Mann braucht man schon einiges an equipment, wenns halbwegs laut sein soll.
    ich glaube du hast da falsche vorstellungen.
  • Trapezgehäuse - Warum?
    • Thomas
    • 6. Juni 2004 um 15:11
    durch die schrägen seitenwände versucht man unter anderem die gehäuseresonanzen zwischen den seitenwänden zu unterdrücken...
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Juni 2004 um 15:04
    Die Weichenbauteile sind schon ok.
    Stammen von Monacor. sind folienkondensatoren mit 250 Volt Spannungsfestigkeit usw. Die kleinen Elkos halten wiedererwarten auch (hatte vor kurzem eine monacor kiste in der wartung, wo diese auch verbaut waren. trotz jahrelangem einsatz sind alle ganz geblieben...)
    Und der Eminence Beta 8 ist kein schlechter low mid speaker. Der Apt ist für den Preis auch garnichtmal übel.
    • Thomas
  • Tractrixbasshorn 1x15"
    • Thomas
    • 6. Juni 2004 um 04:33
    membranhub deswegen, da der strahlungswiederstand erst im stack richtig groß wird. bei single oder dual anwendung huben die chassis noch ganz ordentlich.
    bei 4 oder 8ter stack nimmt der hub z.b. schon um einiges ab..
    kann man mit geeigneten tools auch simulieren.
    • Thomas
    • Thomas
    • 6. Juni 2004 um 04:29
    mhh mein vater hat damals jahrelang hifi boxen damit gebaut und hatte selbst bei belüfteten chassis keine probleme.
    ich kanns mir in der theorie natürlich schon vorstellen, aber passiert ist nie etwas... und die dämpfung durch das material ist nicht schlecht.
    aber nunja polsterwatte oder ähnliches ist ja auch nicht teuer, also kann man auch was anderes nehmen.
    • Thomas
    • Thomas
    • 5. Juni 2004 um 21:43
    viel viel viel viel zu schwer ;)
    • Thomas
