dämpfung sollte man auf jedenfall verbauen, da sonst gehäuse-resonanzen voll zum tragen kommen. klingt grausig.
steinwolle bzw glasswolle geht eigentlich sehr gut. diese sollte man aber nur verwenden wenn es sich um ein geschlossenes gehäuse handelt, da sonst die feinen fasern durch die bassreflex ports entweichen. (gesundheitsschädlich).
Beiträge von Thomas
steinwolle bzw glasswolle geht eigentlich sehr gut. diese sollte man aber nur verwenden wenn es sich um ein geschlossenes gehäuse handelt, da sonst die feinen fasern durch die bassreflex ports entweichen. (gesundheitsschädlich). -
dort kannste dir das anschauen und den erbauer auch fragen.
hat er recht, aber die Abmessungen und das Gewicht sind nicht zu verachten.
Gewicht pro kiste etwa 65-75 kg. -
das brummen kommt wohl warscheinlich eher durch ne masseschleife (50 hz netzbrummen)
zieh mal die eingänge am amp raus und guck ob es immernoch brummt.
wenn nicht kaufst du dir am besten ne DI Box (kostet nicht viel) und klemmst diese zwischen amp und signalquelle. dann sollte das brummen eigentlich weg sein. -
Habs nicht simuliert gehabt, war nur ne schnelle schätzung.
aber unter 50 hz dürfte sich nicht mehr viel tun. -
Du sollst den Speaker in besagtes Kurzhorn einbauen und alle 4 auf einen Haufen legen, dann kriegst du halbwegs tiefbass.Bei zweien wird es untenrum sehr dünn sein.
30 Hz ? Nie im Leben, du kannst froh sein, wenn die 4 Elis auf einem Haufen so eben 50 Hz schaffen. -
Einlaufen lassen sollte mann Pa-Chassis eigentlich immer. Bei einigen Chassis ändert sich das Verhalten nach ein paar Stunden extrem. Beispielt Oberton 18 xb 700. Die Sicke ist im Urzustand bretthart, so das man die Membran nur mit starkem Druck bewegen kann. Nach mehreren Stunden einlaufen, wirds der Sub nen ganzes stück lauter, klingt besser und die sicke wird erheblich weicher... Deswegen werden die TSP von Lautsprechern auch immer nach mehreren stunden Betrieb gemessen...
so richtig viel tiefgang kann dieser subwoofer nicht.
ein kappa 15 lf würde nen ganzes stück tiefer gehen, aber das gehäuse auch locker 60 liter größer werden.
und solche subs brauchen richtig leistung, also ruhig mal den t-amp bis ins clip bzw limit treiben.
ansonsten kannst du mit dem EQ so bei 40-50 hz nochmal 3 dbchen draufgeben, vieleicht gefällt dir der sound dann besser.
aber nicht übertreiben, da je tiefer du unter der bassreflex abstimmung anhebst, desto mehr membranhub muss dein chasssis machen... -
kann ich mir schwer vorstellen.
ich hatte früher ne 15/3er mit nem eminence kappa 15, eminence alpha 6 und nem emd 2002 (grauenhafte komponenten)
der alpha 6 hat in einem mini geschlossenen gehäuse gearbeitet und es hat nie termischen probleme gegeben.bassreflex würde ich bei dem 8" auf keinen fall machen, wenn er eh bei 400 hz getrennt wird. das schadet nur dem klang.
electro voice eliminator kurzhörner...
davon nen ganzen stapel und es kommt auch tiefbass raus.
oder als low mid speaker in nem top.alles andere funktioniert nicht wirklich gut.
für bassreflex subwoofer ungeeignet. -
