  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • welchen amp ?
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 12:39
    "Sorry: Suchfunktion"
    das find ich jetzt echt mal dreist. erst über nen gerät meckern und dann nichtmal begründen... Außerdem weise ich selbst oft genug auf die suchen funktion hin und weiß diese auch zu benutzen! Hab sie gerade mal fix benutzt und auf die schnelle nix negatives über die endstufe gefunden.
    So und nun wüsste ich gerne was dir an der stufe missfällt.
    Ich will ja gar nicht abstreiten, dass diese stufe macken hat, aber dann hätte ich diese auch gerne genannt, da mir bis jetzt noch nichts negatives aufgefallen ist.
  • welchen amp ?
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 12:24
    Warum nicht?
    Hab den Amp bis jetzt auf 2 Vas eingesetzt und hatte keine Probleme. Hab nen guten dry Hire Preis... Mein eigenes Amping besteht aus 2 hertz linear 7.3 gebrückt. beide 4 ohm bridge und je 2 x 18" pro amp. funktioniert ganz gut, aber das gewicht ist halt nicht zu verachten. Leistung ist genug vorhanden, aber die schlepperei... (nicht mehr ganz zeitgemäß).
    Was magst du denn an der camco nicht?
  • welchen amp ?
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 12:07
    zur Crown MA 2400
    Hatte vor kurzer Zeit mal ne Va mit 2x2400...
    Beide an 4 Ohm Bridge. Kann TBF und Wellenfront nur rechtgeben, thermisch absolut katastrophal. Nach ner halben Stunde konnte man die Amps nicht mehr anfassen und hätte getrost ein Spiegelei drauf braten können... Mir blieb nichts anderes übrig, als die amps anders zu verkabeln und die amps nur normal stereo zu fahren.
    Auch noch interesant für diesen einsatzzweck finde ich ne camco vortex 6. 2x2,1 kw an 4ohm, 12,4 kg... Treibe damit hin und wieder nen paar Oberton 18" an und bin absolut zufrieden damit.
  • Limmer 042 (6"/1")
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 11:56
    Ich würde eventuell über einen anderen 1" nachdenken. Dem de 25 scheint, laut Messung an dem Horn, obenrum ziemlich "die Puste" auszugehen. Das wäre zwar mit controller auszugleichen, aber nunja das geht mit nem anderen Treiber eventuell besser. Auch wenn das nicht ganz einfach wird, da der De 25 schon nicht gerade leise ist... Ansonsten erscheint mir das Konzept ziemlich sinnvoll.
  • Baseline Network Impact 10Duo-1,5"-BETA
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 11:50
    Nein das ist keine Marke.
    Entworfen hat die Box DJ-Jaja hier aus dem forum.
    Am besten schreibst du ihm mal eine persönliche nachricht...
    So weit ich weiß ist die Box untenrum ziemlich dünn, was gerade im Zusammenhang mit den tbx schwierig werden dürfte. der low mid / kickbassbereich dürfte bei der kombination ziemlich schwächeln, da die tbx obenrum meiner meinung nach nicht ganz überzeugen können. Ist aber wohl geschmackssache :)
    Ich würde eher auf eine doppel 12"/1,5" setzten...
    • Thomas
  • 1,4"-Treiber Oberton
    • Thomas
    • 4. Juni 2004 um 09:10
    Ich scann nachher mal das Prospekt ein und lads hoch.
    • Thomas
    • Thomas
    • 3. Juni 2004 um 20:09
    Daten gabs auf der Messe.
    Und dort konnte man ihn sich schonmal angucken und auch anhören.
    aber sonst weiß ich auch noch nix aktuelles.
    mal abwarten
    • Thomas
    mal abwarten
  • Party mit HK PR
    • Thomas
    • 2. Juni 2004 um 14:00
    aus den premium subs ist aber nichts herraus zu holen.
    die chassis haben 0 antrieb, 0 x-max... das verbaute chasssis ist einfach nicht basstauglich.
    aber ich wiederhole mich...
  • Optimaler Amp für ACL 1801
    • Thomas
    • 1. Juni 2004 um 23:17
    sehr nette ist auch ne camco vortex 6.
    Die habe ich hin und wieder an meinen Oberton 18" drannhängen.
    12,4 kg bei 2 x 2,1 kw @ 4 ohm.
    sehr netter amp :D
    leider nicht ganz günstig.
  • DJ set für Party, was kaufen???
    • Thomas
    • 1. Juni 2004 um 19:25
    den numark gibts beim thomann für 275€
    oder bei musikservice für 279€
    für adressen ne runde googlen...
    • Thomas
    • Thomas
    • 1. Juni 2004 um 11:02
    dann solltest du entweder mal dein pult nachgucken lassen, oder deine tonquellen haben sehr wenig ausgangspegel.
    gains der einzelnen kanäle auf hälfte und master auf ca 6 reicht um das pult voll auszusteuern. also alle grünen leds an.
    klappt bei sämmtlichen doppel cd playern und auch bei den phono eingängen mit nem angeschlossenen technics...
    • Thomas
  • Party mit HK PR
    • Thomas
    • 31. Mai 2004 um 23:47
    ich bin gerade dabei für einen bekannte 4 pr 115 subs umzubauen. Die kisten sind im naturzustand einfach unbrauchbar.
    1.) änderung: bassreflex brettchen raus und etwa doppel so lange hinein gesetzt (genaue maße weiß ich gerade nicht auswendig). danach erstmal die öffnungen vorne auf dreieckform gesägt. hier wird im urzustand locker 10-15% der portfläche von der schlecht ausgefrästen frontplatte blockiert.
    2.) kappa 15 lf hinein. Tuning durch die neuen Brettchen bei etwa 42 hz.
    3.) neue passiv weiche ( an der arbeite ich noch)
    p.s. es ist wirklich ein eminence delta 15... Und wer sich die tsp anschaut weiß warum dieser sub nicht viel taugt.
    • Thomas
    • 31. Mai 2004 um 17:00
    also mir reicht der pegel vollkommen aus.
    Gain der einzelnen kanäle ca auf hälfte und master auf ca 6-7. über 7 rauscht es zu sehr.
    dahinter ist meist ne behringer weiche auf 0 db gain...
    • Thomas
    • Thomas
    • 31. Mai 2004 um 13:51
    für den verleih hab ich dieses dj shuttle skb plastik case zusammen mit nem tascam x-15 und nem numark cdn-22 mk3. dazu noch nen sony single cd player (hin und wieder braucht man mal nen dritten...)
    kann mich nicht beschweren. bis jetzt noch kein ausfall und auch das case hält erstaunlich gut.
