Ich hab jetzt schon mit dem Wulfson geredet. Der hatte auch noch 2 rumfliegen und schickt mir die schon zu. Habs vergessen das hier herrein zu schreiben. trotzdem vielen dank für die mühe.
Beiträge von Thomas
beim nächsten mal bitte die abmessungen mit angeben.
könnte ein:
Horn 2" 90° x 55° für BMS4590
Artikelnummer: BMS2230Dieses Produkt kann nicht online gekauft werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Adam Hall Fachhändler aus unserer Händlerliste!
Die BMS 1" und 2" Hörner sind primär auf die BMS Hochtontreiber abgestimmt. Sie funktionieren allerdings auch sehr gut mit anderen Hochtontreibern. Die BMS-Hörner sind aus gepresstem Fiberglas gefertigt.
BxHxT (mm) 330x234x115
Abstrahlverhalten 90°x55°
Ausschnittmaß (mm) 270x188
Optimiert für BMS-4590 2" Co-Axial Treiber
Anwendung: Bis mittlere Entfernungen
Typ CD
Öffnung (mm) 50
Gewicht (kg) 1,0http://www.adam-hall.de/images/product…g?id=1084024478
sein
könnte ein:
Typ CD
Öffnung (mm) 50
sein
Wenn ihr nichts anderes zur verfügung habt bzw nichts ausgeben wollt/könnt muss man halt aus dem was man hat das maximale herraus holen. Ich bin eigentlich generell dagegen mit viel zu schwacher Pa solche VA's zu machen, aber ok.
Nimm pro Seite je 3 deiner Tops und ordne sie so an, dass es möglichst nicht zu auslöschungen im hochtonbereich kommt (also 3 stück nebeneinander im richtigen Winkel). Zum glück sind dort 60x40 Grad hörner verbaut, so dass das theoretisch halbwegs ordentlich gehen dürfte. Dann halt die Subs darunter. Und nur 2 Stacks stellen. 4 Punkt ist bei so wenig Meterial absolut nicht anzuraten. Aber ich sags gleich, wenn da mehr als 200-300 Leute kommen ist das Material absolut überfordert. Und das ist noch halbwegs optimistisch gesehen. Ich kenne zwar besagte solton Subs nicht, vermute aber das diese Open Air doch ziemlich untergehen werden...
Unter mindestens 2 x 18" pro + dual 12/2" top pro Seite würde ich nichtmal darüber nachdenken so einen Job zu machen. Und umsonst schonmal gar nicht. Ok aber muss ja jeder selbst wissen.
Ansonsten kann ich mich nur dem Detlef anschließen. Das wäre dann vernünftig. -
hast du zufällig schon nachgeguckt?
verzerren hört man doch auch ziemlich deutlich.
Das sollte eigentlich kein Problem sein. und wie cyberlight schon sagte sind 100 watt bei so nem sub nicht gerade leise... -
sicher geht das, nur wird dir das nicht viel helfen. Ein Piezo Hochtöner verhält sich ganz anders als ein Ringstrahler. Mit der vorhadenen Weiche kannst du den wohl eh nicht wirklich gut klingend betreiben... Eventuell hat der Piezo auch gar keine Weiche gehabt und wurde direkt angeschlossen.
http://www.paforum.de/paforum/search.php
versuchs mal damit.
damit findet man auch posts die vor der server unstellung erstellt wurden. -
versuchs mal damit.
Also 1.) müsstest du erstmal rausfinden ab wann der mitteltöner in der dap box nach oben hin getrennt wird.
2.) müsstest du dann einen hochpassfilter für deinen ringstrahler entwerfen. diesen hochpassfilter kannst du doch gleich auf 4 ohm auslegen. dann noch nen dämpungsglied um den pegel anzupassen und fertig.danach hat deine box auch weiterhin in etwa 8 ohm...
http://www.selfmadehifi.de/basscad.exe
damit kann man Dämpfungsglieder ganz einfach ausrechnen lassen.
joa würd ich auch nehmen.
hab gerade mal ein wenig gegoogled.
was würdest du denn für 2 stück haben wollen?
darf nicht wirklich teuer sein, da das reparieren eigentlich eh nicht lohnt. aber irgendwie hänge ich an dem teil
Hi Leute ich habe hier nen kleinen mini Hifi Verstärker bei dem der besagte Verstärkerchip gestorben ist. Da eine Bestellung bei irgend nem Online Shop aufgrund der Portokosten irgendwie nicht lohnt und ich gerade auch nichts brauche, wollte ich mal fragen ob noch jemand einen rumfliegen hat und mir den eventuell per normalem Brief schicken kann.
Die 4 € für Brief + Bauteil würd ich euch auch überweisen... -
mann sollte aber auch nicht zu nen großen radius nehmen, da man sonst immer mehr von dem material an der kante wegnimmt und die stabilität natürlich drunter leidet...
man könnte nun noch eckleisten reinbauen um da dann wieder entgegen zu wirken...
