  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • X1 SUB
    • Thomas
    • 3. Mai 2004 um 10:29
    Nunja halt ein bandpass 6. ordnung mit den typischen vor und nachteilen.
    geht tief und hat viel schalldruck.
    dröhnt und hat nur einen geringen frequenzbereich, auf dem er arbeitet...
    für mich klingen solche subs inakzeptabel.
    ansonsten auch mal diesen hier angucken:
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BPH118.pdf
    ist genau das gleiche prinziep...
  • X1 SUB
    • Thomas
  • Frequenzweiche für 15"/1" Fullrange
    • Thomas
    • 2. Mai 2004 um 16:28
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70&products_id=302&osCsid=07d90e3f3431c41f6ee69910e733b93b
    der ist ziemlich gut und hat ein wirklich gutes preis / leistungsverhältnis.
    ansonsten eminence apt 150 (sehr günstig, aber qualitativ schlechter)
    • Thomas
  • Achenbach SUB 15 mit 15ND930 > Wieviel db macht er?
    • Thomas
    • 2. Mai 2004 um 12:33
    @ D.Achenbach
    nunja die SPL-Max und P-Max Angaben kann man sich meistens spaaren, die haben mit der realität nicht wirklich viel zu tun. und wenn man den x-max in etwa vergleichen will muss man beim kappa 15 lf etwa mit 7,5 mm x-max rechnen...
    dadurch würde der kappa beim membranhub etwas besser wegkommen, ansonsten passt die simu in etwa.
    Etwas weniger Wirkungsgrad, dafür mehr Tiefgang (etwa 8 hz).
    Was man auch noch beachten muss ist, dass die in der Simu berechneten Werte für den Tiefgang einer Bassreflex box meistens min 5 hz zu niedrig liegen... Wenn man mal nen Frequenzgang einer Box mit Bodenankopplung misst und dann die Simu darüber legt fällt das sofort auf...
    • Thomas
    @ D.Achenbach
    • Thomas
    • 30. April 2004 um 16:28
    der premium sub wird definitiv verlieren, aber der kappa 15 lf ist nicht zu unterschätzen.
    auch wenn es ein billig chassis ist und man, für einen 15", riesen große gehäuse braucht, kann man mit dem chassis schon einiges erreichen.
    habe früher selbst welche eingesetzt und war mit endschalldruck und tiefgang sehr zufrieden. man hat nur eben diese riesen kisten rumzuschleppen...
    • Thomas
  • MUFU und Forum
    • Thomas
    • 28. April 2004 um 14:07
    du machst dich bei mir mit solchen aussagen nicht gerade beliebt. belanglos ist das fliegen von boxen absolut nicht. aber nunja lassen wir das...
  • MUFU und Forum
    • Thomas
  • Elko`s für Endstufennetzteil
    • Thomas
    • 27. April 2004 um 22:39
    ich habe gerade nochmal im keller geschaut, aber war leider auch nichts passendes dabei :(
    habe noch etwa 50 stück 3300µF/100Volt mit Schraubanschluss und halteklemmen, aber damit kommst du ja auch nicht weiter.
    schade
    • Thomas
    schade
    • Thomas
    • 27. April 2004 um 22:30
    @ reaktorsicherheit
    das ist doch nicht dein ernst.
    dadurch halbiert sich die kapazität...
    im endeffekt braucht man dann 4 kondensatoren um wieder bei der gewünschten kapazität anzukommen.
    wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll.
    • Thomas
    @ reaktorsicherheit
  • MUFU und Forum
    • Thomas
    • 27. April 2004 um 18:21
    Flugpunkte haben im Partybrett rein gar nichts zu suchen! Das ist viel zu gefährlich und ich finde es gut, wenn jemand lieber danach fragt wie man sowas halbwegs vernünftig macht, als es irgendwie zu machen, wodurch die box dann zu einer ernsthaften gefahr werden könnte.
    Ich bin generell gegen das fliegen von selbstbau boxen, da falls wirklich etwas passiert man arge probleme bekommen kann.
    aber das ist eigentlich eh offtopic.
  • MUFU und Forum
    • Thomas
  • dap stage-serie rw
    • Thomas
    • 26. April 2004 um 16:49
    Nunja mal ganz langsam:
    Also weder die sm noch die ax haben 2" treiber an ihren hochton hörnern.
    bei beiden sind nur 1" hochtontreiber verbaut.
    die angabe die dap dahinter schreibt gibt die schwingspulengroße der hochtöner an... aber es sind nur 1" treiber.
    so dann sm oder ax.
    auf jedenfall die ax serie, da dort die gehäuse aus multiplex gefertig sind und die gehäuse den besseren strukturlack drauf haben... außerdem ist der hochton treiber bei der ax serie belastbarer...
  • Frequenzweiche auf Brett aufbauen, wie Bauteile befestigen ?
    • Thomas
    • 25. April 2004 um 16:26
    Silikon klebt wesentlich zuverlässiger als Heißkleber und deswegen würde ich das dann bevorzugen. Außerdem ist das schwingungsresistent, was in einer Lautsprecherbox sicher vom Vorteil ist...
    • Thomas
  • Aktiv/Passiv Anfängerfrage!
    • Thomas
    • 25. April 2004 um 11:58
    Da fehlen aber ne menge Grundlagen.
    1.) aktiv Trennung heißt, Signal vom Mixer geht in eine aktiv Weiche und von hier aus gehen dann jeweils High (teilweise auch Mid) und Bass in die jeweiligen amps und von dort aus in die Lautsprecher.
    Meistens 2 Kanäle für die Tops an einen eigenen Amp und 2 Kanäle für die Bässe an einem eigenen Amp. Hier kann man dann die Trennfrequenz, Pegel, teilweise Phasenlage und Delay einstellen. Ne nachdem wie aufwenig die Aktiv Weiche bzw der digital Controller konstruiert ist.
    2.) passiv Trennung heißt: Die Weiche sitzt im Leistungsweg (also in den Boxen selbst). Um diese selbst zu entwerfen ist eine Messeinrichtung eigentlich zwingend nötig. Im Subwoofer Bereich müssen zudem die Bauteile von der Belastbarkeit und den eigentlichen "Werten" ziemlich groß dimensioniert sein und werden deshalb sehr teuer. Für den Preis zweier passiv Weichen sammt Impedanzkorrektur, die richtig dimensioniert sind, bekommt man schon eine neue aktiv Weiche von Behringer...
    und aus diesem Grund hat der EDE-WOLF schon recht.
