  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Kappa 15LF -BR- Bauplan
    • Thomas
    • 3. Februar 2004 um 14:58
    ob man da noch was ändern muss sehe ich bald ja :)
    noch sind die chassis noch nicht da...
    eventuell noch tuning etwas nach oben legen, aber das wird sich zeigen, wenn die speaker eingebaut sind...
    • Thomas
    • Thomas
    • 3. Februar 2004 um 14:18
    nö die rohrversion mit 320 ccm und somit etwas mehr innen volumen schob mehr ;) und es pfeift definitiv nix...
    ist ja eigentlich auch egal, nur 500 ccm sind irgendwie verschwendung, braucht nur mehr volumen was transportiert werden muss...
    • Thomas
  • Suche Bauplan OBERTON - BW 118
    • Thomas
    • 3. Februar 2004 um 12:05
    4rer würfel sollte ohne probleme funktionieren.
    ja ich habe auch sowas gebaut.
    nicht den gleichen sub, aber etwas ähnliches, auch mit eckkanälen....
    jf hat sowas für 15" gebaut ... usw
    • Thomas
  • Welcher Amp? Wieviel Leistung?
    • Thomas
    • 3. Februar 2004 um 10:07
    öhm druck und tiefgang sind was ganz anderes.
    wenn viel druck herscht sind die kisten meist höher abgestimmt! eine tiefere abstimmung klingt weicher, aber weniger druckvoll ;)
    • Thomas
    • Thomas
    • 3. Februar 2004 um 10:06
    ""Allerdings nur theoretisch durch Simulation. Ich habe keinen Bedarf an den Kisten.""
    genauso siehts bei mir auch aus... ich könnte ein theoretisch optimales gehäuse entwerfen, aber nen prototyp bauen müsste dann schon jemand anderes.
    meine jetzigen gehäuse funktionieren zwar mitm kappa 15 lf gut, sind aber für einen b&c 18 tbx 46 oder oberton 18 xb 700 designed worden, der in spätestens 1 monat auch da drinn sein wird. http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Sub4.jpg man sieht ja auch schon den größeren ausschnitt für die 18".....ein plan von meinen jetzigen gehäusen wäre etwas unsinnig, da wie oben schon steht 500 ccm für die portfläche für nen 15" zu groß sind. das wär massive volumenverschwendung...
    • Thomas
    • Thomas
    • 2. Februar 2004 um 23:13
    vieleicht kann ich ja irgendwann mal nen plan zeichnen.
    das einzige problem ist, dass ich bald meine kappa 15 lf gegen 18" austauschen werde und dann auch nicht wirklich lust habe nen optimales gehäuse für dieses chassis zu designen. die jetzige kiste (kanäle in den ecken...) funktioniert ganz gut, aber es geht sicher vom volumen her noch etwas kleiner... weil 500 ccm portfläche für nen 15" ist ein wenig übetrieben. :lol: alleine die ports nehmen über 20 liter volumen in anspruch...
    • Thomas
  • Die Micro-Horn-PA
    • Thomas
    • 2. Februar 2004 um 22:47
    naja der lab hat so eine affenartig schwere membran, das der über 100 hz warscheinlich auch nicht wirklich gut klingt.
  • Die Micro-Horn-PA
    • Thomas
  • Bandpass
    • Thomas
    • 2. Februar 2004 um 22:46
    ich gebs auf.
    mensch wieso achtest du auf die belastbarkeit der chassis? die hat doch gar nix mit deinem amping zu tun. bei sagen wir mal 700 watt rms sind sowieso fast alle aktuellen high end 18" gleich laut. der ein oder andere hat vieleicht nen dbchen mehr oder weniger, aber das wars dann auch.
    du musst einen sagen wir mal b&c 18 tbx 46 nicht mit 1,5 kw oder ähnlichem ampen damit er funktioniert. der funzt auch schon mit 700 watt, zwar nicht ganz so laut, aber dein heißgeliebter pd 186 ist da auch auf keinen fall lauter, eher leiser. irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
    ich würd mir den b&c und den 18 sound vom vertrieb kommen lassen. dann ausprobieren und den der besser geht einbauen. wenn du nen bisschen mitm vertrieb verhandelst und nen gewerbe schein hast sollten die dann das andere chassis wieder zurück nehmen. fertig.
  • Bandpass
    • Thomas
    ich gebs auf.
  • komische Entdeckung Oberton 15B450 und Br??
    • Thomas
    • 2. Februar 2004 um 22:40
    aufm papier sieht der eigentlich gut aus.
    wo liegt denn das problem bei dem chassis? resos zwischen 1 und 2 khz?
    hatte das immer in der engeren wahl, falls ich mal ne 15/2er bauen will.
    • Thomas
  • Monitor mit Hornstummel
    • Thomas
    • 2. Februar 2004 um 22:36
    mit der kiste kann man sich dann die haare föhnen :D
    • Thomas
