bms 4590 coax.
auf dem passenden horn geht der ab 800 hz bis 20 khz...
Beiträge von Thomas
bms 4590 coax.
auf dem passenden horn geht der ab 800 hz bis 20 khz... -
warum soll der nicht funktionieren???
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub18alt.htm
da isser. geht wie ne eins. -
naja reklamieren ist schlecht. 1.) weiß ich nicht genau obs nicht normal ist, dass das teil rauscht und 2.) brauch ich das pult zu oft.
außerdem bin ich in sachen elektronik nicht ganz unbegabt, wenn wirklich was defekt ist finde ich das auch. -
http://www.nikkus.de/ (oberton vertrieb) unter kontakt, da steht die addresse...
für b&c: andreas siegel.
http://www.bcspeakers.com/company/distributors.htm
und dann auf deutschland gehen. -
lol.
öhm sag erstmal in welchem frequenzbereich, ob pappe oder treiber usw.im moment hört sich das an wie: brauche auto, kann mir jemand automarken nennen.
lol.
ich gebs auf.
ich gebs auf.
das teil rauscht schon, wenn ich gar nix am eingang einliegen habe...
wollte schonmal reingucken und mal nachforschen woran es liegt, aber nunja ist noch garantie drauf. deswegen wart ich damit noch. wollte das ding eh noch umbauen.
jeder kanal bekommt ne leuchtdiode die den pegel anzeigt. das ist so ziemlich das einzige was an dem pult echt fehlt. -
es haben nur die teuren t-amps limiter. die die in deutschland gebaut wurden. die billigen wie. 1400 2400 3200 haben keinen.
lol die daps haben das wesentlich kleinere netzteil und noch weniger endstufen transis. die t-amps sind erheblich leistungsfähiger. -
der yamaha 4500 geht unterum sofort der saft aus. lass es bloß sein.
61 kg. aua das ist aber heftigst schwer für kleine partys.
wenn man die alleine ins auto heben muss... danke...ansonsten ist die beschreibung sehr vieldeutig, hört sich aber so an, als wenn es in etwa sowas wie der mufu bass vom tthorsten, oder der arls von aw-audio ist.
mit dem 18 xb 700 kann man ne richtig schöne schnuckelige bassreflex kiste bauen. so 150 liter reichem dem speaker schon. tuning auf ca 45 hz, wenn ich das noch richtig im kopf habe. funktioniert damit ganz gut und bleibt transportabel. guck dir mal den achenbach sub in der kleineren variante an. dort sollte man auch den 18 xb 700 einbauen können.
