  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • BAssbox mit 15" gesucht.
    • Thomas
    • 31. Januar 2004 um 22:57
    bau ihm nen doppelt ventilierten bandpass (6th ordnung) mit +8 db oder so, der so zwischen 40 und 80 hz arbeitet.
    so ne richtige dröhnkiste. hört sich irgendwie an als wenn das einer aus der car hifi fraktion ist...
    oder sag ihm, er solls glauben das dieses und jenes funzt, oder es sein lassen. dir dann aber nimmer auf die nerven fallen.
    • Thomas
  • B&C Box 15 - BR mit Eckkanälen?
    • Thomas
    • 31. Januar 2004 um 19:53
    wenn du das erweiterst brauchst du auch ne ganz andere weiche.
    tu dir nen gefallen und guck mal beim low butget 1 kw stack threat oder frag den tthorsten, der hat da glaube ich irgendwelche bausätze.
    alles andere macht ohne grundwissen glaube ich wenig sinn.
    • Thomas
  • Kniffeliger Subwoofer-Umbau von 15 auf 18 Zoll
    • Thomas
    • 31. Januar 2004 um 15:22
    Ich seh das anders.
    Aus den Gehäuse lässt sich noch was machen.
    der reflexkanal ist zwar ein bisschen klein, aber wenn er halt nicht größer ist muss man damit arbeiten.
    als speaker kann man so ziemlich jeden aktuellen 18" verwenden.
    jeder hersteller hat was passendes im programm:
    18 sound, B&C, Oberton usw.
    die kiste ist nur fast schon zu groß :)
    dürfte aber noch gehen.
    gehen würde z.b.
    B&C 18 TBX 46 (Preis ca 340€) (gutes chassis)
    Kanal auf ca 12 cm Tiefe kürzen.
    ergibt -3 db Frequenz von ca 43 HZ
    • Thomas
    Ich seh das anders.
    gehen würde z.b.
  • Welche Kriterien sind euch beim selbstbau wichtig
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 19:35
    Joa hast recht, nur hab ich kein True RMS messgerät. Ich könnte das eventuell in der Uni Messen, aber nunja schreib ab montag klausuren und hab deswegen auch nicht wirklich viel zeit mich um meine tops zu kümmern. Nur theoretisch dürfte das alles halten. ich nehme mit den beiden kreisen einmal ca 4-5 db bei 3-4 khz weg (nunja problemfrequenz des h 100) und dann nochmal obenrum so bei 8-12 khz 3-4 db (problem des oberton treibers) hab bei beiden kreisen. 400 volt folienkondensatoren drinn und 20 watt wiederstände. das sollte eigentlich dicke halten. das ganze nach dem spannungsteiler. meine weichenschaltung ist zwar recht aufwenig, aber einfacher gings irgendwie nicht zufriedenstellend.
    p.s. eigentlich sind wir hier bisschen off topic :)
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 18:52
    morgen solls ja wärmer werden, vieleicht mach ich dann mal vernünftige messungen. verpolung des ht gibt nen richtig schönen einbruch von ca 12 db. filter sind ein 12 db im tiefpass und ein 18 db filter im hochpass. entzerrung besteht aus 2 sperrkreisen. treiber oberton 2544 auf h100 trennung 1,5 khz
    aber ich wollte ja nicht vom thema ablenken. wollte nur zeigen, dass nicht alle selbstbauten schrott sind :)
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 17:42
    Jop es gibt noch Firmen die Service bieten.
    Letztes Jahr auf der Pro Light & Sound. Auch ohne Anzug und ohne ambitionen dort etwas zu kaufen trafen wir beim Klein & Hummel stand ein. Auch wenn diese Boxen mit abstand außerhalb unseres Budgets liegen hat man uns sehr gut Beraten und sogar noch einen Entwickler geholt, der mir einige Fragen zur Lautsprecherbestückung usw verraten hat. War sehr Informativ und die Leute warn echt nett. Hätte ich absolut nicht erwartet.
    • Thomas
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 16:59
    zur ehrenrettung der selbstbauer. es geht auch anders:
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/letzte.jpg">
    letzte messung meiner 12/2er. leider immernoch im raum auf stativ möglichst weit von resonierenden flächen entfernt. (scheiß schnee ich will endlich finale messung draußen machen). weiche ist ziemlich aufwendig geworden, aber ich finde es hat sich gelohnt.
    ohne glättung...
    p.s. der tieftöner ist mit absicht 1-2 db lauter, klingt bei horn auf direkstrahler meiner meinung nach erheblich besser.
    • Thomas
    ohne glättung...
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 16:41
    das meinte der tthorsten sicher ironisch... :)
    sieht echt klasse aus das schätzchen.
    besonders die auslöschung da ist der knaller. hast ihm wenigstens mal den tipp gegeben den hochtöner umzudrehen? man kann die leute ja nicht ganz dumm sterben lassen.
    najo solche konstruktionen entstehen meist bei leuten, die nicht viel ahnung und keine messmöglichkeit haben. die schnappen sich nen boxenbaubuch, bauen daraus ne weiche nach irgendwelchen formel nach und gut. das das in die hose geht ist ja kein großes wunder.
    • Thomas
  • Frequenzweichen
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 16:33
    sach mal ließt du eigentlich was wir schreiben?
    habe doch extra geschrieben, dass eine weiche genau für einen einzigen speaker designed werden muss.
    das heißt eine weiche die für speaker x gebaut wurde funktioniert nicht bei speaker y.
    das heißt du müsstest diese passiv weiche selbst für genau den speaker entwickeln den du hast. und die funktioniert dann auch nur genau an diesem.
    und bevor du fragst: nein das kann man nicht ausrechnen. das muss man messen und in gewissem maße dann ausprobieren. gehört einiges an erfahrung zu.
    du kannst nicht einfach ne standart weiche kaufen und diese verbauen. das funktioniert nicht richtig.
  • Frequenzweichen
    • Thomas
  • Frequenzweichen
    • Thomas
    • 30. Januar 2004 um 16:07
    auf gut deutsch:
    lohnt nicht.
    die bauteile die für solch eine weiche nötig sind kosten schon soviel wie eine aktive frequenzweiche.
    außerdem muss eine sub weiche für jeden speaker speziell entworfen werden. ohne messeinrichtung und erfahrung geht das nicht. eine standartweiche wird nicht vernünftig funktionieren.
    und als letztes: meistens haben subwoover einen geringeren wirkungsgrad als die tops. das wird dann passiv sowieso nicht vernünftig klingen, da die tops zu laut sind...
    fazit:
    lass es sein und machs aktiv :)
  • Frequenzweichen
    • Thomas
    auf gut deutsch:
    lohnt nicht.
    fazit:
