  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • Kostenloser Basshornplan ...
    • Thomas
    • 28. Januar 2004 um 20:22
    najo selenium empfiehlt bei ihren hörnern auch immer bassreflexfähige speaker...
    im kleinen stack scheint das ganz gut zu funktionieren.
  • Welcher Amp? Wieviel Leistung?
    • Thomas
    • 28. Januar 2004 um 12:34
    was hast du denn jetzt für ne endstufe?
    also wenn ich meinen dicken hertz amp. 2kw an 4 ohm brücke auf 2x 18" loslasse geht da richtig die post ab.
    also so ganz verstehe ich das nicht warum das bei dir nicht will.
    vieleicht mag der amp keine 8 ohm bridge?
    da du in der nähe wohnst könnte ich dir mal den hertz amp zum testen geben. 1,45 kw @ 8 ohm...
    • Thomas
    • Thomas
    • 28. Januar 2004 um 10:52
    mhh anstufenleistung.
    najo so 1,5 kw von nem amp der die leistung auch wirklich bringt sollten genug sein.
    was willst du denn ausgeben, dann kann man mal überlegen was man nehmen könnte...
    • Thomas
  • meine 12/2er Tops sind endlich fast fertig (Fotos)
    • Thomas
    • 27. Januar 2004 um 17:31
    wie versprochen hier noch ne messung des tops.
    habe nochmal was an der weiche verändert, da mein tiefpass die endstufen ziemlich belastet hatte. nunja wie dem auch sei, falls es noch jemanden interessiert:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Tops/so%20isses%20nun.jpg
    einmal hochtonzweig alleine gemessen ca 1 meter abstand auf höhe des horns.
    danach tieftonzweig alleine gemessen auch 1 meter abstand auf höhe der pappe.
    als letztes gesammtspl messung 1 meter entfernt mikro zwischen pappe und horn.
    aufgrund des bescheidenen wetters draußen erstmal nur messung im raum. ab 300 hz tut sich aber im vergleich zu draußen auch nix mehr, kenne meinen messraum mitlerweile ganz gut...
    nunja ich hatte am ende noch einige problemchen mit dem 12", deswegen falls jemand auch darüber nachdenkt den b&c 12pl32 als mitteltöner zu verwenden. wenn irgend möglich, nen bms 1" treiber benutzen und den 12" nicht weit über 1 khz laufen lassen. da gibt es nen heiden theater, was sich im datenblatt leider nicht erkennen lässt.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/herrlich.jpg
    der 12pl32 in eingebautem zustand. na danke. nun weiß ich auch warum hk in der lp 112 damals den speaker akustisch unter 1 khz getrennt hat.
    • Thomas
  • F-Weichen Simulation? RUNDE 2!
    • Thomas
    • 27. Januar 2004 um 12:30
    mhh hab gerade mal eben den gesammten threat überflogen, aber nicht gefunden um welche chassis es sich handelt.
    schreib am besten mal was du da verbauen willst, vieleicht hat jemand ja nen tipp zu den chassis.
    und miss beide mal ohne weiche dann kann man vieleicht nen tipp geben, was du verbessern könntest.
    • Thomas
  • AWs 15"1" 'Malice'
    • Thomas
    • 27. Januar 2004 um 11:39
    mhh fhr hat recht.
    hab mir das chassis gerade auch mal genauer angesehen.
    +- 2 mm sind wirklich ein wenig mager.
    aber dafür gibts wahnsinnigen wirkungsgrad von fast 6%, ne schön leichte membran 75 gramm und ne richtig schön kleine güte. für mitteltonanwendungen ist das chassis also für einen 15" sehr gut geeignet und sollte sich gut an den 1" ankoppeln lassen.
    nur der membranhub ist wirklich sehr gering, das könnte probleme geben. auf jedenfall wird wohl ein lowcut fällig werden.
    p.s.
    das chassis erinnert irgendwie sehr stark an nen eminence kappa 15:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/kap15.htm
    der unter 100 hz auch arge probleme bekommt...
    nunja der p-audio scheint aber noch etwas besser geeignet zu sein. wenigstens hat er nen ganzen stück mehr antrieb.
    als alternative dürfte der b&c 15pk40 interessant sein. der hat wenigstens rechnerisch 3,5 mm membranhub, spielt halbwegs gut bis obenhin und ist preislich noch im erträglichen rahmen. http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/15pk40.htm
    • Thomas
    mhh fhr hat recht.
    p.s.
  • W-Bin 2*15 welche treiber ???
    • Thomas
    • 27. Januar 2004 um 11:34
    jop die 4 ellis gehen im stack schon garnichtmal schlecht.
    es geht zwar nicht besonders tief, reicht aber für die meisten veranstaltunge aus.
    bei r&b merkt man schon, dass ein bisschen untenrum fehlt, aber ist nicht tragisch. man kann halt mit relativ wenig amp leistung ziemlich viel lautstärke erzeugen.
    das horn ist zwar damals mehr oder minder aus einem kompromiss endstanden (sollte auf ne palette passen...) und der hornweg ist auch nicht optimal, aber besser als w-bins mit reflexöffnungen ist es allemal :)
    ich persönlich würde mir aber keine zulegen.
    es gibt da mitlerweile andere konstrukte die besser designed sind.
    • Thomas
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Thomas
    • 27. Januar 2004 um 11:25
    platinen haben sogar eher nachteile. weniger leitungsmaterial (sprich leiterquerschnitt)... da muss man schon die leiterbahnen mitverzinnen, wenns mans richtig macht...
    aber nunja wer ne platine haben will macht sich halt eine. so schwierig ist das auch nicht. die bastlervariante: layout mitm rechner oder per hand auf ein stück papier zeichnen. dann normale einseitige platine kaufen. darauf pauspapier legen und darauf dann das layout legen und mit nem kugelschreiber die leiterbahnen nachzeichnen. danach alles was übrig bleiben soll mitm edding ausmalen und in ner plastik schale ätzen. mit verdünnung edding wieder abwischen und fertig.
    ist zwar etwas aufwand, wird aber genauso gut, wie eine photobelichtete, wenn man sorgfältig arbeitet. der vorteil ist, dass das jeder ohne große ausrüstung so zuhause machen kann.
    und bitte das ätzmittel später nicht in den ausguss geben. das zeug gehört zum sondermüll...
    • Thomas
    • Thomas
    • 26. Januar 2004 um 21:39
    mhh würde den oberton treiber noch ein wenig tiefer ziehen. damit wird die abstrahlung außerhalb der achse um einiges besser...
    habe mit 1,5 khz nun 3 vas gemacht und bis jetzt klappt das astrein.
    das scheint der treiber ganz gut abzukönnen :)
    • Thomas
    • Thomas
    • 26. Januar 2004 um 21:29
    najo wenns ab diesen größen schon bescheiden wird, dann wirds bei größeren stacks sicher nicht besser.
    außerdem kann man sich hier auch in einem anderen ton unterhalten. :evil:
    danke!
    • Thomas
    danke!
  • suche 60 grad 1" Horn
    • Thomas
    • 26. Januar 2004 um 21:26
    was gehen würde wär das horn der HK linear Pro 210.
    Nur dieses Horn scheint ein Oem zu sein und ich habe keine Ahnung woher ich das bekommen soll :(
