""Sgibt schon Hörner, die nicht so riesig sind, die tief gehn.""
jack dann gib mir mal ein beispiel
wirkungsgrad ist nur oberum höher, unterum gewinnt das bassreflexgehäuse garantiert. und ob ein horn auch wirklich weiter trägt bleibt zu bezweifeln. da hatten wir erst vor 1-2 monaten nen sehr interessanten threat zu.
bei nur 2 speakern sind hörner im pa bereich nicht sinnvoll.
Beiträge von Thomas
ich kann DJ-JAJA nur zustimmen. ich hatte auch erst vor meine 12/2er flugfähig zu machen. davon bin ich nun definitiv runter, viel zu gefährlich.
und selbst wenn du geprüfte teile verwendest, bist du nicht aus dem schneider. dein gehäuse kann ja auch konstruktionsfehler aufweisen und dann runterkommen. was machst du dann? theoretisch muss jedes teil, was abfallen könnte gesichert sein. ich würds sein lassen. -
gedoppelte frontwand ist für die stabilität der box selbstverständlich besser und hat den guten nebeneffekt das der speaker versenkt werden kann. ob es nötig ist, ist ne andere sache, aber stabilisieren tut es auf jedenfall...
die anderen hersteller machen das vermutlich nur nicht, da es mehraufwand beim herstellen bedeutet. ---> höhere kosten...
@ Jack das ist mir auch klar, aber das erreicht dann kleiderschrankgröße...
die einzigen halbwegs transpotierbaren hörner(die mir für 15" bekannt sind), die im 2 fach betrieb bis ca 50 hz gehen sind die california von bec, nur da wiegt ein einziges schon über 70 kg und die sind nicht gerade klein.
außerdem sind nur 2 speaker vorhanden und ich bin davon ausgegagen, das je ein sub pro seite stehen soll. das kann man mit hörnern vergessen, da sind bassreflex bosen wesentlich sinnvoller.
ich finde, dass sieht erstens grausig aus, wenn man das horn nicht vergittert ist. zweitens ist son kunstoffhorn auch nicht das stabilste, wenn da beim transport irgendwas aneckt kriegt man da richtig nette macken rein...
und drittens, mehrauffand, der das ganze instabiler macht und mir nix bringt. ne danke da vergitter ich wesentlich lieber die ganze front.
öhm mit 2 hörner wirst du nicht glücklich werden.
das gibt nur kickbass, aber nur wenig bis gar keinen tiefbass.außerdem bin ich mir nicht wirklich sicher ob der speaker horngeeignet ist, finde gerade auf die schnelle keine tsp dazu.
mhh anderer vorschlag mhh.
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_neo15.htm
den bausatz mit weiche kannst du bei dem shop kaufen.
http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htmdarunter könnten man dann 1-2 von diesen hier stellen:
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub15.htmwas nun günstiger und oder besser ist kann ich dir aber auch nicht sagen.
die verwendeten komponenten sind auf jedenfall bei tthorsten und beim lsv-achenbach ähnlich. -
@ mischpultschorsch:
besser konnte man es nicht ausdrücken. muss dir voll und ganz zustimmen.
ich nicht, macht obenrum wie vorher schon geschrieben wurde einiges mehr an problemen.
bei bässen ist das nicht so tragisch, bei tops würde es mich schon irgendwie ärgern. aber das kann ja jeder so machen wie er möchte.
wenn schaum davor ist hat das streckmetall meiner meinung nach vorzüge. (und ist verdammt stabil, ich nutze meine subs, vor denen das gleiche gitter ist, immer als rollbrett. mal eben nen case drauf ist kein problem, das gitter bleibt ganz und wird auch nicht krumm) -
jop viel mehr ist nicht möglich.
passive filter verhalten sich ganz anders als aktive.
schon alleine deswegen, weil z.b. die impedanz des tieftöner mit einbezogen werden muss... dann innenwiderstände der spulen usw.
nunja ist auf jedenfall ziemlich komplex, wenn es vernünftig werden soll.
tue dir nen gefallen und bleibe bei aktiv oder such dir jemanden, der sich mit passiv weichen design gut auskennt und lass dir helfen. -
tthorsten sag mal liest du überhaupt die kommentare richtig durch?
und warum hast du nun auf einmal recht, nur weil das oem horn einem xd120 ähnlich sieht... ohmann!
dann, wie kommst du nun auf hd 15?????? da hat tbf nix von gesagt.und zu dem 10". ähm wenn ein 10" alleine bassfähig ist. also halbwegs schwere und stabile membran hat, dann heißt das NICHT das er urpsfähig ist!!! mensch hast du das immernoch nicht kapiert. selbst ich, der sie nie mit nem urps beschäftigt hat, kann sich halbwegs vorstellen, wie ein chassis für solch ein konstrukt beschaffen sein muss.
"beschichten soll der optik dienen"... lol. öhm du veränderst damit die membranmasse um einige gramm und damit die kompletten eigenschaften des chassis.
und super leichte 10" pappen sollen auch nicht fullrange laufen! ohmei.
die sind dafür da als top gut zu arbeiten und höchstens eine notfullrangefähigkeit zu bieten. sprich sprachbeschallung, leise hintergrundmusik und das wars dann. und bis eine pappe ohne hornladung knickt muss wirklich einiges passieren. -
